Шпиндели на 60000 об 100-300 Вт - Китай, ET или ... ?
Morroc
Сообщение Morroc »
В последнее время кто нибудь покупал маломощный недорогой шпиндель на 60000 об/мин ? Я смотрю кто то обещает биения на валу < 0.005, кто то нет - стоит ли этому доверять или сплошная лотерея ? Местные ET тот же Китай или имеет смысл брать тут (у них тоже заявлены небольшие биения) ? Если с ali / ebay заказывали - на растаможку он попадал или так проскакивал ? 100 Вт совсем игрушка - минимум 300 Вт надо ? (для печатных плат и пластика в основном, 100 Вт вроде как без охлаждения - было бы удобно) ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Шпиндели на 60000 об 100-300 Вт - Китай, ET или ... ?
Сообщение Rom327 »
Ссылки то приложи о чем речь!
https://vk.com/rom327
Morroc писал(а):...шпиндель на 60000 об/мин ...для печатных плат и пластика в основном...
60 тысяч...это называется даже не из пушки, а ядерной ракетой по воробьям, даже не по воробьям, а по блохам....
Последний раз редактировалось xvovanx 26 дек 2017, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Есть и на 110000, если правильно понимаю, то они для гравировки.
Morroc
Сообщение Morroc »
На 110000 не бюджетно совсем, а 60000 об. от 10 до 20 тыс. руб. У меня сейчас 24000 на 1.5 квт, но по факту он такой мощный мне редко нужен, а биение в районе 2х соток на валу - грешу, что от него медь на платах лохматит сильно (хотя может быть у меня все китайские граверы такие кривые), да и с 60000 можно подачу побольше дать.
Rom327 писал(а):Ссылки то приложи о чем речь!
Типа такого Шпиндель ET48-0.3 https://www.et-rus.ru/0.3-1444/. Китайские с виду мало отличаются (разве что дешевле почти вдвое), но может мне так кажется. Одни китайцы пишут, что с 2мя подшипниками, другие что с 4мя, у одних указано малое биение, у других нет, но стоит ли им верить черт его знает.
xvovanx писал(а): 60 тысяч...это называется даже не из пушки, а ядерной ракетой по воробьям, даже не по воробьям, а по блохам....
Ну а почему нет ? Они вроде доступны, а частотник подходящий уже есть. Для работ с инструментом до 1 мм.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Morroc писал(а):а биение в районе 2х соток на валу - грешу, что от него медь на платах лохматит сильно (хотя может быть у меня все китайские граверы такие кривые)
Лохматит в первую очередь не биение шпинделя, а недостаточная жёсткость конструкции (вибрации всего шпинделя).
Morroc
Сообщение Morroc »
Может быть. Есть простой способ это проверить ?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Morroc писал(а):Может быть. Есть простой способ это проверить ?
индикатором ИРБ легко проверяется, 60-100к для ПП абсолютно избыточно, если конечно у вас не жестккий чугуниевый станок, где нет люфтов, который способен точно и быстро перемещать оси без люфта, +вам понадобится охлаждать зону реза (сож или воздухом), поскольку на таких оборотах малейшая задержка вызовет перегрев фрезы. 12-15к достаточно для гравировки ПП, 15-18к - обороты для "кукурузы" чтобы обрезать плату по контуру, т.е. обычного водника на 24к хватит для любых хоббийных задач.
Morroc
Сообщение Morroc »
Индикаторы есть. Могу поставить и подергать шпиндель, но как сильно и с чем сравнивать ? Я пробовал на разных оборотах и с разной подачей - разницы особой не было, тестовые дорожки 0.1 получались четко, на 350 мм/мин гравер с пяткой 0.1 не сломался, но правда я больше 20 минут не гонял так и заглубление было на минимуме - почти одна медь. Думал при 60к побольше можно будет дать подачу. 24к универсальный конечно, но несколько избыточный на 1.5 квт, тяжелый и биения смущают, а сравнить не с чем от них это или от нежесткости конструкции (вектроник 300x400 на рельсах).
Лохматость не краев дорожек (с ними все более менее), а какие то заусенцы образуются медные ~1мм и меньше, торчащие везде в разные стороны вдоль реза, т.е. как будто чуть чуть не дорезается / не отрывается и они торчат вверх на тонких перемычках. Пробовал разные граверы - пирамидки и полукруглые, менял цанги, даже менял гайку на шпинделе, текстолит пробовал с 18 мкм и 35 мкм медью, заглублялся на толщину меди и на 0.05 - проблема четко повторяется.
Хотите свой вам продам ЕТ с 30% скидкой(есть комплект шпиндель+частотник) ?
Он получше нового, проведена куча работы для того, чтобы он работал.
(найдены доки, настроен частотник, прочищены патрубки охлаждение итд итп)
Последние года 3 лежит как запасной.
Только без каких-либо гарантий и обратно его тоже не приму.
Включите, посмотрите что хотите, померяете, заберете и мы с вами не знакомы,
телефон сразу в блоклист добавлю прям при вас.
Проработал часов 5-10 максимум до замены. После замены обратно уже не хочется.
Безродные китайцы оказались для моих целей гораздо получше...
Для ПП вроде бы >200.000 рекомендуют производители сверел-фрез...
Morroc
Сообщение Morroc »
Да я вот и хотел узнать подробности в чем там отличия то между разными китайцами и ET :) Подумаю, частотник у меня есть - он подходит по идее.
В ет подшипники типа круче но их меньшее количество потому умирают с темже успехом цена в 2 раза выше но зато типа гарантия если шпиндель умер то отсылаеш его им и ждеш 3 недели когда починят и не работаеш. Гораздо правильней взять нормального китайца.
Morroc
Сообщение Morroc »
Нормальный китаец с 4мя подшипниками ? Так то в принципе я видел такие, но китайцы... могут и наколоть, вот проверенного как раз и надо. В ет еще и биение на валу обещают < 0.005, хотя я вот теперь уже не уверен, что это для меня критично (может и правда сам станок колбасит больше, как это в динамике померить не знаю - наделать в плате точек гравером 0.1 и посмотреть в микроскоп ?), но хотелось бы.
Брать в проверенных местах и проверенного производителя например HQ
MGG
Сообщение MGG »
Про цанги не забывайте, они тоже колбасить сильно могут.
dtw.moscow@gmail.com
Morroc
Сообщение Morroc »
Да менял и их тоже, даже гайку.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Заточка китайских граверов не редко далека от идеала.
http://youtu.be/3JSrilSyjNg
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Morroc писал(а):торчащие везде в разные стороны вдоль реза, т.е. как будто чуть чуть не дорезается / не отрывается и они торчат вверх на тонких перемычках.
проблема скорее всего в плохо заточенном гравере, много раз такие попадались, водником (gdz80-1.5kw китаец с али) на 11тысячах работаю, гравер 0.2мм, ничего не торчит, кромка меди ровная, прорезано ниже клеевого слоя, если срезать только медь, тоже никакой мохры (выборка больших участков гравером 0.8мм)
IMG_4161.JPG (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
Morroc
Сообщение Morroc »
Ясно. Спасибо. Попробую еще разных граверов набрать, может не повезло.
На 11к при какой скорости подачи получается ? Выше не разгоняете из за шума или хуже получается если больше оборотов и выше подача ?
Lafayette
Morroc писал(а):Да менял и их тоже, даже гайку.
На те же китайские и меняли?
