Alexversh
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Alexversh »
ошибка.txt
(5.37 КБ) 1075 скачиваний
Ошибка при создании пресета из последовательности 103-302-900 либо 901
ошибка.jpg (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.76 КБ)</a>
Вернее при выборе вновь созданного пресета.
Alexversh
Alexversh писал(а):Вернее при выборе вновь созданного пресета.
прошу прощения за неточность формулировки. :)
Без 302 модуля работает.
Еще, Сергей помоги с профилем фрезеровка.
Почему то шаг по Z отрабатывается отдельно к каждому контуру а не целиком к программе.
на видео понятно будет https://yadi.sk/i/BSDTpsSO3Qqfyf
https://youtu.be/eLgtoUVCBqQ
Ну и считает не верно, только уже из 900 модуля
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p383571
Alexversh писал(а):
ошибка.txt
Не могу никак воспроизвести у себя ошибку, можешь выложить файл пресета, который не открывается и выдает ошибку?
Alexversh писал(а):Почему то шаг по Z отрабатывается отдельно к каждому контуру а не целиком к программе.
Сделал 2 профиля фрезеровки:
profiles.zip
(1.43 КБ) 331 скачивание
Теперь можно выбирать фрезеровать каждый контур, с заглублением по Z, либо фрезеровка всей траектории, и лишь потом заглублением по Z
Alexversh
selenur писал(а):Не могу никак воспроизвести у себя ошибку, можешь выложить файл пресета, который не открывается и выдает ошибку?
New.rar
(532 байт) 301 скачивание
Пробовал запускать и из окна программы и через меню "открыть файл пресета"
https://youtu.be/fSf5uL8wXXo
https://youtu.be/kQ0446GoHr0
selenur писал(а):Сделал 2 профиля фрезеровки:
profiles.zip
Спасибо буду пробовать!
Последний раз редактировалось Alexversh 22 дек 2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Alexversh
Alexversh писал(а): Теперь можно выбирать фрезеровать каждый контур, с заглублением по Z, либо фрезеровка всей траектории, и лишь потом заглублением по Z
Пробовал. Да! Профиль работает как хотел!
Вот еще видео с ошибкой, с созданием пресета.
https://youtu.be/uBC-DpmyBqA
Alexversh писал(а):Вот еще видео с ошибкой, с созданием пресета.
Спасибо, ошибку нашел, сегодня поправлю....
попробуй замени программу этим файлом https://drive.google.com/open?id=1tGgwi ... A12EoZuzYW должно будет заработать ;-)
Alexversh
selenur писал(а):попробуй замени программу этим файлом https://drive.google.com/open?id=1tGgwi ... A12EoZuzYW должно будет заработать ;-)
Да, все работает! Спасибо! :)
Plato писал(а):Постоянную ссылку бы на новинку или возможность обновлять версию программы при нажатии кнопки (где-нибудь в самой программе).
Выложил новую версию:
Версия 3.2.0.3
– Исправлена ошибка связаная с региональными настройками ОС.
– Добавлена возможность из программы проверять наличие новой версии, как в ручном режиме, так и в автоматическом (если в настройках установить флаг).
В ручном режиме проверка обновлений:
2017-12-23_012933.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.18 КБ)</a>
В автоматическом при запуске программы:
2017-12-23_013029.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.2 КБ)</a>
При нахождении новой версии, диалоговое окно с предложением скачать новую версию с сайта:
2017-12-23_013110.jpg (3118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.18 КБ)</a>
Пока по быстрому сделал так ;-)
Alexversh
selenur писал(а):Пока по быстрому сделал так ;-)
Сергей, в 901 модуль не проходят данные.
ошибка_3.jpg (3112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.32 КБ)</a>
В прошлой версии то же самое
Alexversh писал(а):Сергей, в 901 модуль не проходят данные.
Этот модуль я пока не доделал, но можно пока сделать так: на 4-й странице этого модуля есть кнопка "Перезаполнить все данные", после её нажатия траектория у тебя должна будет появиться...
Alexversh
selenur писал(а):Этот модуль я пока не доделал, но можно пока сделать так: на 4-й странице этого модуля есть кнопка "Перезаполнить все данные", после её нажатия траектория у тебя должна будет появиться...
Все заработало, спасибо!
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение wip85 »
Но сверловка не работает. Пишет нет данных
wip85 писал(а):Но сверловка не работает. Пишет нет данных
Извиняюсь за временное неудобство, временно для выхода из ситуации можно сделать так:
2017-12-26_001658.jpg (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.8 КБ)</a>
Устанавливаем флаг использовать метки для траекторий, и потом БОЛЬШИМИ!!! буквами назначаем метку для всех траекторий "DRILL"
После этого в модуле 901, нажимаем получить данные:
2017-12-26_001732.jpg (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.74 КБ)</a>
И сверловка становиться доступна в списке:
2017-12-26_001752.jpg (2969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.58 КБ)</a>
В ходе разработки программы, при изготовлении платы, я пришел к следующей концепции: в одном единственном пресете загружается вся информация о плате, для её изготовления, и различные виды операций будут иметь индивидуальные метки, по которым модуль 901 будет определять какие данные являются сверловкой, какие данные фрезеровкой, какие возможно гравировкой, скоро постараюсь дальше просветить на эту тему поподробнее. :-)
wip85
Сообщение wip85 »
Спасибо все работает
Обновил программу, сделал небольшое видео с описанием программы:
https://www.youtube.com/watch?v=oc2J10j260M
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Сергей! Ткни, пожалуйста, где лежит твоя новая программа? Перешел по ссылке https://github.com/selenur и ничего не увидел:
Selenur.JPG (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.32 КБ)</a>
О! На шел! http://selenur.ru/?download=1&kccpid=79 ... .2.0.4.zip
Открыл...темный лес... v51 остается актуальной! ;)
С линиями вроде разобрался немного, что то с точками никак: не могу правильно составить пресет...
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Открыл...темный лес... v51 остается актуальной!
В 3-й версии пока нельзя делать фотки, ни точками ни линиями с градациями, я вот с этого момента начинаю разработку этого функционала. :-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ждем-с
Вернуться в «Windows / Mach»
