5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
jimgood
- Новичок
- Настоящее имя: Dmitry
Re: 5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
Доброго времени суток, собираю поворотную голову и осталось решить одну проблему, положение головы в момент включения станка. Как у Вас реализована схема определения положения осей? Энкодеров нет, так и возможности их подключения, стоят шаговые двигатели с ременным редуктором, углы поворотов оси А (-180, +180) оси В(-120, +120)
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Думаю ирб в шпиндель и обкатывать стол...
нікому нічого не нав'язую.
vektor_z
- Настоящее имя: Василий
Простыми индуктивными датчиками. Выставил их таким образом что при хомлении шпиндель стает строго перпендикулярно столу (как в 3 осевом станке) и обнуляю поворотные оси. Вот впринципе и вся схема.jimgood писал(а):Как у Вас реализована схема определения положения осей?
jimgood
- Новичок
тоесть заведомо ставите шпиндель таким образом чтобы он вращался в сторону нулей, если он будет стоять по другому, то поедет дальше пока не перекрутит все провода?
vektor_z
Да, так и есть. Я долго думал как решить данную задачу, думал-думал и ничего не придумал.. так и оставил, перед обнулением выводим поворотные оси перед датчиками и обнуляем, иначе никак.. решают эту проблему только абсолютные энкодеры.
jimgood
- Новичок
я думал поставить датчики в самых крайних положениях дам где заведомо известно что дальше не пойдет, а в процессе работы головы датчик не срабатывает, ведь он постоянно у вас через него ходит? или mach3 реагирует на него только тогда когда ему дана команда идти в нули?
- aegis
jimgood, датчик лимита работает всегда пока включен. это аварийка. датчик обнуления работает только во время поиска дома. Часто экономят и подключают один и тот же датчик на 2 задачи, при этом его надо ставить естественно в конце рабочего поля
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
На поворотной голове вполне хватает одного датчика, в конце одного из крайних положений. При хомлении ничего обнулять не нужно, оборот настраиваем при этой операции в сторону датчика, дойдя до него координаты принимают значения из настроек баз и ограничений (мач3). Всё! Остальное делают софтовые лимиты.jimgood писал(а):я думал поставить датчики в самых крайних положениях дам где заведомо известно что дальше не пойдет, а в процессе работы головы датчик не срабатывает, ведь он постоянно у вас через него ходит? или mach3 реагирует на него только тогда когда ему дана команда идти в нули?
По крайней мере я так сделал.
jimgood
- Новичок
А может кто подсказать, где купить волновые редукторы б.у.? а то ременная передача только для пенопласта годна
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Нужно добавить, что это работает только если ход головы менее 360°Enot_1 писал(а):При хомлении ничего обнулять не нужно, оборот настраиваем при этой операции в сторону датчика,
Enot_1
Такие цифры и озвучивал jimgood в своём вопросе выше.N1X писал(а):Нужно добавить, что это работает только если ход головы менее 360°Enot_1 писал(а):При хомлении ничего обнулять не нужно, оборот настраиваем при этой операции в сторону датчика,
Другой вопрос, а что мешает этим способом и наладить и большие наклоны (повороты)? В настройках нет ограничений на задаваемые параметры хода осей, при срабатывании датчика - присваивается определённое значение - этого вполне хватает для позиционирования оси. Всё лишь упирается в степени свободы проводов, тк количество оборотов вокруг оси в этом плане контролировать необходимость возникает.
vektor_z
Как я уже говорил, если угол поворота оси равен или больше 360° то датчики лимитов установить не получится, по крайней мере без дополнительных приспособ...
Если у вас +/- 180° (что мне кажется очень мало для поворота головы) то можно установить датчик хома в крайнее положение допустим -180° и задать софт лимиты. В поисках баз прописать что хом находится в позиции -180° и возврат в нули.
jimgood
- Новичок
vektor_z , а где волновые редукторы приобрел? тоже есть желание заиметь такие
vektor_z
На ОЛХ, аналог Авито, цена 300-350$jimgood писал(а):vektor_z , а где волновые редукторы приобрел?
jimgood
- Новичок
vektor_z, у меня асинхронный шпиндель с водяным охлаждением на 2,2 КВт, для обработки МДФ этих редукторов будет достаточно мне, будет у меня какой то с ними запас крутящего момента или они будут на грани работать своего предела? МДФ обрабатываю всегда в щадящих режимах, 3 мм за проход 12 фрезой с вылетом 90мм
vektor_z
фрезеровка бука, фреза фасонная диаметр 60мм, за проход до 10мм, подача 5000мм/мин, шпиндель 7кВт- Работает. Как измерить нагрузки на редукторе не знаю, нагрузка на серву почти никакая около 10%
jimgood
- Новичок
Я так понимаю для моих целей можно и 14 типо размера взять редукторы
vektor_z
Думаю нет.. Жесткости не хватит.. 32 на голову и 25 на шпиндель это минимум для поворотной головы.. Жесткость лишней не бывает.
jimgood
- Новичок
я нашел редуктора на этом сайте, теперь вопрос в другом, а как их в Россию доставить
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Я этой ТК пересылал посылки в Россию дважды.jimgood писал(а):я нашел редуктора на этом сайте, теперь вопрос в другом, а как их в Россию доставить
