Интересный глюк лазерного гравера (двоится изображение)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Всем доброго времени суток и с наступающим Новым годом!
Обратился ко мне товарищ по имени Заур.
Купил он себе станок:
https://m.gearbest.com/3d-printers-3d-p ... 90386.html
Взял картинку:
Оригинал.jpg (7983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.49 КБ)</a>
Создал G-код программой Selenur v51:
bars.txt
Расширение было .nc
(329.65 КБ) 1256 скачиваний
В программе GRBL Control 1.0.12 картинка выглядит правильно:
GRBL.JPG (7983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.4 КБ)</a>
А на фанере изображение двоится:
прожиг.jpg (7983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Что можете посоветовать? Глюк интересный, как будто 3d картинку печатает. Причем внешний круг не двоится...
К сожалению не знаю, какая использована прошивка.
Заур обещал подключиться и ответить на вопросы.
Последний раз редактировалось Rom327 21 дек 2017, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
Лодочник
Re: Интересный глюк лазерного гравера
Сообщение Лодочник »
Внешний круг гравировался вместе с остальным рисунком или отдельно по вектору?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Лодочник писал(а):Внешний круг гравировался вместе с остальным рисунком или отдельно по вектору?
Внешний круг жжется вместе с рисунком... В том то и непонятка... Заур говорит, что у него на компе тоже не двоиться изображение...
https://youtu.be/YLQXCTqzoeg
P.S. У меня похожая картинка была на телеке во времена Синклера 48. На плате сопля коротила данные и было 2 изображения, разделенные по горизонтали...
Rom327
Re: Интересный глюк лазерного гравера (двоится изображение)
Сообщение Rom327 »
Неужели ни у кого нет никаких предположений?
Еще смущает спрямление окружности в верхней части рисунка. Как будто ось во что-то уперлась...
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
у меня тоже двоились изображения...поменял драйвера...моторы...шильд...провода...ноутбуки...разные программы...винду менял...
но перестало двоить когда вместо ноутбука подключил станок к стационарному компу...
мне кажется что в ноутбуках юсб-порты както подругому работают...микропрерывание питания может какоето...
G-код картинки, как говорится, - в студию!
Но очень похоже на люфт по X.
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
Всем привет, Роман спасибо за инициативу. G-код картинки прилагаю.
барс минимал-kode.txt
G- код картинки
(329.65 КБ) 1004 скачивания
Rom327
Сообщение Rom327 »
Сергей Саныч писал(а):G-код картинки, как говорится, - в студию!
Сергей Саныч! Так все в первом посте есть!
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... ?id=127402
По поводу люфта. Да, похоже, но почему не двоится окружность?
Rom327
Сообщение Rom327 »
acrobit писал(а):Всем привет, Роман спасибо за инициативу. G-код картинки прилагаю.
Заур! Сними какой нибудь участок картинки крупно, желательно в режиме макросъемки, чтобы было видно точки от лазера.
Если присутствует люфт, тогда будет заметно черезстрочное смещение.
Вот пример: вместо вертикальной линии шириной 3 пикселя получаем две
линия.JPG (7900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.84 КБ)</a>
Rom327 писал(а):Сергей Саныч! Так все в первом посте есть!
Ай!
Rom327 писал(а):По поводу люфта. Да, похоже, но почему не двоится окружность?
Меня это тоже первоначально смутило. А потом понял - окружность по два раза не проходится ведь, не пересекается!
Просто лазер до нее доходит, потом движется назад, и при выборке люфта некоторое время стоит на месте и жжет - потому, кстати, окружность жирнее остальных участков.
По Y, кстати, тоже есть люфт, об этом говорит то, что окружность сверху "сплюснутая".
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 22 дек 2017, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
макро так себе вышло
макро.jpg (7897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.75 КБ)</a>
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
думаю может двигатели местами поменять,так как у оси на которой лазер, заметил постукивания (дергания) при каждой точке
Откровенный люфт.
2017-12-22_145542.png (7888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.04 КБ)</a>
Попробуйте протянуть
acrobit писал(а):у оси на которой лазер, заметил постукивания (дергания) при каждой точке
Попробуйте протянуть винты крепления шкивов на валах ШД. Возможно, шкивы болтаются.
Rom327
Сообщение Rom327 »
acrobit писал(а):думаю может двигатели местами поменять,так как у оси на которой лазер, заметил постукивания (дергания) при каждой точке
1. Стучит это может ускорения большие. Пока не меняй моторы.
Справа в программе есть поле. Туда надо вписать $$ и нажать Enter или на самолетик.
В большом поле выше появятся параметры. Выдели их, сохрани в блокноте и выложи сюда.
SS.JPG (7879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.04 КБ)</a>
2. Попробуй выжечь квадрат и фотки крупно сюда:
квадрат.txt
(113.82 КБ) 1173 скачивания
Rom327
Сообщение Rom327 »
Сергей Саныч писал(а):Откровенный люфт.
+1
Попробуй рукой подвигать оси вправо-влево, вперед-назад. Оси не должны перемещаться (люфтовать) при включенном станке в режиме удержания. Для удобства чиркни пару линий карандашом (тонким маркером), чтобы было заметно перемещение. Если люфтуют, ищи и устраняй люфты, натягивай ремни.
Последний раз редактировалось Rom327 22 дек 2017, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
acrobit писал(а):макро так себе вышло
Нормально вышло-люфт налицо!
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
подтянул крепления, стук стал тихим и глухим.
квадрат.jpg (7853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.97 КБ)</a>
настройки.txt
(1.03 КБ) 1331 скачивание
Rom327
Сообщение Rom327 »
acrobit писал(а):подтянул крепления, стук стал тихим и глухим.
Люфты по Х остались! Надо искать, где еще люфтует...
линия2.JPG (7845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.77 КБ)</a>
На фотке явно видны зубцы. Программа для проверки получилась хорошая. Устраняй люфты и все будет в порядке...
Сфотографируй узел "мотор_Х-ремень" и концы крепления ремня. Можешь даже видео снять.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Попробуй другую программу, laser grbl или Engraver master. Тут дело может быть и не в люфтах, а в софте, точнее в его настройках.
У меня были подобные сдвиги (на фото) печатал на стекле квадрат,а получалось это. Проблема была в настройках отступа от края, которое даётся как бы для разгона лазерной головы. Это было уже давненько, сейчас даже и не вспомню как точно называется параметр. Хотя может и ремень болтается и надо подтянуть.
IMG_20171222_164354.jpg (7836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
acrobit
Настоящее имя: Заур
Сообщение acrobit »
люфтов нет,что мог подтянул. В программе laser grb вроде эти зигзаги и видны. на выходе тоже самое с зигзагами
1822cc6c-419f-48fc-8b65-422ff6b20550.jpg (7828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.36 КБ)</a>
feb4e87a-4073-4e16-a344-7784a417e21b.jpg (7828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.67 КБ)</a>
laser grb.jpg (7828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.53 КБ)</a>
