Добрый день! При настройке AXIS в режиме ручное управление есть два нижних регулятора с названиями: "Скорость перемещений" и "Максимальная скорость". Испытывал их и так и сяк - чет не дошло в чем разница в них - в итоге при обработке настраиваем с одинаковым значением оба регулятора на необходимую скорость реза.
Однако интуитивно понимаю, что эти регуляторы разные.
Объясните, пожалуйста, - в чем их разница и как их правильно настраивать???
Настройка скорости обработки в AXIS
Mixalich82
- Новичок
- Настоящее имя: Mihail
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Настройка скорости обработки в AXIS
"Максимальная скорость" это скорость холостого хода (быстрые перемещения G0). Скорость перемещений это рабочая подача (рабочий ход G1). Отличия можно почувствовать при управлении стрелками на клавиатуре с шифтом и без. С шифтом будет холостой ход, без шифта-рабочая подача.Mixalich82 писал(а):Добрый день! При настройке AXIS в режиме ручное управление есть два нижних регулятора с названиями: "Скорость перемещений" и "Максимальная скорость". Испытывал их и так и сяк - чет не дошло в чем разница в них - в итоге при обработке настраиваем с одинаковым значением оба регулятора на необходимую скорость реза.
кмк ТС не об этом ползунке спрашивал...NKS писал(а):это рабочая подача (рабочий ход G1
если речь о нижних двух ,то Jog Speed - скорость при ручных перемещениях...
а Max Velocity - это скорость ,указанная в INI файле как MAX_VELOCITY (используется в том числе при G0 )
а подачу "регулирует" верхний ползун Feed Override (Изменить подачу)
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/a ... _jog_speed
- NKS
Упс, немного чушь спорол.nkp писал(а):кмк ТС не об этом ползунке спрашивал...
Однако, когда лень программу писать, использую этот ползунок в качестве задания рабочей подачи. Станок вроде справляется
- Сергей Саныч
Добавлю, что этот ползунок задает не саму подачу, а процент изменения той подачи, которая задана командой F. Допустим, при установленной подаче F1000 и Feed Override 50%, скорость подачи будет 500 мм/мин.nkp писал(а):а подачу "регулирует" верхний ползун Feed Override (Изменить подачу)
Другими словами, это способ оперативно пропорционально замедлить/ускорить все рабочие перемещения. Скажем, если фреза чуток затупилась, или надо подобрать режимы резания без переписывания G-кода.
Mixalich82
- Новичок
Не совсем понял. Хочу уточнить:
1. Ползунок "скорость перемещений" устанавливает максимальную скорость обработки в автоматическом режиме при выполнении УП;
2. Ползунок "максимальная скорость" устанавливает скорость перемещений в ручном режиме, то есть ручками с помощью клавиатуры и при холостом ходе инструмента;
3. Верхний ползунок "изменить подачу" отвечает за текущую скорость подачи инструмента, процент высчитывается от значения ползунка "скорость перемещений" (беря его за 100%).
Я все правильно описал?
jkwe45
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Не совсем.Mixalich82 писал(а):Не совсем понял. Хочу уточнить:
1. Первый ползунок "изменить подачу" отвечает за текущую скорость подачи, процент считатется от скорости F заданной в управляющей программа (в самом G коде).
2. Второй ползунок "Скорость перемещений", (у меня их два например), один из них mm/min, отвечает за скорость ручной подачи по X,Y,Z, следующий ползунок, тоже называется "Скорость перемещений", но в градусах (deg/min), отвечает за скорость перемещения поворотной оси (А например). Он не влияет на скорость обработки во время выполнения УП.
3. Ползунок "максимальная скорость" ограничивает общую скорость, в том числе и холостых переходов во время выполнения программы.
То есть. НАПРИМЕР... У тебя в УП рабочая подача - 3000мм/мин, скорость врезания в материал 1000мм/мин, а скорость холостого хода 10000мм/мин.
Первый ползунок - 100%. А последний "максимальная скорость" - 12000мм/мин. Тогда скорость обработки будет 3000мм,мин, скорость врезания в материал тоже 1000мм/мин. Скорость холостых переходов ограничится 10000мм/мин (т.к. задано в программе).
Второй пример. Подачи такие же, но ползунки: Первый ползунок - 50%. А последний "максимальная скорость" - 12000мм/мин.
Тогда. Тогда скорость обработки будет 1500мм,мин, скорость врезания в материал тоже 500мм/мин. Скорость холостых переходов ограничится 10000мм/мин (т.к. задано в программе).
Третий пример. Подачи такие же, но ползунки: Первый ползунок - 100%. А последний "максимальная скорость" - 1000мм/мин.
Тогда. Тогда скорость обработки будет 1000мм,мин, скорость врезания в материал тоже 1000мм/мин. Скорость холостых переходов ограничится 1000мм/мин.
В данном случае всё "упрётся" в скорость заданную в строке "максимальная скорость".
Mixalich82
- Новичок
