заурядный портальник
sorter
Настоящее имя: Леонид
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
Сообщение sorter »
Udjin писал(а): У ребят и литьё и постобработка. Мне и лили и фрезеровали/шлифовали станину. Очень неплохо вышло и вменяемо по деньгам.
Работают и по договорам, и с НДС и без.
Постучусь, пасиба. Оборудование у них не в курсе какое?
sorter
Сообщение sorter »
Встал вопрос о необходимом кол-ве входов на чпу. Так как в эллектрике я дуб полный, то прошу помощи. Концепция примерно следующая: Классический зонтик под автосмену, на нем двиг на роль Якубовича, подаю под шпиндель пневмопатроном который будет управляться эллектроклапаном. 2 датчика на положения - открыт (зонтик под шпинделем) и закрыт (уехал назад). Управление захвата на шпинделе. Полагаю та же петруха с эллектроклапаном. Датчики крайних положений на осях в + и - итого их 6. Ну и классика жанра ввиде обмер заготовки, датчик длинны иснтрумента. Клапан на сож, туман или ливом. Чего забыл? Сколько примерно входов и выходов мне понадобится?
Если ужиматься , то 20 входов может хватить
Но по хорошему нужно больше раза в 2 -3
sorter писал(а):Встал вопрос о необходимом кол-ве входов на чпу.
Что вспомнилось:
Лимиты осей XYZA 4х2=8
НОМЕ осей XYZA = 4
Естоп - 1
Включение СОЖ -1
Шпиндель вращение прямое/обратное - 2
Ориентация шпинделя - 1
Датчик шпиндель зажат/отжат - 1
Пневматика: отжать/зажать шпиндель - 1
Продув шпинделя - 1
Ноль магазина инструмента - 1
Подвинуть магазин пневматикой - 1
Вращение магазина инструмента - 1
Датчик инструмента -1
и как обычно что нибудь забыл
sorter
Сообщение sorter »
С этим разобрались. Пасиба! Как насчет идеи с предподготовкой к шлифовке в режиме домашнего шлифования? Рязанцы сейчас по телефону тоже, что то начали мяться, мол сварная из стали, ну мы прям не знаем. Она не жесткая как чугуняка. Можно подумать станины дипов на всей длинне ни на сотку не гнуться как их не закрепляй. В крайнем случае остается вопрос с нижней частью на которой будет ездить стол. Остальное могу стопроцентно шлифануть у Дести без всякого гемороя.
aftaev писал(а):Лимиты осей XYZA 4х2=8
НОМЕ осей XYZA = 4
Отдельные датчики для HOME незачем.
И вообще все датчики лимитов и HOME можно на один вход навесить, неудобство будет только одно - оси будут хомиться поочереди, т.е. лишние пара минут при включении станка.
john1987887
Сообщение john1987887 »
UAVpilot писал(а):Отдельные датчики для HOME незачем.
Это же не дешевый портальник для хобби! Не стоит экономить на таких моментах.
sorter
Сообщение sorter »
НОМЕ осей XYZA = 4
С этим разберемся когда до этого дело дойдет, но все равно спасибо за информацию. Сейчас просто встал вопрос выбора системы, долго думал сравнивал и вот когда вопрос дошел до кол-во входов и выходов куча систем доступных мне по бюджету отвалилась.
Да можно.
На нашем ОЦ они отдельно, на советских токарных/фрезерных ЧПУ что мы запускали - они отддльно. На импортных ОЦ в которых ковырялись, они отдельно.
А какой смысл сейчас выбирать то что нужно в последнюю очередь.
aftaev писал(а):На нашем ОЦ они отдельно, на советских токарных/фрезерных ЧПУ что мы запускали - они отддльно. На импортных ОЦ в которых ковырялись, они отдельно.
ну у меня они везде тоже отдельно... но оси всеравно едут по одной.. :) выход в ноли занимает секунд 15...
frezeryga писал(а):А какой смысл сейчас выбирать то что нужно в последнюю очередь.
А какой смысл упорно стараться не задумываться о выборе ЧПУ/электроники? Чему этот выбор может помешать? :)
Между прочим от этого выбора может зависить конструкция некоторых узлов станка...
А это точно датчики HOME, а не "двухзонные" концевики. :)
sorter
Сообщение sorter »
Надо же себя чем то занимать, пока жду очередной отказ с завода касаемо фрезеровки)) Двое ливнули, но я на них и не рассчитывал особо, т.к у них никакой информации об оборудовании, только шаблонный удар в грудь кулаком с припиской- нам под силу всё!
Ну зато вопрос с крупногабаритной шлифовкой решился. Послушал их касаемо конструкции, внесу пару корректировок, но в целом если уж совсем не в моготу, то возьмутся, хоть и не охотно. Фуф! Вечерком займусь детальной проработкой. Будут вам картинки. Давно пора разбавить текст чем нибудь графическим.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
ну да, и еще на всех промышленных станках, что я видел, наезд на лимиты рубит питание приводов.
sorter
Сообщение sorter »
а на самоделках так разве не делают? Ведь если что пойдет не так это авария
odekolon
я на своих самоделках, так и делаю
odekolon
хотя нет, вру - не всегда, на лазере не стал делать - движки слабые, хватит и софт-лимитов
У меня тоже лимиты на приводах, это самое надежное
