Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Saska
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение Saska »
Вот ради чего покупался станок, до этого пользовался фоторезистом, слишком много операций. И видны места где был останов по неизвестной причине.
LQFP100 (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.21 КБ)</a>
LQFP100
LQFP100 (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.17 КБ)</a>
LQFP100
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
Присоединяюсь к Саске, былобы постаринке
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
Вот тут пример как можно получить похожий вариант в спринте: Re: Моё хобби #6
Как по мне - так абсолютно не нужная затея возвращаться к платам "сделанных резцом под линейку". 20 лет как ушло такое направление, ни какого дальнейшего развития, сплошные проблемы с smd, с пайкой станцией, с СВЧ, с нанесенной пастой через шаблон, с внешним видом. Как-то так :thinking:
Saska
Сообщение Saska »
Да действительно про smd я не подумал... нужен какой то компромисс, например выделять области которые буду обрабатываться нужным алгоритмом... А так все равно там 80% лишних резов делается. Или же задать размер к примеру 0,2мм при котором фреза проходит один раз по середине, как пастеризация в обработке картинки, двигаем бегунок и меняем это расстояние, в реальном времени смотрим, чтоб лишнее не съедалось. :shock:
Ifish
Сообщение Ifish »
Подскажите кто знает. Есть станок cnc 2418 с контроллером woodpeaker 0.9, прошивка стоит grbl 0,9j. В комплекте взял лазер 2500 mw (я так понимаю без ттл)
в контроллер он включается одним круглым проводом (https://ru.aliexpress.com/item/CNC-1310 ... 0.0.DOyLyJ). Вопрос: не могу добиться выжигания фото изображений с оттенками, все получается черно-белое. Это оборудование вообще такое может?
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение wip85 »
Попробуй установить прошивку GRBL 1.1 Там есть функция изменение мощьности лазера. Поищи тут на сайте есть информация по этому поводу. еще У самого такойже станочек. Поставил прошивку и все ок! Но слышал от многих что на некоторых станках таких не установлет загрузчик. У меня все встало без пробле
wip85
Сообщение wip85 »
На сколько я знаю в прошивке GRBL 0.9j Мощьность лазера постоянная. И не добьешься полутонов все будет в одной поре либо есть либо нет
Через пару часов выложу новую версию программы, а пока сделал 2 видео:
Первое видео из цикла, объяснения работы с программой
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uUyZdyiN0
Второе видео получение G-кода, для создания лицевой панели:
https://www.youtube.com/watch?v=MDl5R_MAzpc
Актуальную версию скачать можно тут: http://selenur.ru/?page_id=797
На данной странице, так-же буду выводить все пожелания, по добавлению функционала.
lenivets
Re: Генеерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сергей, добавь мой профиль для черчения плат на 3д принтере и отметь сделано
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Через пару часов выложу новую версию программы, а пока сделал 2 видео:
Сергей! Большое спасибо за работу!
А можно сделать так, что при "ошибочном" выборе пресета вернуться назад не через выбор пресета в списке пресетов , а через кнопку "назад", сделав активной эту кнопку?
Вроде бы так удобнее... Видео с 3:35...
Preset_Back.png (3353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.61 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):А можно сделать так, что при "ошибочном" выборе пресета вернуться назад не через выбор пресета в списке пресетов , а через кнопку "назад", сделав активной эту кнопку?
Привет, эта кнопка немного для другого предназначения:
2017-12-16_181810.jpg (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.21 КБ)</a>
Применяются для перехода по модулям, расположенным в одной линии.
Но скоро в меню я добавлю кнопку со списком последних используемых пресетов, как это сделано в других программах, и тогда в списке будут как пресеты из списка, так и внешние пресеты, которые можно будет открыть.
Как мне кажется так должно быть удобно. :-)
wip85
Сообщение wip85 »
Сергей немогли бы вы просто номер карты СберБанка оставить многие не пользуются ядексденьги. Мне проще на карту перевести. Я считаю что труд должен оплачиваться.
wip85 писал(а):Сергей немогли бы вы просто номер карты СберБанка оставить многие не пользуются ядексденьги. Мне проще на карту перевести. Я считаю что труд должен оплачиваться.
Хорошо, сегодня добавлю ;-)
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Привет, эта кнопка немного для другого предназначения:
По мне логичнее, чтобы эти кнопки появлялись там, где в них есть необходимость, в открывшимся окне, например:
Стрелки....jpg (3325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.1 КБ)</a>
Для перехода между модулями, которые расположены в одной линии, эти кнопки и были придуманы, если нужно переключиться на 2-ю, 3-ю линию с модулями, тогда используется кнопка открытия " общей карты расположения модулей", переносить эти кнопки в окно с картой модулей, вроде смысла нет, т.к. и мышкой можно выбрать, всё дело в том что у многих пользователей в основном всего 1 линия, и им удобнее переключаться так.
Но я вполне могу рассмотреть и переделку интерфейса, если это нужно. ;-)
Добавил, на странице с программой: http://selenur.ru/?page_id=797
Поправил ошибку, выложил новую версию http://selenur.ru/?page_id=797 , и в конце страницы добавил информацию, о том что и в какой версии исправлено, и добавлено.
Обновил программу:
Версия 3.2.0.2
– В модуле 302 добавил возможность сохранять значения всех полей в пресет.
– В главном меню программы “Пресеты” добавил отображение истории последних использованных пресетов
2017-12-22_012753.jpg (3101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.13 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
