Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
bass
Настоящее имя: Игорь
Re: Установка ЧПУ на НГФ 110 ш4 и его модернизация.
Сообщение bass »
Тоже НГФ ЧПУшу....
Но чуть чуть не так делаю...
12345.jpg (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.9 КБ)</a>
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
Думал и о таком но тогда проще с нуля собирать.
ignv
Сообщение ignv »
Power968 писал(а):Думал и о таком но тогда проще с нуля собирать.
Почему с нуля если уже есть отличная, по жёсткости колонна, даже для такого размера наверное излишне массивная. Есть нормальное основание. Правда у
bass писал(а):Тоже НГФ ЧПУшу....
висящая добавочная пластина сильно портит жёсткость этого основания.
Я тоже подумывал о схеме как у bass только с заменой основания на чугунный стол от промышленного советского фуганка (есть пара таких в запасе). И родной стол НГФ тоже на выброс, 450х100 это очень мелко. По такой схеме по прикидкам можно 200х400х300 иметь, да Z точно под 300 выходит можно будет стандартную 200-ю делительную головку как 4-ю ось использовать.
bass
Сообщение bass »
Про жесткость с вами согласен... И вывешенная станина самому не нравиться..
16 мм СТ-3....
И фрезеровка будет идти как раз на самом крае станины родной... По средине щель есть , залить бы туда что нибуть.... Но рядом с рельсами крепеж к станине..
У меня основание не такое как на чертеже а тонкое...
Временно делается.... Да и рассчитываю на обработку алюминия...
Это первый мой станок.... Да и алюминьку думаю потянет, правда Д16Т нужно обрабатывать...
Шпиндель 2.2кВт... Моторы немо 34 6А ... Все рельсы с преднатягом... И ШВП так же с преднатягом...
Посмотрим что получиться..Стол 300х275х.... Зет не помню на работе сейчас.
Может кто посоветует что туда залить.... Но что бы потом можно было отодрать если задумаю укрепить станину.. Хотя с Алюминием думаю справиться...
Главное чтобы вибраций не началось...
ignv
Сообщение ignv »
bass писал(а): Может кто посоветует что туда залить.... Но что бы потом можно было отодрать если задумаю укрепить станину..
Да это вообще не вопрос, залей полости эпоксидкой с наполнителем (те же алюминиевые, или чугунные опилки, серебрянка ) с небольшим "бугром" предварительно вкрутив в чугун пару десятков болтов для её армирования , после усадки подшабрить в ноль прямо по дополнительной плите. Только если основание тонкое, кривое и короткое, то есть смысл заменить его на более подходящее сразу, чем потом переделывать.
Power968
ignv писал(а):Почему с нуля если уже есть отличная, по жёсткости колонна, даже для такого размера наверное излишне массивная. Есть нормальное основание.
Я думал отодвинуть колонну на 100 мм назад. Но все равно это не спасает. Так как если делать поле 300х500 то надо приделывать плиту длиной 500 минимум.
Далее ширина базы на родной колонне под направляющие не широкая. Еще и заужена сверху, тоесть активная часть 500 гдето. Снизу мы отъедим плитой 100 минимум если с ребрами и рельсами, потом крестовина еще 70 и стол 80...
Останется 250 и сколько вертикального хода будет? а хочется 300 не меньше, чтоб и патрон поставить и тиски и на деталь не только плоскую осталось бы еще.
Мои мысли были такие. Взять 2 блока 6 цилиндровых, у них высота 630. соединить по средством углового переходника из плит 20мм с косынками из таких же плит. получаем подстолье длиной 600. Тобишь 350 поле есть точно.
И по Z тоже получаем 300. А стол сам берем от взрослого фрезера за основу, получаем поле 350х700х300 что нетак уж и плохо.
Блок от мерседеса весит больше чем коллона нгф при этом не такой ажурный, не звенит. И уже готовые привалочные плоскость под направляйки.
А на нгф у меня такие планы, сейчас по прикидкам по Х получаю ход 350. По Z 220-250. а вот с Y засада. Максимум что можно получить с родной консоли это 130. Мне мало. Я так думаю что запущу пока в таком виде а потом сверху там гед у него должен быть хобот ставлю плиту на нее каретки, делаю хобот длиной 600мм на него рельсы, получаю ось Y с ходом 300, мне и 250 достаточно для моих нужд. А на родной консоли я стол отодвигаю от колонны по максимуму и блокирую родную ось Y. На стол уже купил родной стол от пантографа, он как раз 400х250.
Родное подстолье у нгф 100 ш4 не сильно толстостенное но у него множество ребер жесткости.
Power968
Сегодня выдалось пол дня относительно свободных.
20171218_164914.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
20171218_164930.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
20171218_190228.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.4 МБ)</a>
Итого. Сделал вращающуюся гайку. Долго маялся со шкивом, кое как выставил его, литье кривое, в одном месте есть провал почти на десятку.
20171218_190242.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.3 МБ)</a>
На винт сделал хомут, он с натягом 5 соток садится на винт и потом еще стягивается болтами, думаю держать должен. По крайней мере я своим весом на него становился держит.
20171218_191445.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
Выставил гайку продольной подачи. На разных вылетах о гайки биение 2-3 сотки относительно нуля, но на вылете 200 мм конец винта имеет люфт уже в 3 десятки. так что думаю все ок.
20171218_190441.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
Прикидывал мотор, надо теперь делать мотораму. Еще вот думаю как зафиксировать шкив на валу, толи на локтайт посадить толь сделать контровочный винт.
bass
Сообщение bass »
И рельсы на 16ом листе... Нагрузка будет проходить через рельсы... Рельсы достаточно близко к коллоне....
И вон те отверстия хочу еще скрепить (По углам которые)... Но если честно вы правы это не дело...
Но посмотрим что получиться.... А так если что можно всегда просто выкинуть основание... И поставить на плиту...
Прям целиком с листом...
И пока по весу тяжеловато с плитой будет... Мне его перевозить еще... А куда перевожу там тельфер будет...
Одному собирать и так тяжкова то... А так лист мне его шлифанут с двух сторон...
IMG_20171218_211229.jpg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Power968
Так какое у вас рабочее поле получается?
Я за нгф взялся только из соображений рельсы не покупать. Если делать на рельсах то смысла нет ограничивать себя маленьким полем.
bass
Сообщение bass »
275х300х от носика шпинделя до стола 200....
12.jpg (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.85 КБ)</a>
Power968
А рельсы вверху будут в воздухе висеть на оси z?
Там же направляющие родные на нет сходят.
bass
Сообщение bass »
По пожа сделаю укрепления .... И закреплю их к люкам боковым...
Если честно спешу немного... Пока такая высота не нужна....
Power968
Фото в железе есть? Или пока чертеж только?
bass
Сообщение bass »
Делать надо, то что есть .... У меня здесь немножко с освещением проблемки, а днем работаю .... Есть мутные...
А так могу части крупным планом пофоткать какие интересуют... В ветке где покупал алюминий фото пришедшей плиты В95ПЧТ1...
Или сюда лучше...
Power968
Можно и сюда. Рельсы какие ставить будете?
bass
Сообщение bass »
20ки на стол и основание и 25 на Z....
Каретки написано что в тайване сделаны. Туговато сели...
Каретки H.S.A.C GHH25CA
Каретки H.S.A.C GHH20CA
ШВП SFU 2005
IMG_20171219_021851.jpg (4176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
ignv
Сообщение ignv »
bass писал(а):20ки на стол и основание и 25 на Z....
Вот это "богато" !
С такими железками, всё брось и ищи или делай нормальное основание, ну хоть возьми и сделай сплошной каркас из профильной трубы 100 и на него уже водрузи существующую конструкцию только под свисающий край тоже подиум из любого подходящего по высоте профиля(ну и доработать болгаркой).
Power968
Так вот же и я о чем, бюджет направляющих таков что нет смысла в нгф упираться. И опять же львиная доля стоимости это каретки, рельсы не так критичны, а смысл делать 300х300 на рельсах когда можно сделать и больше поле, тем более нужно всеравно делать самодельные стол и консоль....
ignv
Сообщение ignv »
Power968 писал(а):нет смысла в нгф упираться
Согласен, но разные обстоятельства, лично мне досталась голая колонна, и голая консоль, и больше ничего нет. Или продавать и брать то что нужно, или пробовать использовать этот чугунный задел. Даже если просто избавиться от ластохвостов, и чутка расширить рабочее поле то это уже огромный +, а так да без привязки к НГФ выбор огромен. Кстати смотрел как то фрезерный самодельный из блоков ДВС там даже один цилиндр использовался в качестве пиноли.
bass
Сообщение bass »
ignv писал(а): С такими железками, всё брось и ищи или делай нормальное основание, ну хоть возьми и сделай сплошной каркас из профильной трубы 100 и на него уже водрузи существующую конструкцию только под свисающий край тоже подиум из любого подходящего по высоте профиля(ну и доработать болгаркой).
Пишу выше... Мне его еще перевозить... Я в командировке в другом городе... Я и так с этими то железками напрыгался... Да сами же понимаете работы не початый край еще... Про СОШ еще вообще не думал... Защиту еще делать от стружки (Шторку).. Хочу пока по алюминьке поработать.. После того как сделаю... Для алюминьки мне кажется жесткости должно хватить...
Не забывайте первый станочек мой... Перевезу на место, буду станину искать....
