заурядный портальник
john1987887
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
Сообщение john1987887 »
sorter писал(а):Проект немного подрос и стал портальным)
sorter писал(а):Как то все заморочено. Особенно печалит вопрос отжига, сбора стружки и сожа.
Пфффф! Я умываю руки. Надо было тебе вовремя на цнц зону переезжать, разочарований было бы меньше.
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
А защиту при любом раскладе делать. Хоть подвижный стол, хоть подвижная балка. Я прикинул как основу плиту2х1.5. Поле обработки при этом получается порядка 700х 1500. Не мало. Конструкция при подвижном столе выходит порядка 1600х1500 и поле обработки 600х800 всего. Существенно. Габарит в целом остается в допустимых пределах. Со схемой консольника классического который я задумывал изначально вообще все плохо. Габарит выходит 1900х 1400 и поле обработки 600х400. Печальная печаль. Единственное что вырастает так это вес. Плита весит дохрена)
Так делают. Может не самое удачное решение для 3 осевого портальника, но не суть. Хотя утт тоже как посмотреть. http://sovtehmet.ru/media/149/14931.jpg
Последний раз редактировалось sorter 26 дек 2017, 14:11, всего редактировалось 3 раза.
Engineer1979, чем плох вынос рельс на подиумах?
sorter
Сообщение sorter »
Не понял реакции. Что случилось? Я вроде не говорю что бросаю проект и буду покупать готовый или вообще ничего не делать. Творческие муки естественны вроде.
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
frezeryga писал(а):Engineer1979, чем плох вынос рельс на подиумах?
На моем первом станке так было.
Сжирает место по оси Y за счет ширины каретки То есть ширина стола должна быть больше на ширину оси Z от обрабатываемого поля.
Ширина станины тут больше только на ширину самих подиумов.
sorter
Сообщение sorter »
Да, там по прикидкам по сторонам порядка 800 мм съедается. Если делать иначе то получится очередной "малыш". Не уверен что это удачное решение оставлять ноги под порталом. Таскать огромный и без того вес не лучшая идея наверное. Хотя безусловно делают и так тоже.
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):Ширина станины тут больше только на ширину самих подиумов.
Не совсем так. К ширине подиумов нужно добавить ширину оси Z. Как бы не хотелось, но она проходить сквозь подиумы не сможет, а иначе ось не опустится.
ultrus
Сообщение ultrus »
john1987887 писал(а):Пфффф! Я умываю руки. Надо было тебе вовремя на цнц зону переезжать, разочарований было бы меньше.
Я уже давно понял, что толку не будет.
ultrus писал(а):Я пас, больше не в теме, встретимся через полгодика, когда вы все шишки соберете и к вам придут адекватные мысли...
Но вот, не сдержался. Ведь мысли к ТС пришли ещё "адекватнее", чем я ожидал.
Гайки вращающиеся ставить будете при такой длине? Или винты 40-вые с 2-х киловатными сервами?
Фердинанд Порше
При классической схеме без подиумов каретка сквозь стойки портала тоже не ездит.
sorter
Сообщение sorter »
ultrus писал(а): Гайки вращающиеся ставить будете при такой длине? Или винты 40-вые с 2-х киловатными сервами?
2х32. две по киловатту хватит я думаю.
2017-12-26_14-28-14.png (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.03 КБ)</a>
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):При классической схеме без подиумов каретка сквозь стойки портала тоже не ездит.
Да бог с ним. Не это главное. Поле необходимое получается. Ноги таскать не хочу. Лишний вес, траты на сервы помощнее. Выгода по расходам Y сомнительная.
Подиумы делают для жесткости поскольку стойки портала обычно слабое место.
Последний раз редактировалось frezeryga 26 дек 2017, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):Подиумы делают для жесткости поскольку стойки понтала обычно слабое место.
Понимаю. Что думаете по поводу использования отшлифованной плиты под это дело?
Конкретно эта плита что по ссылке слишком тонкая для своего размера. Нужно использовать поверочную плиту с ребрами.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
на белке продают (в Екате вроде) поверочные плиты то ли 1,5 , то ли чуть больше метра. возможно на шлифовку отдать придется, но думаю цена будет более выгодная
Последний раз редактировалось Malyarka74 26 дек 2017, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):Конкретно эта плита что по ссылке слишком тонкая для своего размера. Нужно использовать поверочную плиту с ребрами.
а это не она. Вот она http://velsp.ru/plate/razdel_plate_paz/ ... 2A200_4_6/
Malyarka74
это типа усп плиты
Эта норм если цельная или с ребрами снизу.
Malyarka74
скинул вам в личку страницу. там и до 3м есть.
