ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Привет, вот и я решил таки делать свой лазерний станок!
Перечитал сдесь на форуме не мало, обдумиваю ето дело уже с конца предыдущей зимы. Есть какие то свои представления, многое взял от пользователя Def, за что ему искреннее спасибо!
По плану я должен был делать максимум экономный вариант? Этого плана и буду соблюдать, потому что понял что есть вещи на которых лучше не экономить!
Вот изначально планировал делать направляющие с алюминиевого профиля по которому ездят подшипники из полиуретаном, и это все закреплено в прастике распечатанном на 3D принтере (фото прикреплю). Даже думал печатать линзодержатели и натяжители .... Но поумнел и понял что со временем заплачу дважды!
Также читал что рельсовые направлячи для быстрого перемещения (гравировка) не самый лучший вариант вот и решил делать механику на роликовых направляющих!
Охлаждение буду делать или пивного охладителя, или из своего старого холодильника Донбасс (который старше меня, но работает !!! :D )
Считаете что для хорошего реза нужно хороший продув! Поэтому и хочу велико продуктивной компрессом (будет шумно но эффективно)
Лазерная трубка планируется на 80 или 100 ватт, все зависит от бьюджета!
Комплектующие уже заказаны, некоторые уже приехали другие будут через 1,5 месяца (морем плывут)
Каркас будет из стали, обшит крашеной жестью прикрепленную алюминиевыми заклепками (просто их у меня валом! :hehehe: :hehehe: :hehehe: )
Рабочее поле:1550х1000
Обрабатываемые материалы:Фанера , акрил...
Чертежи, фото, видео станка:ище нет
Примеры изделий (фото): в процесе
Вопросы:походу робот будут
Что пробовал:из ЧПУ ничего
Что плучилось:руки прямые, значит что-то получиться! ))))
Что не получилось:...
Ориентировочный бюджет:до 2к дол
прастик распечатанный на 3Д принтере (8361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.56 КБ)</a>
роликовые направляющии (8361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.23 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vovan4uk 23 дек 2017, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
vovan4uk
Re: [ЛАЗЕР на роликах] по [фанера, акрил] [1550х1000]
уже приехали - контроллер, блок питания на 24 и на 48 вольт, кинценвикы, кнопки, датчик протока, электромагнитный клапан, твердотельные реле, драйверы Leadshine DM556, комплект зеркал и линзы на 50 и 100 мм, ремень на 240
0-02-04-43f76b6290e658056a0543330e23f5dcda526831414ae29dbc375e3c0923a771_full.jpg (8358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.49 КБ)</a>
0-02-05-f36d0659612fc08612bc2dc2031b5aa8a5f375b8fde1c5cf2f5b67f210e8af4b_full.jpg (8358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.95 КБ)</a>
IMG_20171221_210238.jpg (8358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
IMG_20171221_215305.jpg (8358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
IMG_20171221_215309.jpg (8358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
vovan4uk
Привит подскажите пожалуйста с которой профильной трубы лучше варить корпус? Толщина и размер. Планирую делать разборным на 2 части
vovan4uk
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Планировал сюда показывать все фото и даже видео того что пришло, и недавно утонул телефон, я его реанимировал и фотоаппарат не фокусируется!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
vovan4uk писал(а):........ !
Надо тебе прекращать заканчивать каждое предложение восклицательным знаком.
Чего кричать на форуме ?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
vovan4uk писал(а):подскажите пожалуйста с которой профильной трубы лучше варить корпус?
лучше что-то вроде 150х150х8, нержавейка.
Ну серьезно, а какой у вас есть выбор? И модель неплохо бы было посмотреть. Каркас просто с ребрами или утыканный диагональными раскосами - две большие разницы.
ну и по озвученному - такие каретки и направляющие довольно (и имхо неоправданно) сложные. Конструкции openbuilds не смотрели?
vovan4uk
Постараюсь не кричать ))
vovan4uk
Модель еще не готова, обдумываю варианты профиля 40х60, или 50х50, толщина не определена.
Понимаю что диагонали добавлять жесткости и будет ли она существенно больше? У вас есть опыт по этому поводу? Также планирую локальной отпуск зварюваньних швов.
Направляющие уже заказаны и плывут, а чем они сложные? openbuilds было достаточно дороже, и не хотел попасть на пошлину! Направляющие с слайдерами обошлись порядка 130 долл (без доставки)
arkhnchul
vovan4uk писал(а):Понимаю что диагонали добавлять жесткости и будет ли она существенно больше?
будет, и горадо - в разы, если не на порядки.
vovan4uk писал(а):openbuilds было достаточно дороже, и не хотел попасть на пошлину! Направляющие с слайдерами обошлись порядка 130 долл (без доставки)
вы что именно смотрели? я про колеса, котроые катаются по v-слоту. У них сам профиль продается прям тут.
ЗЫ извиняюсь, не обратил внимания, откуда вы. Попробуйте пнуть соберизавод по поводу доставки, их "серия 20" - как раз openbuild-овский v-slot
ЗЗЫ чот запутано. Если направляющие и каретки берутся комплектом, а не "вот эта штуковина печатается на принтере", то все в принципе ок.
vovan4uk
за диагонали спасибо, так и сделаю!
openbuild ввел в гугле и показало различные варианты, я подумал что это полностью готовый комлект механики.
за v-слот думал, и со временем он сотрется, будут выработки на полиуретане. этот вариант на ось Х подойдет, потому что легкое, а вот на Y уже наверное не очень, большой вес.
с выбором направляющих сейчас не стоит проблема, вы написали что те что я выбрал "сложные", мне интересно ваше мнение почему?
спасибо вам за помощь и советы!
arkhnchul
vovan4uk писал(а):openbuild ввел в гугле и показало различные варианты
вариантов направляющих там целых два - openrail и v-slot)
vovan4uk писал(а):я подумал что это полностью готовый комлект механики.
необязательно, все детали доставабельны по отдельности.
vovan4uk писал(а):за v-слот думал, и со временем он сотрется, будут выработки на полиуретане
я на своем за два года сколь-нибудь заметной выработки не заметил при довольно активной эксплуатации
vovan4uk писал(а):с выбором направляющих сейчас не стоит проблема, вы написали что те что я выбрал "сложные", мне интересно ваше мнение почему?
их сравнительно сложно сделать. Если купить готовые комплекты направляющих с каретками - то не проблема.
vovan4uk
можете показать фото своего лазера, и ету механику?!
vovan4uk
arkhnchul писал(а): их сравнительно сложно сделать. Если купить готовые комплекты направляющих с каретками - то не проблема.
направляющии уже заказание как на фото
arkhnchul
vovan4uk писал(а):можете показать фото своего лазера, и ету механику?!
добрался дотуда
фото только на телефон(
-w0S0anAvkY.jpg (8019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
xsQl_yhoO4g.jpg (8019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (807.32 КБ)</a>
nkTbHmqVejw.jpg (8019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (838.28 КБ)</a>
AE2a43C6TDw.jpg (8019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.95 КБ)</a>
vovan4uk
добрался дотуда
спасибо, ролики почти не выработались! у вас вытяжки нету? видно много пыли
arkhnchul
ну как "почти") совсем. На боковинах регулировки натяга нет, люфта никакого не появилось с самого начала. Черные пятна на профиле под роликом - прикатанная пыль.
Вытяжка есть. Пыли много - так работает шайтан-машина два года) это по большей части пыль из цеха, как раз вытяжка ее насасывает. Руки не дойдут пылесосом пройтись по направляющим, только при смене помиравшей трубки ее отсек чистил.
vovan4uk
я вот думаю хватит ли мне профиля металлического на основную раму - 50х50х3?
arkhnchul
картинку нарисуйте. Так-то весьма прочную раму можно и из 15х15х1 сочинить, заморочившись с ферменной конструкцией.
Valek811
Сообщение Valek811 »
добрался дотуда
Приветствую. Подсказать можете из чего сделаны у вас ламели?
arkhnchul
полоса алюминиевая 30х2
