vit_rus
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение vit_rus »
selenur писал(а):5-й файл инструкции (ссылка неправильная)
все инструкции есть в архиве
Это да, я к тому что просто в самом посте :-)
Спасибо за подсказки, исправил.
PKM писал(а):А почему Machinekit, если есть LinuxCNC?
Machinekit под ARM систему можно просто установить и обновлять как пакет. А вот LinuxCNC под ARM надо самому собирать из исходников.
Качество видео конечно получилось не совсем хорошее, но тест на работоспособность пройден, работает вроде нормально, в ближайшее время проверю работу на станке.
https://www.youtube.com/watch?v=976zJ8pd8ds
Добавил в первый пост образ для SD карты 8 Гб.
Архив весит также, примерно 1.2 Гб.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Нужна консольная морда с редактором программ и таблицей инструмента.
Или хотя бы tkemc допилить чуток.
:bender:
Quark
Сообщение Quark »
Смогу ли я на этой сборке сделать реверсивное исполнение g-code , как вот в этой теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 95#p401395?
Если нет то, реально ли на апельсинке собрать LinuxCNC с поддержкой revers_run из этой ветки https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/tr ... un-master2?
С учётом что никогда этого не делал. :thinking:
Lexxa писал(а):Нужна консольная морда с редактором программ и таблицей инструмента.
Это ж LinuxCNC, можно запилить любой интерфейс и любые дополнения по вкусу.
А я человек простой - юзаю web интерфейс через Ethernet с ноута :hehehe:
Quark писал(а):Смогу ли я на этой сборке сделать реверсивное исполнение g-code
А попробуй :hehehe:
Однако, Python-подобные интерфейсы сильно тормозят апельсинку.
Quark
Сообщение Quark »
Я только завтра вечером до апельсинки доберусь.
Попробуй пожалуйста исполнить в командной строке Halshow
setp motion.adaptive-feed -1
реверсирует
setp motion.adaptive-feed 1
"нормализует"
Что то получится?
Quark писал(а):MX_Master
реверсирует
"нормализует"
Что то получится?
Я считаю, что работать будет. Можно даже не проверять.
Это ж тот же самый LinuxCNC, но только на ARM процессоре.
https://www.youtube.com/watch?v=dLIAC4B3rsM
Попробовал погонять гравировку, запустив вот такой интерфейс:
P_20171222_075613.jpg (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.33 КБ)</a>
Но конечно в реальности, если УП большая использование нежелательно, но сам факт того что есть и работает :-)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
и у меня запустилась на 8G флешке , но не с первого раза , очевидно старрренький АТХ блок питания малеха закляк , но с 5-10 попытки все таки заработало , вот пытаюсь сделать соединение с компом под виндой7 , такая проблема, помогите пж :thinking:
шнур локальной сети воткнут, светодиоды на лан разъеме апельсинки - желтый не горит , зеленый мигает
проблем.jpg (3750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.27 КБ)</a>
solo писал(а):такая проблема, помогите пж
По умолчанию IP адрес у пельсинки статичный = 192.168.1.40.
Поэтому на компе в настройках Ethernet соединения нужно вбить тоже статичный адрес этой же сети.
Например
2017-12-22_134658.png (3744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.05 КБ)</a>
MX_Master писал(а):По умолчанию IP адрес у пельсинки статичный = 192.168.1.40.
Никак не взаимосвязано. Главное чтобы они видели друг друга по сети, были запущены соотв. службы и firewall'ом не закрыто.
У меня например на рабочем компе адрес динамический, на домашнем статический, разные не только сети, но и провайдеры, но компы замечательно видят друг друга. :)
solo
Сообщение solo »
о так заработало
а еще вопрос если апельсинка заснула как ее разбулить а то у меня чета не просыпается не от клавы не от мышки (при автономной работе, без сетевого подключения )
и так же получается если подключил апельсинку к удаленному рабочему столу то монитор который подключен к апельсинке сразу отключается и потом монитор апельсинки не разбудить , это так и должно быть или шота не так с юзером
UAVpilot писал(а):Никак не взаимосвязано. Главное чтобы они видели друг друга по сети, были запущены соотв. службы и firewall'ом не закрыто.
DHCP сервер не запущен ни там, ни там (:
solo писал(а):а еще вопрос если апельсинка заснула как ее разбулить а то у меня чета не просыпается не от клавы не от мышки
А у тебя, случаем, не от перегрева засыпает? Или от нехватки питания.
Сколько помню, даже часами оставлял, потом приходил, цеплялся заново по сети и всё работало.
Оставлял с простым монитором на некоторое время - монитор не выключался.
Как минимум можно в настройках отключить отключение монитора. :)
solo
Сообщение solo »
MX_Master писал(а):Или от нехватки питания
ну про не хватку питания как то наверно не стоит грешить , 200вт АТХ блок питани( +5В 22А)
на ощуп радиатор апельсинки 35-40 С
по сети все работает и не чего не засыпает и подключается и отключается и повторно подключается , а вот монитор ( наверное монитор надо :hammer: :rasp: :pliers: подрихторать )
UAVpilot писал(а):Как минимум можно в настройках отключить отключение монитора. :)
час пойду вникать , для меня "апельсинка - LinuxCNC" такая непривычна шо без 100г не разберешься та еще все не по русски , кстати а руссоверсии не предвидеться ? :good:
Taganrog
Сообщение Taganrog »
solo писал(а): шо без 100г не разберешься
Так ведь пятница же...можно... :)
solo писал(а):кстати а руссоверсии не предвидеться ?
Насчёт русского языка в интерфейсах LinuxCNC - не знаю. А вот если русский язык нужен везде в системе, то открываем консоль и вперёд
sudo dpkg-reconfigure locales
в списке ставим галку (пробелом) напротив
ru_RU.UTF-8 UTF-8
жмём Enter и выбираем из списка
ru_RU.UTF-8
жмём снова Enter. Далее открываем файл
/etc/default/locale
меняем все en_US на ru_RU. Сохраняем и перезагружаемся.
Возможно, есть способ и покороче. Если кто знает, подскажите.
