SolidCAM
Re: SolidCAM
Парни, у кого 17 версия, резьбофрезерование работает?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
nik1 писал(а):Парни, у кого 17 версия, резьбофрезерование работает?
А в чем проблема ?
Последний раз редактировалось Frezer_PU 29 дек 2017, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
Не могу выбрать резьбофрезу в таблице, выдает сообщение , что чего то нехватает в библиотеке
Могу точно посмотреть чего выдает
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Всем работает ) внутренняя без изменений , а вот для НАРУЖНОЙ !!!! Когда указываете НОМИНАЛЬНЫЙ размер , то ставьте именно НАРУЖНЫЙ диаметр резьбы , а не как раньше , диаметр на дне резьбы )
Если М30 то номинальный размер ставьте D30 D29.8 и будет счастье;)
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
nik1 писал(а):Не могу выбрать резьбофрезу в таблице, выдает сообщение , что чего то нехватает в библиотеке
Есть такое ) ещё с 2016 переключитесь между стандартами ) немного позже покажу
Re: SolidCAM
Это хорошо
а то было нужно и ни как :)
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
nik1 писал(а):Это хорошо
2017-12-29_120152.png (3010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.18 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Тут все перепробовал, не помогло
как то получилось обмануть в таблице и она сохранилась, но обработку все же не дало делать
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
nik1 писал(а):Тут все перепробовал, не помогло
ждем SP2 может подправят)
Re: SolidCAM
Понятна :)
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Мужики, непонятка... SolidWorks 2016, SolidCam 2017. Серия деталек со сверлением пары отверстий по G83, симуляция солида и CIMCO всё показывают отлично.
1.jpg (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.07 КБ)</a>
Мач после первого цикла не подымает Z на безопасную высоту.
2.jpg (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.42 КБ)</a>
Вот сам код:
O1 (сверление)
(Postprocessor modified by NightV, www.cnc-club.ru)
(--------------- List of tools -------------------)
(T25 H25 D25 = 0.5  /  DRILL, DIA: 1.0,   )
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
N10 G0 Z10
N15 (Tool: 25 - Diameter 1.0 D25 H25)
N20 T25 M6
N25 S12000 M3
N30 (D-Сверление)
N35 G0 G43 D25 H25 G54 X3. Y-13.201 Z15.
N40 M8
N45 G83 Z-15. R-8. Q0.2 P0 F100
N50     X59.
N55 G80
N60 G0 X0. Y0.
N65 M9 M5
M30
Что ковырять? Раньше всё работало...
Re: SolidCAM
Тебе код не нравится?
в Технологии сними галку использовать цикл
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):Что ковырять? Раньше всё работало...
надо чтоб было 2 безопасных одна рядом с коректорами вторая перед циклом и + G98 подъем на последнюю безопасную перед циклом !
N1
G00 G90 G53 Z0
G00 G90 G94 G17 G40 G80
T1 M06 (DRILL D=13._R=135._L=60.)
(D-Drill4)
S500 M03
G00 G54 G90 X100.02 Y101.5
G43 H1 D1 Z100.
/M8
Z25.
G98 G83 X100.02 Y101.5 R1. Z-17. Q2. F50.
X-100.02
Y-101.5
X100.02
G80
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а):Тебе код не нравится?
Галку снял, сейчас так сверлю. Но охота разобраться - раньше коротенькие коды с циклами нормально работали...
Frezer_PU писал(а): надо чтоб было 2 безопасных одна рядом с коректорами вторая перед циклом и + G98 подъем на последнюю безопасную перед циклом !
Это в постпроцессоре ковырять нужно?
Не пойму почему раньше работало, а сейчас нет. Я переставлял СолидКам с 2015 на 2017, пост брал старый, в ID машины правил только параметры дуг.
niksooon
Re: SolidCAM
Сообщение niksooon »
Парни,подскажите, какая есть возможность объединить пару-тройку и более переходов использующих один и тот-же инструмент(и его номер) в скажем так одно единое целое А то сгенерированная УП не очень красиво выходит
[b (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
]T1[/b] M6()
(otverstija)
S24000 M03
G00 G54 G90 X409.478 Y103. A0.
G0 H1
Z30.
Z6.5
G01 G94 Z0. F2300.
G02 X409.478 Y103. I-40. J0. F8000.
G00 Z14.5
X473. Y138.5
Z6.5
G01 Z0. F2300.
G02 X473. Y138.5 I-23. J0. F8000.
G00 Z14.5
Y67.5
Z6.5
G01 Z0. F2300.
G02 X473. Y67.5 I-23. J0. F8000.
G00 Z14.5
X570.522 Y103.
Z6.5
G01 Z0. F2300.
G02 X570.522 Y103. I-40. J0. F8000.
G00 Z30.
M05
M01
T1 M6()
(F-contour1)
S4000 M03
G00 G17 G54 G90 X319.278 Y103. A0.
G0 H1
Z30.
мне эти остановки шпинделя и смена инструмента с 1-го на 1-й нафиг не нужны........
NKS
Re: SolidCAM
Сообщение NKS »
niksooon писал(а):какая есть возможность объединить пару-тройку и более УП (переходов ) использующих один и тот-же инструмент
Не хочу быть банальным, но в обычном блокноте можно поудалять кадры, относящиеся к смене инструмента. Конечно-же, не бездумно, стоит уделить внимание следующим кадрам, мало-ли что.
niksooon
Re: SolidCAM
блокнот на крайний случай , должен быть метод и в самом SolidCAM....... мне пока не ведомый................
и еще вопрос прям на картинке -
вопрос в картинках.jpg (2934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.38 КБ)</a>
NKS
Re: SolidCAM
Сообщение NKS »
niksooon писал(а):должен быть метод и в самом SolidCAM
Вряд-ли. Дело в том, что стратегии обработки разные, судя по выложенной УП. Не думаю, что какой-либо из известных CAM может объединять разные стратегии (Мнение сугубо моё личное, не проверенное). Поэтому, ручками...
niksooon писал(а):и еще вопрос прям на картинке -
По этому вопросу некомпетентен, ибо солид не использую и никогда не использовал.
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
по картинке - это в параметрах системы координат.
это как сгенерено? выделены несколько траекторий и сгенерирован Гкод?
niksooon
Re: SolidCAM
NKS писал(а):Не думаю, что какой-либо из известных CAM может объединять разные стратегии (Мнение сугубо моё личное, не проверенное)
Я еще арткам и повермилл активно пользую , там это делается без проблем............
Вернуться в «CAM пакеты»
