Портальный фрезер по алюминию 750х450х120
chipok
Сообщение chipok »
Доброго всем дня :D :D :D !!!
Давно желаю собрать домашний более менее точный станок (не нормальный валяется в сарае, собрал еще в 13 году, на мебельных направляющих и строительной шпильке)
Вводные данные: по случаю купил рельсы hiwin hgr15h пару по 1000мм , пару 580мм и пару 285мм от этих размеров и буду плясать.
Работаю на производстве наладчиком на фрезерном центре, рабочее поле 800х460, весь стол 1000х460 ( буду использовать при сборке станка как поверочную плиту),
можно оставаться после работы и делать что то себе. На территории валяется стальная плита 20мм, вот из нее и хочу делать станок.
За пару дней осилил тему уважаемого frezeryga http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=1100, привлекла тем что есть готовая модель которую попробую перекроить под себя (сносно владею siemens NX 9, в нем проектирую и пишу уп) . Хочу все профиля заменить а железо пока не совсем понимаю как лучше всего сделать. Еще очень смущает что на моем станке не смогу обработать деталь за один установ для длинной оси 1000мм ( сумбурно написал надеюсь меня поймут). ШВП собираюсь использовать 1605 . Еще хочеся спрятать швп по оси Х как на этом фото, стоит ли повторять такую конструкцию?
Хочу поздравить всех с наступающим новым 2018 годом, всех благ!!!
IMG_20171227_154506.jpg (2726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (965.08 КБ)</a>
IMG_20171227_154741.jpg (2726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
IMG_20171227_154745.jpg (2726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Re: Портальный фрезер по алюминию 750х450х120
Швп прятать не желательно пострадает жесткость. С вашими возможностями можно хорошо сделать в исходном виде благо возможности позволяют.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Швп прятать не желательно пострадает жесткость.
Это как?
chipok
Сообщение chipok »
Ок буду, делать как в исходном проекте, проще будет плоскости фрезереуть под направляйки. Как лучше заменить профиля, я думал собрать короб на резьбовых соединениях и фрезернуть плоскость под рельсы?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
С бесплатным доступом к такому большому фрезеру лучше не тратить деньги на профиль, а сделать из алюминиевых плит. ИМХО.
chipok
Сообщение chipok »
Дело в том что есть практически бесплатный доступ к стальной плите 20мм, из алюминия мне было бы сделать проще и быстрее
А мне кажется наоборот за счет уменьшения вылета шпинделя жесткость увеличится при такой компоновке.
chipok
Сообщение chipok »
Подскажите может кто то делал что то подобное, хотелось бы подсмотреть хотя бы концепцию
Вылет шпинделя уменьшится а портал поднимется выше на 50мм гдето за счет рельса,каретки,плиты крепежа каретки под порталом. Если из стальной плиты то это надо под эту плиту проект и делать но сталь уже другая весовая категория на нее уже и винты и моторы побольше просятся.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Если вы хотите сделать действительно хорошо то эти картинки яркий пример как делать не нужно.
По иксу два винта совершенно однозначно. Без вариантов.
По игреку так делать нельзя ни в коем случае, крепление гайки швп должно быть как можно ближе к нижним кареткам и на одной плоскости с ними. Разворачивать каретки на портале это усложнение конструкции и снижение жесткости.
chipok
Сообщение chipok »
Хочу поздравить всех с наступившим НГ!!!
Первые наброски, повыдергивал детали из проекта frezeryga и переделал под свои размеры рельс, имеет право на жизнь? Или все кардинально не правильно?ШВП и моторы буду брать какие посоветуете ( может есть у кого модели в формате STEP) Винт по длинной оси конечно хотелось бы оставить один. Еще проблема со столом нужно делать составным, как не крутил не лезет на стол моего большого станка.
my mill.jpg (2550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.66 КБ)</a>
my mill1.jpg (2550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.72 КБ)</a>
Если винт 1 то расстояние между каретками портала нужно увеличить.
Модели все что нужно выкладывал тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54&t=17805
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
frezeryga писал(а):Если винт 1 то расстояние между каретками портала нужно увеличить.
чет я не понял, это как?
А это сравните мои проекты 400х300 и 600х400 у 600х400 стойки понтала шире
Евгений+++
frezeryga писал(а):А это сравните мои проекты 400х300 и 600х400 у 600х400 стойки понтала шире
Ааа.. понял, сори н.г в процессе :hehehe: :hehehe: :hehehe:
chipok
Сообщение chipok »
А можно конкретно в цифрах, я за основу взял самый большой ваш формат, и моторы какие конкретно? ШВП я так понимаю нужно на длинную ось брать 2005? И ваши замечания по поводу конструкции , особенно стола
Ну я еслиб делал из стали то все винты бы 20 ставил. А расстояние между кареток портала на 50мм больше чем в моем большом. А моторы нема 34
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
вы не сказали, какие материалы обрабатывать собираетесь ?
и почему "винт по длинной оси хотелось бы поставить один" ??
slavyan75
chipok писал(а): проблема со столом нужно делать составным, как не крутил не лезет на стол моего большого станка.
а зачем фрезеровать весь стол ?
