Классы точности китайских шпиндельных подшипников
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Всем привет!
В китайских шпинделях обычно стоят подшипники двух классов, P4 и P5. Под какую классификацию они подпадают, какие лучше?
Я думаю, что P4 хуже, вот только насколько?
Re: Классы точности китайских шпиндельных подшипников
Montis писал(а):какие лучше?
Для какой работы?
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Для работы в высокооборотных шпинделях (24000 об).
Нашел продавца, P5 дороже P4 на 15%. Разница незначительная. Вот только практически во все шпиндели китайцы суют P4.
Montis писал(а):Для работы в высокооборотных шпинделях (24000 об).
Шпиндель будет просто в воздухе жужжать или все же детали фрезеровать :) Детали из дерева или для космоса?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Montis писал(а):Я думаю, что P4 хуже, вот только насколько?
А что тут думать-то? Есть система обозначений классов подшипника: http://samip.ru/2013/08/tochnost-podshipnikov/ .
P4 точнее, чем P5. Проблема только в том, соответствует ли подшипник заявленному на маркировке классу. Лазерная гравировка недорога, и надписи "high quality precision P4 bearings" на каждом подшипнике за 100 рублёв с Алиэкспресса скоро будут.
Там даже маркировки не будет :)
Darxton
Сообщение Darxton »
http://needl.ru/sootvetstvie-klassov-to ... -iso-abec/
Китайцы пользуются ISO.
Качественные подшипники P4 делают как минимум 3 фирмы, под марками UTE, HRB и ZYS. Последние 2, если не ошибаюсь, это госпредприятия, харбинский и лоянский заводы.
Сообщение shalek »
А так китайцы делают дуплексы.
DSCN5719.JPG (6577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.19 КБ)</a>
Интересно какого класса точности получилось. :thinking:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Dimka_almighty писал(а):P4 точнее, чем P5.
Почему тогда P5 дороже P4? :thinking:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=1#detail
aftaev писал(а):Шпиндель будет просто в воздухе жужжать или все же детали фрезеровать
Ну я бы не рискнул шпиндель с китайскими подшипниками использовать для фрезеровки цветмета :)
Спрашиваю у китайца:
-Какие подшипники в шпинделе стоят?
-P4
-А что лучше, P4 или P5?
-P4... Нет, P5... P4 хорошие.
:hehehe:
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
shalek писал(а):А так китайцы делают дуплексы.
Да, не написал, речь идет о дуплексах.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Montis писал(а):Ну я бы не рискнул шпиндель с китайскими подшипниками использовать для фрезеровки цветмета
Китайцы выпускают разную по качеству продукцию. От откровенного хлама до вещей, соответствующим стандартам.
Цена - не всегда показатель качества. Так что, надо брать и пробовать самому. Либо искать рекомендации по проверенным продавцам.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я фрезерую GDZ80 2.2кВт. Натяга дуплексов немного не хватает... Смотрю в сторону похожих по габаритам GDK, но в каталоге на них написано, что подшипники Р5. Хотя и продавец и пользователи подобных шпинделей качество хвалят. Склоняюсь к тому, что Р4 это всего лишь маркировка "с потолка".
А так, по чуть чуть - фрезернул себе ёлку за два дня :hehehe:
IMG_2017-12-17_182434_1513529539733.jpg (6541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.47 КБ)</a>
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Dimka_almighty писал(а):Китайцы выпускают разную по качеству продукцию. От откровенного хлама до вещей, соответствующим стандартам.
Мне не верится, что какие-то китайские подшипники могут быть лучше того же SKF.
У меня есть пара дуплексов HRB, P4. Нужно будет как-нибудь протестировать.
Нашел у продавца HRB, P4 дороже чем P5. Но моя коробка сильно отличается. На моих написано "HRB-HZ". У кого подделка?
Мои:
513343160_3_1000x700_podshipniki-shpindelya-chpu-22-kvt-80mm-2-sht7005-2sht7002-zapchastini-dlya-spets-sg-tehnki.jpg (6537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.01 КБ)</a>
Montis писал(а):Мне не верится, что какие-то китайские подшипники могут быть лучше того же SKF.
Может так выясниться что SKF давно в китаю выпускается :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Если есть желание и возможность взять P4 или P5 SKF и при этом быть уверенным в оригинальности, то берите не раздумывая.
Если же нет, то как и большинство обладателей ЧПУ с водным/воздушным китайским шпинделем, придётся довольствоваться китайскими же подшипниками. Тем с отказом шпинделей и-за подшпнииков, кстати, не так много.
Dimka_almighty писал(а):Если есть желание и возможность взять P4 или P5 SKF и при этом быть уверенным в оригинальности, то берите не раздумывая.
И потом гонять его на 24000 по деревяхам, чтобы они рассыпались через пол годика :hehehe:
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Дрюня писал(а):фрезернул себе ёлку за два дня
:shock:
Я знаю шпиндели GDZ80 3-х видов (производителей/логотипов)
1. Лого с крыльями:
HTB1OJKbLXXXXXcVXpXXq6xXFXXXb.jpg (6515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.65 КБ)</a>
2. Лого из иероглифов (сегодня взял такой себе):
2.jpg (6515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.08 КБ)</a>
3. Лого с шаром на орбите (даже знаю их сайт http://www.hqd-china.com/contact.html):
TB2.58_hXXXXXcJXXXXXXXXXXXX_!!1849253265.jpg (6515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.42 КБ)</a>
Но этот GDZ-23
Дрюня, какой у вас?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Montis писал(а):Дрюня, какой у вас?
Второй.
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Darxton
Сообщение Darxton »
потому что это безымянная фигня, и смотрите небось цену за 1 и за дуплекс.
их гораздо больше. их раскрутил либо чаншэн(1я ссылка), либо ханьци (3я), уже точно неизвестно. как просто дешевая серия для деревяшек. а сейчас их лепят все абсолютно, т.к. серию стали искать специально. вот и по второй ссылке что-то безымянное, перегравированное.
