Настройка скорости обработки в AXIS
Mixalich82
Настоящее имя: Mihail
Сообщение Mixalich82 »
Добрый день! При настройке AXIS в режиме ручное управление есть два нижних регулятора с названиями: "Скорость перемещений" и "Максимальная скорость". Испытывал их и так и сяк - чет не дошло в чем разница в них - в итоге при обработке настраиваем с одинаковым значением оба регулятора на необходимую скорость реза.
Однако интуитивно понимаю, что эти регуляторы разные.
Объясните, пожалуйста, - в чем их разница и как их правильно настраивать???
NKS
Re: Настройка скорости обработки в AXIS
Сообщение NKS »
Mixalich82 писал(а):Добрый день! При настройке AXIS в режиме ручное управление есть два нижних регулятора с названиями: "Скорость перемещений" и "Максимальная скорость". Испытывал их и так и сяк - чет не дошло в чем разница в них - в итоге при обработке настраиваем с одинаковым значением оба регулятора на необходимую скорость реза.
"Максимальная скорость" это скорость холостого хода (быстрые перемещения G0). Скорость перемещений это рабочая подача (рабочий ход G1). Отличия можно почувствовать при управлении стрелками на клавиатуре с шифтом и без. С шифтом будет холостой ход, без шифта-рабочая подача.
Сообщение nkp »
NKS писал(а):это рабочая подача (рабочий ход G1
кмк ТС не об этом ползунке спрашивал...
если речь о нижних двух ,то Jog Speed - скорость при ручных перемещениях...
а Max Velocity - это скорость ,указанная в INI файле как MAX_VELOCITY (используется в том числе при G0 )
а подачу "регулирует" верхний ползун Feed Override (Изменить подачу)
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/a ... _jog_speed
NKS
Сообщение NKS »
nkp писал(а):кмк ТС не об этом ползунке спрашивал...
Упс, немного чушь спорол. :freak:
Однако, когда лень программу писать, использую этот ползунок в качестве задания рабочей подачи. Станок вроде справляется :)
nkp писал(а):а подачу "регулирует" верхний ползун Feed Override (Изменить подачу)
Добавлю, что этот ползунок задает не саму подачу, а процент изменения той подачи, которая задана командой F. Допустим, при установленной подаче F1000 и Feed Override 50%, скорость подачи будет 500 мм/мин.
Другими словами, это способ оперативно пропорционально замедлить/ускорить все рабочие перемещения. Скажем, если фреза чуток затупилась, или надо подобрать режимы резания без переписывания G-кода.
Mixalich82
Не совсем понял. Хочу уточнить:
1. Ползунок "скорость перемещений" устанавливает максимальную скорость обработки в автоматическом режиме при выполнении УП;
2. Ползунок "максимальная скорость" устанавливает скорость перемещений в ручном режиме, то есть ручками с помощью клавиатуры и при холостом ходе инструмента;
3. Верхний ползунок "изменить подачу" отвечает за текущую скорость подачи инструмента, процент высчитывается от значения ползунка "скорость перемещений" (беря его за 100%).
Я все правильно описал?
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Mixalich82 писал(а):Не совсем понял. Хочу уточнить:
Не совсем.
1. Первый ползунок "изменить подачу" отвечает за текущую скорость подачи, процент считатется от скорости F заданной в управляющей программа (в самом G коде).
2. Второй ползунок "Скорость перемещений", (у меня их два например), один из них mm/min, отвечает за скорость ручной подачи по X,Y,Z, следующий ползунок, тоже называется "Скорость перемещений", но в градусах (deg/min), отвечает за скорость перемещения поворотной оси (А например). Он не влияет на скорость обработки во время выполнения УП.
3. Ползунок "максимальная скорость" ограничивает общую скорость, в том числе и холостых переходов во время выполнения программы.
То есть. НАПРИМЕР... У тебя в УП рабочая подача - 3000мм/мин, скорость врезания в материал 1000мм/мин, а скорость холостого хода 10000мм/мин.
Первый ползунок - 100%. А последний "максимальная скорость" - 12000мм/мин. Тогда скорость обработки будет 3000мм,мин, скорость врезания в материал тоже 1000мм/мин. Скорость холостых переходов ограничится 10000мм/мин (т.к. задано в программе).
Второй пример. Подачи такие же, но ползунки: Первый ползунок - 50%. А последний "максимальная скорость" - 12000мм/мин.
Тогда. Тогда скорость обработки будет 1500мм,мин, скорость врезания в материал тоже 500мм/мин. Скорость холостых переходов ограничится 10000мм/мин (т.к. задано в программе).
Третий пример. Подачи такие же, но ползунки: Первый ползунок - 100%. А последний "максимальная скорость" - 1000мм/мин.
Тогда. Тогда скорость обработки будет 1000мм,мин, скорость врезания в материал тоже 1000мм/мин. Скорость холостых переходов ограничится 1000мм/мин.
В данном случае всё "упрётся" в скорость заданную в строке "максимальная скорость".
Mixalich82
Спасибо!
