заурядный портальник
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
odekolon писал(а):ну да, и еще на всех промышленных станках, что я видел, наезд на лимиты рубит питание приводов.
На нормальных станках ставят "двухзонные" лимиты - первая зона подключается к ЧПУ и может использоваться как HOME, вторая зона отключает привода и т.п. т.к. они могут сработать только если ЧПУ почему-то не отреагировало на срабатывание первой зоны.
UAVpilot писал(а):А это точно датчики HOME, а не "двухзонные" концевики.
Ось Z верхняя колодка. Слева на право:
1. Аварийный концевик на серву
2. Лимит в ЧПУ
3. НОМЕ
01.jpg (3494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
То что мы видели, при наезде на ограничители не рубится питание на сервах, а включаются POT NOT лимиты (вращение вправо или влево) и серва встает. На станке начинает моргать красный светофор, а на экране сервы моргает например РОТ
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
У кого есть выход на инпо?
aftaev писал(а):Ось Z верхняя колодка. Слева на право:
2. Лимит в ЧПУ
3. НОМЕ
Встречал подобную конструкцию там, где ЧПУ не умеет использовать концевики как датчики HOME.
UAVpilot писал(а):Встречал подобную конструкцию там, где ЧПУ не умеет использовать концевики как датчики HOME.
Я так понимаю если это завести скажем в Сименс, и не пожалеть входов, которых там валом. То на экране будет не просто авария светиться, а и код ошибки что наехали на такой то концевик или вырубилась серва оси Х.
А в некоторых станках при нехватке I/O все заведено скажем на Естоп, авария - и потом думкай что же случилось :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Если лимит будет отрубать питание сервы, то как с него съезжать? Если лимит заведен в стойку, то зажимаем специальную кнопку и потихоньку съезжаем с концевика.
если лимит заведен на вход сервы, то в обратку съедет без нажатия на кнопку
sorter
Сообщение sorter »
Наверное несложно догадаться если у тебя стол почти улетел с рельс в каком то одном направлении))
ответили на счет отпуска. 180 тысяч зарядили. Не, ну а чо нет то?) Для оценки стоимости фрезеровки сказали цитирую "Подвезите к нам на завод для точной оценки". Вот это нормас.
john1987887 писал(а):Если лимит будет отрубать питание сервы, то как с него съезжать?
Руками. На токарных 16к20 и фрезерных есть на ШВП проточка под ключ или специальное устройство для вращения ШВП ручками ;)
sorter писал(а):Наверное несложно догадаться если у тебя стол почти улетел с рельс в каком то одном направлении))
Не всегда, особенно если отошел от станка, приходишь а он выключился по ошибке какой нибудь. И соображай что надо танку, когда все на Естоп повесили :)
Смазывал ШВП и вращал руками. Так получилось что оставил ось за НОМЕ но перед аварийным лимитом. Включаю, ехать в НОМЕ станок тырц в ошибку. Опять включаю тырц ошибка. Не сразу дошло почему станок в ошибку сваливается.
А Сименс включаешь он выдает:
Ошибка 2132 нет готовности серво оси Х.
погасил ошибку, следующая
Ошибка 2131 лимит оси Х.
Ошибка 5478 не закрыта дверь станка
Ошибка 2342 слабый заряд батареии
Все четко понятно что происходит :)
aftaev писал(а):И соображай что надо танку, когда все на Естоп повесили :)
Вот только в крайности не надо... :)
Я на своём стенде развлекался: при срабатывании E-STOP анализировалось состояние станка ему предшествующее, и если E-STOP сработал во время движения станка в сторону X+, то LinuxCNC так и писал: "Аварийный останов. Возможно выход за положительный лимит по X.". :)
aftaev писал(а):Смазывал ШВП и вращал руками. Так получилось что оставил ось за НОМЕ но перед аварийным лимитом. Включаю, ехать в НОМЕ станок тырц в ошибку. Опять включаю тырц ошибка. Не сразу дошло почему станок в ошибку сваливается.
А был-бы HOME совмещён с лимитом вообще ошибки б небыло. :)
Lafayette
Сообщение Lafayette »
UAVpilot писал(а):Вот только в крайности не надо...
Это кстати не крайность, тоже с таким столкнулся на работе, два часа искали что сработало.
sorter
Сообщение sorter »
Оплатил членский взнос в клуб MyCNC. Назад дороги нет. Таки придется построить станок :hehehe:
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
удачи!
но воообще, хоть может я и не прав, электронику к готовому железу привинтить легко, а вот к готовой электронике железо сделать....
Комуто стимул дает строить когда куча бабла уже потрачена. Но больше знаю случаев когда куча бабла потрачена но ничего не построено.
john1987887
sorter писал(а):Оплатил членский взнос в клуб MyCNC.
Какую плату взял?
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):Комуто стимул дает строить когда куча бабла уже потрачена. Но больше знаю случаев когда куча бабла потрачена но ничего не построено.
Мне это не понятно. Если уже куча потрачена, надо потратить еще чуть чуть и достроить) Для меня финансовое вложение в какое то дело значит только одно- начало положено.
Какую плату взял?
Десятку.
Финансовое вложение это даже не начало поскольку не требует усилий
Это самое простое. Я тоже думаю начинать глобальную стройку но пока не будет лежать готовая станина ничего покупать небуду поскольку закопать деньги в железо которое неизвестно сколько будет лежать я не готов. 80% дела это станина все остальное быстро покупается.
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):Финансовое вложение это даже не начало поскольку не требует усилий
Что-то я не понимаю о каких усилиях идет речь. Если вам не нужно работать для того чтобы получить денег в достаточном кол-ве для покупки чего либо для станка, то голодный сытого не поймёт. Или вы про тяжелый физический труд и расход ккалорий на объем станка в целом? Так я ж станок задумал, а не дом. Не знаю как у вас, но у меня цена на комплектуху выходит сильно дороже чем на станину.
Я в плане именно обоема работ по станку. Деньги надо класть в банк пока нет станины а железякам всеравно еще долго лежать поскольку станина это затея на год не меньше.
