Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
- pankinoa
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Недавно началось:
При включении инвертора ось Z сама движется
вот видео - https://yadi.sk/i/02VsGo853QqCS6
драйвера dm442
Сначала работало все норм.
Переехал в другую комнату - тут же ШД стали прыгать при включении инвертора.
На кабель от инвертора к шпинделю поставил ферритовых колец - помогло.
Теперь вот по оси Z сдвиги.
Поставил ферритовое кольцо на провода от драйвера к ШД - не помогает.
драйвера dm442
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z
Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль... Иногда глюки пропадают...pankinoa писал(а):Недавно началось:
драйвера dm442
https://vk.com/rom327
- pankinoa
- Кандидат
нереальноRom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
см. мою тему - "в розетке 2 фазы по 110вольт" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
А ноль где берешь? тогда только фильтр EMIpankinoa писал(а):нереальноRom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
- pankinoa
- Кандидат
почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт. Такое есть в нашей природеNikolayUa24 писал(а):А ноль где берешь?
Через него что питать?NikolayUa24 писал(а):только фильтр EMI
- комп
- драйвера
- инвертор
- всю квартиру
- Rom327
- Почётный участник
Возьми лампочку на 100-150W. Один конец на батарею, водопровод, лучше всего лом в землю, параллельно лампочке вольметр. Так ты найдешь ноль. Скорее всего у тебя просажен ноль, потому и светит в обоих клеммах.pankinoa писал(а):нереальноRom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Инвертор в клетку ... как там её
--Фарадея
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- pankinoa
- Кандидат
почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт.Rom327 писал(а):Возьми лампочку на 100-150W. Один конец на батарею, водопровод, лучше всего лом в землю, параллельно лампочке вольметр. Так ты найдешь ноль. Скорее всего у тебя просажен ноль, потому и светит в обоих клеммах.
Про это предлагаю не обсуждать. 2 года станок работает, все норм было.
Как от помех шпинделя избавиться?
- pankinoa
- Кандидат
вместе со шпинделем?plotik писал(а):Инвертор в клетку ... как там её --Фарадея
помеха MAX идет, когда шпиндель стартует или тормозит
Провод к шпинделю короткий с общим экраном. На проводе стоит аж 3 ферритовых кольца
NikolayUa24
Фильтр для инвертора будет как памперс он не даст инвертору ср..ь в сеть. Питать инвертор. Фильтр можно сделать и самому.pankinoa писал(а):почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт. Такое есть в нашей природеNikolayUa24 писал(а):А ноль где берешь?
- комп
- драйвера
- инвертор
- всю квартиру
- Alex2x
- Кандидат
- Настоящее имя: Alexey
От старой стиралки фильтр можно использовать.NikolayUa24 писал(а):Фильтр можно сделать и самому.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Частоту коммутации инвертора понизить/повысить попробуйте.pankinoa писал(а):вместе со шпинделем?plotik писал(а):Инвертор в клетку ... как там её --Фарадея
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- pankinoa
- Кандидат
это о кол-ве оборотов?ScrewDriver писал(а):Частоту коммутации инвертора
12.000 сейчас
- ScrewDriver
не скорость, а частота коммутации ШИМ частотника.pankinoa писал(а): это о кол-ве оборотов?
12.000 сейчас
Должно быть в его настроечных параметрах.
С какой скоростью транзисторы щелкают, формируя синусоиду на выходе грубо говоря.
Это очень влияет на наводки и прочие эффекты.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- pankinoa
- Кандидат
Эксперименты показали:
наводки появляются только при включенном компьютере
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
может поможет...год назад собрал себе новый комп с USB 3, так совершенно невозможно стало рисовать планшетом Джениус..курсор стал прыгать как бешеный..пришлось ваком покупать..причина была в долбанннном usb 3...он собака даёт сильные помехи для беспроводных устройств....у меня плата управления самая простая ,DB 25 , без всяких usb..все провода и да же к шпинделю, не экранированные , никаких заземлений, станок работает без сбоев..так вот что я думаю, может помехи от шпинделя и частотника как то через usb на комп влияют ?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Гляньте сквозь отверстия в БП компа, есть ли там фильтры по входному напряжению. Так же, если будет не лень, вскройте системник и замеряйте напряжения на выходе БП, +5В, +12В. Если есть отклонения, значит кондеры вздулись, отсюда сбой ОС, высокие пульсации напряжения, помехи
parlaq
- Новичок
Было такое с новым кабелем LPT, поставил старый, самодельный от принтера, проблема решилась.
- pankinoa
- Кандидат
Пока решение такое - комп подключаю к одной розетке, а инвертор и драйвера - к другой линии на другом автомате.
буду пробовать 2 решения:
- фильтр EMI
- проверка и замена БП на компе (комп старый, вполне вероятно БП свое отжил)
- фильтр EMI
alex1816
- Настоящее имя: Александр
На этом форуме есть где-то тема,где описано какой ферит поставить на выход инвертора силовой дабы убрать помехи от него(на определенный ферит несколько витков провода который идет от инвертора до мотора). я на телефоне - найти сейчас тяжеловато.
