Фрезерный станок по дереву 1750*1200
Lafayette
Re: Фрезерный станок по дереву 1750*1200
Сообщение Lafayette »
поищите мануалы.
Обычно на шпинделе 1,2,3 это U,V,W, а 4 заземление.
Если правильно понял на шпинделе 5 контактов? Тогда если нет мануала или картинки тестером звоните - должны звониться вроде только 3 провода. Как вариант у вас "звезда" с выведенным средним контактом - он тоже может звониться, тогда надо будет искать который центральный (относительно него будет наименьшее сопротивление на обмотках) и игнорировать его (не подключать).
В ошибку ушел потому что не подключили 3-ю фазу.
mas
Сообщение mas »
Да, 5 контактов. 3 контакта подключал, которые звонятся между собой, 4-ый на корпус. Все равно не крутит быстро. Буду звонить поставщику сегодня, может поможет
mas
Сообщение mas »
В общем, надо было настроить параметры. Для тех, у кого будет innovert isd miniнадо заполнить соответствующие параметры: pb05, pb10, pc15.
mas
Сообщение mas »
Итак, работы снова возобновились. При сборке жертвенного стола удивило, что перекос самой рамы составил 1-2мм. И тут забираю свои слова про конструкционный профиль(КП), т.к. им все удалось очень шикарно вывести в уровень. В раме каждые 30см резьба и вывел шайбами.
15141979342652014351604.jpg (4026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
Проверял провисание КП между болтами, при 150 кг нагрузки, даже не дернулся. Пока смолой заливать не буду, посмотрю при работе, как себя поведет. В общем, сам не ожидал такого результата. Раму не шлифовал и не равнял, весь косяк рамы в самих кривых трубах, изгиб в центре получился.
15141980583631699368390.jpg (4026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
mas
Сообщение mas »
IMG_20171229_205938.jpg (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Собрал портал, все стоит жестко и без люфтов. Единственное, что идивил возможный перекос портала по Х. Если бы не зубчатые рейки по Х, то было бы опасно, а так должно выйти хорошо
mas
Сообщение mas »
ОК. Нужна помощь, снова. В общем, по Х пока отказался от редуктора, буду напрямую на зубчатую рейку. Вопрос в следующем: если отказаться от подтягивания двигателя к рейке, это критично? Неужели будет проскакивать? Или все же не факт? Реально просто технически не могу придумать,как сделать, чтобы и пластина с двигателем жестка была и натяжитель был. Как по мне, то при движении будет двигатель дергать. А если все жестко зафиксировать относительно друг друга, то куда оно денентся? Крепежные отверстия в рейке каждые 20см. Неужели между болтами просядет рейка? Успокойте меня!
Я в начале безо всяких прижимов всё прикрутил. Через некоторое время, стало стучать, т.к. шестерня уже не прижималась плотно к рейке. Видимо, притёрлись они наконец друг к другу. Подтянул поближе к рейке. И через время - опять. Я так понял, что там сумма факторов собирается в этом месте - износ и не идеальность шестерни/рейки, выборка люфтов в креплениях и т.д. Главный в этом списке, всё-таки, износ.
Сделал простейший прижим - всё теперь ездит тихо, про рейку больше не вспоминаю.
mas
Сообщение mas »
Спасибо. Т.е. просто пружину посильней и сильно не отжимать двигатель?
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
mas писал(а):по Х пока отказался от редуктора, буду напрямую на зубчатую рейку
по какой причине ???
mas писал(а):Спасибо. Т.е. просто пружину посильней и сильно не отжимать двигатель?
Чем сильнее прижим, тем больше износ. Надо знать меру.
mas
Сообщение mas »
Читал, что ребята и так делают. Пишут, что не будет плавности хода. Мне не критично. Если понадобится все же редуктор, то думаю вырезать на станке. 100$ за 2 редуктора- как-то дороговато.
А каким образом сделан натяг движка? Неужели не проскакивает? Если 4 крепежных болта ослабить и пружиной подтягивать к рейке, не проскочит?
mas
Сообщение mas »
MX_Master, а ты тоже без редуктора? И как? Дергается портал или это не критично?
Когда шаговики большие (а у меня 86 на 118мм) то трясётся всё! Даже при микрошаге 1/256. Редуктор чуток сглаживает вибрации. Вощем, эти шаговые тряски ничем не победить, кроме как очень массивной станиной и увесистым чугуниевым порталом.
Следующий большой станок - тока сервы + редуктор от 1:10. В крайнем случае 57-е шаговики + редуктор от 1:6. Никаких 86-х шаговиков.
С этой тряской, канеш, можно работать, но неприятно. Очень чистый рез не выйдет. Плюс фрезы от тряски убиваются быстрее.
на станках росфрезер 86е шаговики работают идеально но драйвера только цифровые.
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
mas писал(а):Фото рамы.
mini_IMG_20170712_153744 (1).jpg (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.7 КБ)</a>
Совсем забыл написать про раму. Хотя ТС выложил фото уже после того, как ее покрасил..
От этих раскосов пользы мало. Разве что хвастаться "видишь, сколько у меня раскосов!", кто-то даже два плюсика поставил :hehehe:
Я сам раньше такие ошибки делал.
Если бы вы, mas, сделали такие раскосы, как на фото ниже, жесткость увеличилась бы не менее чем В 5 раз. И это при такой же металлоемкости, как у ваших раскосов.
mini_IMG_20170712_153744.jpg (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.56 КБ)</a>
Но максимальной жесткости можно достичь не фермой из труб, а сплошным листом. Т.е. если обшить раму листовым металлом, рама станет максимально жесткой.
Краны не обшивают листом лишь потому, что тогда кран сдует ветром.
Портал - вообще без комментариев. Да, оно не шатается. Но при том же весе, его можно было сделать, к примеру, в 10 раз жестче.
Снимок.PNG (3589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.05 КБ)</a>
mas
Сообщение mas »
Montis, ваш коммент по раме прям совсем вовремя, через полгода. За портал рубашку рвать не буду, понимаю, что не лучший вариант. В процессе сборки уже вижу, что можно, а может и нужно сделать иначе, НО!!! Сейчас уже вопрос в том, чтобы запустить станок и модернизировать его в процессе. Честно, не думал, что все так медленно и грустно получится. Совет тем, кто только собирается собирать станок: купите сначала сверлильный. За что не возьмись, любая мелочь, уходит 1-2 дня. Этот com-порт на 25 пинов из 90-х, мало того, что системник старый хрен где найдешь, так еще этот еб...ный кабель отсутствует, и все смотрят на тебя, как на дебила, что решил струйный принтер подключать!!!!!
Извините, эмоции.
mas
Сообщение mas »
Итак, следующий этап - настройка движков.
Имеем:
Win7 32х
Интерфейсную плату mach3 1.1 D305
IMG_20180205_191232.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
драйверы TB 6600
IMG_20180205_191028.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
двигатели Нема 23HS3415(Аналоги 57HS76-2804) Ток/фазы:1.39/ph - 2.9/A.Крутящий момент,кг/см:16,5
Блок питания на 36 В.
IMG_20180205_191112.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Вот что получили при тестировании:
IMG_20180205_191147.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_20180205_191157.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
IMG_20180205_191205.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
Видео https://youtu.be/PhMh_WxuEIc
Итак, вопросы:
1. Двигатели проходят в 2 раза дальше вне зависимости от шага. Потом в mach3 их можно подогнать, но уменьшается Step pers в 2 раза. Это нормально? Шаг ведь уже не под драйвер настроен.
2. На этапе подбора шага и скорости иногда драйверы уходят в защиту не от перегрева. выкл/вкл и снова работают. Что это может быть? Сейчас вроде норм.
3. Указанные настройки норм или надо что-то менять? Скорости могу сделать поменьше.
4. Когда двигатель крутит, его реально остановить рукой. Почему? возможно ли изменить, чтобы хрен останавливался?
5. По оси Х два двигателя, драйверы которых подключены на Р2 и Р3. При движении через TAB они начинают двигаться не синхронно: один немного раньше начинает, а второй чуть позже заканчивает, оба проходят одинаковое расстояние, но не всегда синхронно. Что делать?
Вроде пока все
mas
Сообщение mas »
И еще маленький вопросик к знатокам:
Если при всем при этом все ездит плавно и без рывков, то значит все нормально настроено? Или есть какие-то настройки, которых не видно, но они важны.
Спасибо.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
mas писал(а):Итак, следующий этап - настройка движков.
Вроде пока все
1,3 . Я бы настроил так (собственно у меня так и настроено):
- на драйвере вибрать 800 импульсов на оборот, что при ШВП с шагом 5 мм соответствует 800/5 = 160 импульсов на мм (на фото не очень хорошо видно, вроде есть 800 импульсов на драйвере)
- Ввести в настройки осей MACH3, если на осях ШВП с шагом 5 мм : 160 импульсов на мм, скорость 3000, ускорение 800. Далее в зависимости от того, происходит ли срыв и когда, подстраивать точно. Если срыв при старте, понизить ускорение. Если срыв при постоянной скорости то уменьшить скорость.
4. В принципе двигатель реально остановить за муфту, а вот уперевшись , например, в портал, должно быть трудно остановить.
