Демо версия SinuTrain 4.5
Paney
Re: Демо версия SinuTrain 4.5
Сообщение Paney »
Ну написано 4.7
Но все равно чуток не догоняю))
Или типа купи ключ и все будет?))
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Paney писал(а):Но все равно чуток не догоняю))
Начиная с версии синутрейн 4.7 можно выбрать с каким системным софтом чпу (4.5 или 4.7) вы хотите работать.
давай вот что. создай машину из другого шаблона.
4.7 -> Mill-Turn machine with collision avoidance
Посмотри там.
Я не припоминаю, что при отсутствии ключа нельзя импортировать станок из set файла (File-Import, указать set)
Оплаченная лицензия нужна, на сколько я помню, только для возможности импортировать станок из архива вода станка в эксплуатацию.
Это во-первых. Во вторых, какая версия системного софта установлена у тебя на станке??
:bender:
Paney
Сообщение Paney »
Создал Mill-Turn machine with collision avoidance там все идентично, нет всего того, что было написано выше.
По поводу ,версия системного софта установленная на станке, как обычно не знаю где смотреть(( на компе стоит вин7
Может это? (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Может это?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
на станке Меню-Селект -Диагностика - версия
:bender:
Paney
Сообщение Paney »
Да...Есть такое.
P_20171222_204614.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Paney
Сообщение Paney »
Товарищи, что скажите? Вариантов я так понимаю нет?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Paney писал(а):оварищи, что скажите? Вариантов я так понимаю нет?
Запустить синутрейн от имени администратора.
:bender:
Paney
Сообщение Paney »
Так тоже пробовал, не появляются заветные клавиши.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
От админа и надо быть мануфактурером
:bender:
Paney
Сообщение Paney »
Ясно, спасибо за помощь!
Будем работать без заветных клавиш.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Тогда ctrl+c ctrl+v в редакторе из блокнотике.
:bender:
