ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Я сейчас немного в отпуске, в связи с этим на форуме бываю только наездами.
А я думаю, куда Тима пропал :).
Тима писал(а):В связи с этим первый вопрос: насколько проблематично связать ардуино с линукс, в частности с ЕМС2?
Во, читай Arduino Linux CNC - советы начинающим #1
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Вот, набросал в 3д, каким я хотел бы видеть "свой" пульт:
Рисунок1.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.52 КБ)</a>
Может у кого какое другое видение?
Дорогу осилит идущий!
Re: ЧПУ пульты
сбоку что за фиговина?
Даже если так, из чего корпус делать?
Re: ЧПУ пульты
Сбоку наверное энкодер.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Сбоку наверное энкодер.
Да, энкодер!
aftaev писал(а):Даже если так, из чего корпус делать?
Из пластмассы, я пологаю!
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Да, энкодер!
эт понятно - нафига он?
Тима писал(а):Из пластмассы, я пологаю!
Непонятно как такой корпус делать будешь
Забыл про большую жирную кнопку Е-СТОП
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):эт понятно - нафига он?
для более точного позиционирования!
aftaev писал(а):Непонятно как такой корпус делать будешь
:thinking: если честно, мне тоже пока не понятно... :wik:
aftaev писал(а):Забыл про большую жирную кнопку Е-СТОП
:good: точно, надо куда нибудь прилепить!
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):для более точного позиционирования!
Ну Тима раз из тебя все приходиться тащить клещами то тогда так: опиши какие кнопки нафига нужны, как все двигаться будет. Походу там джойстик поставил. Ты картинку красивую сделал, но функцЫонал не расписал.
Тима писал(а): если честно, мне тоже пока не понятно...
Ну так нарисовать то не проблема, а вот изготовить и шоб в руках держать было. Штучно можно попробовать сделать на мембранном прессе, он обычно есть у того кто занимается рекламой (вывески буквы). Тебе нужно сделать форму из дерева + матрицу которая прижмет.
Второй вариант взять гранулы и сделать примерную формы из металла. Туды насыпать гранулы и в духовку потом вакуум = заготовка + ЧПУ фрезер = корпус.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Ну Тима раз из тебя все приходиться тащить клещами то тогда так: опиши какие кнопки нафига нужны, как все двигаться будет.
Кусками все в голове крутится, надо воедино собрать!
1. Кнопка переключения режимов управления.
Управление по программе(от компа), в этом режиме на пульте ничего не работает, кроме отображения координат и кнопки Е-стоп.
Управление джойстиком для грубого позиционирования. Т.к. на джойстике только только 2 направления с резистрами, а по Z кнопка, то на джойстике "вверх-вниз" - это управление по Х, "вправо-влево" - это У,а для переключения на Z нажимаем на джойстик и управление осью Z переключается на Х, а У отключается!
Управление штурвалом - для точного позиционирования с шагом ИКС.
2. Кнопка "обнулить Х"
3. Кнопка "обнулить У"
4. Кнопка "обнулить Z"
5. Кнопка "Выбор шага" (для штурвала)
6. Кнопка "Домой"
Ну примерно так!!!
Сейчас делаю наброски монтажной схемы, набросаю - выложу!
2cme
Re: ЧПУ пульты
Сообщение 2cme »
Пульт для правши или левши, или неважно, заточен?
ИМХО: от этого будет сильно зависит с какой стороны "штурвал-энкодер" расположить!
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
2cme писал(а):Пульт для правши или левши, или неважно, заточен?
Об этом пока не думал, делал под себя, тобиш для правши. Исходил из того, чтоб при управлении джойстиком можно было дотянутся до него большим пальцем, а при управлении штурвалом можно было крутить его правой рукой, держа пульт в левой.
Можно просмотреть вариант с переставляемым штурвалом! Тогда и левше будет удобно!
2cme
Re: ЧПУ пульты
Сообщение 2cme »
Тима писал(а):Исходил из того, чтоб при управлении джойстиком можно было дотянутся до него большим пальцем, а при управлении штурвалом можно было крутить его правой рукой, держа пульт в левой.
Во во, я об этом! Как думаешь через сколько тебе надоест жанглировать, для того чтобы штурвал покрутить?
ИМХО: Если для правши, то органомичней расположить штурвал слева, тоесть пльт в правой, а вращать штурвал левой.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
2cme писал(а):Во во, я об этом! Как думаешь через сколько тебе надоест жанглировать, для того чтобы штурвал покрутить?
А зачем им жанглировать? Я постоянно праворукий!!!
2cme
Re: ЧПУ пульты
Сообщение 2cme »
Тима писал(а):при управлении штурвалом можно было крутить его правой рукой, держа пульт в левой.
Речь про это жанглирование.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
2cme писал(а):Речь про это жанглирование.
Аааа, в этом смысле... Тогда ДА, согласен!
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Схему набросал :thinking: , вот, что получилось:
Рисунок2.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.51 КБ)</a>
:think: Прошу проверить знатоков АРДУИНО!
2cme
Re: ЧПУ пульты
Сообщение 2cme »
https://www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6s
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
:hehehe:
Re: ЧПУ пульты
:lol: :good:
Re: ЧПУ пульты
g858.JPG (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.28 КБ)</a>
Что-то вроде такого пойдет?
