Лазер по дереву 150W 1500X2000 - завершённый проект
not4u
Сообщение not4u »
Описание станка, основные характеристики:Станок для лазерной резки фанеры ,пластика, тонкого металла.Трубка 150W Lasea или RECI W8 или W6
Рабочее поле:1500x2000
Обрабатываемые материалы:фанеры ,пластика, тонкого металла
Чертежи, фото, видео станка: Будут в процессе
Примеры изделий (фото): Будут в процессе
Вопросы: Нет
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:250.000 рублей
Итак 1 декабря 2017 года окончательно решение принято о создании лазерного станка. Ровно год назад начал делать фрезерный станок 2000х3000 (можно посмотреть тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13891 ). Все получилось изумительно. Работает как негр более полугода без нареканий. Теперь нужен лазер. Здесь буду писать все этапы постройки от начала и до конца. Все изменения будут описываться в первом посте для удобства просмотра. В теме будут короткие ремарки и обсуждения воды. Пока никаких вопросов нет по станку. Просто отдаю долг сообществу в виде информации и своего опыта.
Хронология.
01.12.2017
Сделаны 2D наброски основных узлов станка.
Заказаны на лазерной резке фланцы портала.
Привод прямой по косозубой рейке. По X перемещение на ремне.
Оплачена первая партия механики на Aliexpress:
Натяжной ролик - 1000р
Натяжной ролик зубчатого ремня
Алюминиевый кронштейн двигателя NEMA23 - 350р
Алюминиевый кронштейн NEMA23 (6821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.18 КБ)</a>
Комплект зеркал с лазерной головой - 4200р
Лазерная головка CO2
Зубчатый ролик NEMA23 - 350р
Зубчатый ролик
Зубчатый ролик
Ремень 5М15ММ 5 метров - 1000р
Ремень 5М (6821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.02 КБ)</a>
Ремень 5М
Итого 5850р.
В ближайшее время оплачу рельсы HiWin15, каретки, моторы, ремни. Электроника будет заказана после нового года. Трубка так же после нового года. Кому интересно - следите за новостями. И пожелайте мне удачи в этом деле. Спасибо
Апдейт 26.12.2017
Сварил раму. Собираю элементы передач.
5C2CD0DD-FE07-49F0-A636-B79A07A3776E.jpeg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
26.03.2018
Станок работает. Нужно собрать всю инфу в 1 пост. Как будет время
905786C3-0EF6-4FA5-B26F-A00103966AF8.jpeg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
Последний раз редактировалось not4u 27 мар 2018, 10:29, всего редактировалось 2 раза.
Виталий_Т
Настоящее имя: Трусевич Виталий Михайлович
Re: Лазер по дереву 150W 1500X2000 - нестандартный проект
Сообщение Виталий_Т »
Приветствую! Я вот тоже планирую станочек похожего формата, только вот не могу определится с передачей - рейка или ремень. У рейки общее предельное отклонение на длине 1000мм: <0.15мм (допустимо ли такое для лазерной гравировки), а вот по ременным передачам информации по отклонениям не нашёл пока.
not4u
Сообщение not4u »
Виталий_Т писал(а):Приветствую! Я вот тоже планирую станочек похожего формата, только вот не могу определится с передачей - рейка или ремень. У рейки общее предельное отклонение на длине 1000мм: <0.15мм (допустимо ли такое для лазерной гравировки), а вот по ременным передачам информации по отклонениям не нашёл пока.
Виталий, я выбираю косозубую рейку прежде всего из за того что лампа будет прямо на портале. И поэтому вес будет гораздо больше нежели пустая балка. Я полагаю ремень даст примерно такую же точность. Но использовать ремень не целесообразно из за большого веса. Нужно толстый ремень. Плюсом хочу отработать новый метод крепления мотора на линейных подшипниках. На следующей неделе закупаю металл для рамы и забираю из изготовления стойки портала. Так же жду перевода из банка и оплачиваю часть механики. В ближайший месяц хочу сварить каркас и поставить моторы с рейками. Все буду описывать тут по мере продвижения.
Виталий_Т
А какое линейное перемещение закладываете на 1шаг двигателя в мм.
Виталий_Т
Я наверно неправильно вопрос задал. Интересует точность позиционирования. И если несложно напишите комплектующие: мотор, драйвер и линейное перемещение на 1 оборот.
not4u
Сообщение not4u »
Виталий_Т писал(а):Я наверно неправильно вопрос задал. Интересует точность позиционирования. И если несложно напишите комплектующие: мотор, драйвер и линейное перемещение на 1 оборот.
На фрезере у меня что то около 48мм за оборот. Шестерня М1Z15. Плюс деление шага 1/128. Шаг 1.8.
AM882+NEMA34(ток 4.5а) точность 0.05 это если ставишь станок на самую низкую скорость и один раз клацаешь вперёд
vovafed
Сообщение vovafed »
not4u писал(а):Ремень 5М15ММ 5 метров - 1000р
ремень с металлокордом ?
если так на мелких шкивах долго не протянет
not4u
Сообщение not4u »
Уже понял свою ошибку и заказал дополнительно с тканевым кордом.
msergey6470
Настоящее имя: сергей николаевич
Сообщение msergey6470 »
Ремень 5М15ММ с металлическим кордом со шкивами 5М-20-8 работает нормально
not4u
Сообщение not4u »
Начал варить раму
1698519B-BCBC-4AB0-A0C5-2AC137112046.jpeg (6399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
какая труба?
not4u
Сообщение not4u »
vovan4uk писал(а):какая труба?
100х100х4
Стараюсь все делать из неё.
Просверлил трубу на фрезере и прикрутил рельсы. Идеально
224441F4-1161-4437-B296-DDD96C2D7C5E.jpeg (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.39 КБ)</a>
53BFC6E4-E7F5-4115-A758-24655D681477.jpeg (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.83 КБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
Может надо было фрезер собирать? :))
08A0868A-F88F-4884-8A0D-5330960E4729.jpeg (6298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
vovan4uk
not4u писал(а):Может надо было фрезер собирать? :))
Почему прикрепили направляющую рельсу сбоку? Вся нагрузка будет на половину каретки!
not4u
Сообщение not4u »
Ошибочное суждение. У рельса всегда работает 2 из 4 рядов качения в каретке вне зависимости от метода установки. Хоть вверх ногами хоть сбоку хоть сверху
Борисыч
Сообщение Борисыч »
да походу да.. похоже проет плавно перетекёт из лазеров во фрезеры :)
not4u
Сообщение not4u »
Фрезер уже есть. Если продам в ближайшее время то начнутсобирать новый с блекджеком и шлюпками:))
Сегодня выкрасил низ станка.
A0679977-FA89-44F7-8BF4-4F09C68FB481.jpeg (6185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Борисыч писал(а):да походу да.. похоже проет плавно перетекёт из лазеров во фрезеры :)
по ходу не просто фрезер...а фрезер по стали получится.. :freak:
not4u
Сообщение not4u »
Забабахал балку из алюминьки
0811A039-5D0F-47D5-A623-A0CC1263384D.jpeg (6033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Виталий_Т
Подскажите, есть ли люфт у лиейного блока относительно рельсы . Если не затруднит вас индикатором пожалуйста замеряйте. Я хочу сделать рельс только с одной стороны портала. На каретке портала хочу разместить два линейных блока разнесенных на 400мм примерно, чтобы избежать люфта на привоположенной стороне балки котокая будет опираться на раму через подшипник качения.
