Качественный профиль для стола (очень недорого)
menny1112
Настоящее имя: Слава
Re: Идеальный профиль для стола (очень недорого)
Сообщение menny1112 »
ultrus писал(а):А что с новым профилем? Уже конец декабря. Будет он или отбой?
Будет.
На 2-3 января экструзия, потом анодировка.
ultrus
Сообщение ultrus »
menny1112 писал(а):На 2-3 января экструзия, потом анодировка.
Как пилить не забыл?
Фердинанд Порше
menny1112
Нет. Если не изменяет память, будет даже на пару мм длиннее.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
я то же жду, только взял бы по больше, если это возможно)))
ultrus
Сообщение ultrus »
menny1112 писал(а):потом анодировка.
Вчера прикрутил к станине подобный профиль от Вектроника. Концы из под обрезки, к боковинам прикручены уголки защиты.
Верхнюю плоскость стола по хорошему надо ровнять на фрезере. Ведь идеально ровным профиль по любому не получится, банан будет 100%.
Анод останется только в Т-пазах и снизу. И нафик он там нужен? :thinking:
Похоже, я погорячился заказав анодированный профиль. Отказывайся от анода, не нужен он на этом профиле.
Фердинанд Порше
nippozauma
Настоящее имя: oleg
Сообщение nippozauma »
Добрый день, можно немного профиля забронировать? Или больше не предвидится?
menny1112
Ок. Сделал
nippozauma писал(а):Добрый день, можно немного профиля забронировать? Или больше не предвидится?
Вы про какой?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Malyarka74 писал(а):я то же жду, только взял бы по больше, если это возможно)))
Глянуть мона будет?
Malyarka74
да конечно))
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Да и размер лучше было бы 150 мм шириной. Или даже 200 мм. Хоть ровный хоть кривой, все ровно раз фрезеровать.
ultrus
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а):Да и размер лучше было бы 150 мм шириной. Или даже 200 мм.
Я если мне на станок с ходом 400х600 мм и со станиной шириной 500 мм профиль нужен? Что, вдоль пилить прикажете?
С узким профилем вариантов применения на много больше.
Фердинанд Порше
nippozauma
Настоящее имя: oleg
Добрый день. Если будет 180*22,5 , метра два взял бы.
Силвер, уже говорили из 150 и 200 не набереш нужную ширину.
menny1112
nippozauma писал(а):Добрый день. Если будет 180*22,5 , метра два взял бы.
Увы, осталось всего 3 куска где-то по 500 мм
Адекс
Настоящее имя: Алекс
Сообщение Адекс »
22на100 есть в наличии?
dima138
Сообщение dima138 »
Добрый день! Тоже бы заказал 22 Х 100 Х 880 - 5 шт.
Появился новый профиль?
menny1112
sima8520 писал(а):Появился новый профиль?
Коллеги, кидайте заявки в личку по "идеальному". Будем делить и резать :)
В идеале - на след. выходных начну резать. Может и раньше получится, но не факт - работы навалилось как-то....
Если что - цену смотрите на первой странице. Ценник считается просто - умножайте свою длину на цену + кол-во кусков на 15 рупей.
Коллеги, во избежание путаницы - заявки в личку или смс (вайбер, вотсап) на телефон (+7 965 807 80 25) присылайте, пжлста, со след информацией:
Сидоров Петр Иванович
3 куска по 666 мм
Отправлять через Деловые линии (либо любую другую, главное, чтобы был филиал у нас) до терминала в г. Пупкин.
Серия и номер паспорта (это для ТК. Точно нужно для ПЭК и ДЛ, вроде не нужен для КИТ. Остальные хз)
Номер телефона.
menny1112
Вот что получилось:
IMG_20180120_164044.jpg (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_20180120_164205.jpg (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Сегодня всех нарежу. В пн-вт - отправлю.
menny1112
Коллеги, может еще что-нибудь надо из профилей или металлообработки? Даешь дешевый качественный ЧПУ в российские массы! У меня прошлый год закончился более менее позитивно. Готов часть денег инвестировать в ваши хотелки. Заодно может мне кто-нибудь в будущем подможет - соберут станок для меня подешевше :)
Ценники попробую сделать очень хорошие, чтобы было доступно. Цели зарабатывать на этом направлении нет. Пока :)
Для примера - чтобы окупить свои затраты на этот идеальный профиль - мне нужно около 2 тонн продать этого идеала :) А судя по спросу - не факт что это будет в до конца моей жизни.
Ребят и еще может кто подскажет - есть кто-нибудь, кто ведет детские кружки по ЧПУ станкам/робототехнике/3д моделированию/3дпечати и прочее? А то давно горю желанием организовать кружок, но не знаю с какой стороны подступиться...
Вернуться в «Продам»
