CNC-Logic 1200х880 "Путь из кладовки в гараж"
colosimo
Настоящее имя: владимир
Re: CNC-Logic 1200х880 "Путь из кладовки в гараж"
Сообщение colosimo »
NikolayUa24 писал(а):
colosimo писал(а):Первые так толком и не смогли точно подобрать.
http://kazus.ru/guide/resistors/index.html
Подключай через лампу 36 вольт 40-60 ват. Должна вспыхивать при включении но только вспыхивать и гаснуть, а не гореть.
Прежде чем впаивать проверил бы проблем меньше будет.
https://youtu.be/0r2Mhz4H_qs
драйвер подключать через лампу...? :wik:
полевой проверил,выявил 2 шт неработающих. Заменил)
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
colosimo писал(а):драйвер подключать через лампу...?
И что не понятно ? последовательно любого провода питания подключи лампу.
colosimo
NikolayUa24 писал(а): И что не понятно ? последовательно любого провода питания подключи лампу.
по сему хотелось бы цель этого действия узнать...
серьезно, не понимаю.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Чош непонятного, лампа работает как предохранитель.
NikolayUa24
Так будешь знать пациент в коме или почти живой. Лампа горит - есть сквозной ток- ищем дохлые полевики,А после полевиков копаем под IR2104.
Можно собрать такой тестер для полевиков и для ирок (3458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.43 КБ)</a>
colosimo
NikolayUa24 писал(а):Так будешь знать пациент в коме или почти живой. Лампа горит - есть сквозной ток- ищем дохлые полевики,А после полевиков копаем под IR2104.
спасибо!) будем пробывать...
теперь уж не знаю, этот домучивать, или новый заказывать.
NikolayUa24
colosimo писал(а):теперь уж не знаю, этот домучивать, или новый заказывать.
Можно купить, а этот восстановить про запас.
colosimo
ШД запустился с "погорельца" )
NikolayUa24
colosimo писал(а):ШД запустился с "погорельца" )
А резисторы так и останутся подобраны +- ?
colosimo
По сайту что вы скинули- 2.8 выдает. (я вижу цвета- красный,серый, зеленый,красный). Поставил 2.6- о критичности судить не могу. Думаю останутся эти.
Единственное, работа у него работа чуть громче, чем у остальных. Возможно другие Драйверы не нагрузил, поэтому.
Если поменяли только 2 полевика на другие может быть не очень - у 24 внутреннее сопротивление 70мОм, у 44 - 17.5мОм. Но влияние этого маловероятно.
На плате ведь есть целый резистор с той же маркировкой если не ошибся - можно замерить его сопротивление.
colosimo
Все же видимо ему конец. Чуть покрутился и был таков.
Был найдет TB6600 в городе. Параллельно заказал себе замену.
Подключил, все работает. Двигатель издает какой-то писк в покое... противный. Внутри, как будто помехи. При этом не дергается, сам по себе не крутится.
Это беда номер раз. Вторая беда...едет в дом по 2 осям хорошо. По оси х не доезжает до концевиков см 10... и встает.
Я был уже седой, но теперь как дед мороз...
KP6jcYnsxKM.jpg (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.3 КБ)</a>
colosimo
Немного размялись)
BnquzaVEffY.jpg (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.02 КБ)</a>
YioZ7I99ZsY.jpg (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.62 КБ)</a>
