активные коды интересны именно при обработке ,когда есть ошибка в точности...
0.15мм всегда ,на любых деталях , с разными размерами обработки?
или ошибка разная бывает?
Помогите решить проблему ТПК125 под Linux cnc
dimon2555
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Башкардин
Re: Помогите решить проблему ТПК125 под Linux cnc
Всегда 0.15 , на разных деталях, и на разных диаметрах.
- Dmaster
Уберите из программы ВСЁ!, кроме движения по X. и начните закончите программу в одной и той же точке. (самой малой) . поставьте туда индикатор. если после отработки всех движений по Х будет разница на индикаторе, то скорее всего мотор или муфта.
" Linux CNC - наше всё"
edman1982
- Новичок
- Настоящее имя: эдуард сергеевич
здравствуйте по случаю достался станок тпк125 уже под linux cnc, программа вроде ну в компе включается, а движений ноль? куда капать?
- Сергей Саныч
капать на мозги тому, от кого достался.edman1982 писал(а):куда капать?
edman1982
- Новичок
да капать безполезно этого товарища не найти. кароче с X Y разобрался в ручную с компа до конечников гоняют. шпиньдель зараза работает с ревом будто гдето в частотнике(древняя хрень на трансформаторах) пробивает, внимание вопрос: можно ли заменить его на современный частотник, и как проверить смену резца?
edman1982
- Новичок
все со шпинделем тоже все решилось, смену инструмета сделал пока ручной так как непонял к чему ее в программе привязать, вопрос как сие чудо запустит( ну программу и станок) в автоматическом режиме? там примеры програм есть но выскакивают ошибки нет начало и вектор z за пределами программы, как это все поправить?
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Кратко... Скорее всего надо определить начало координат для станка.
Более полно...cпочитайте основы работы с linuxcnc.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
