Постпроцессор для ArtCam'а к LinuxCNC
WWW116
Re: Постпроцессор для ArtCam'а к LinuxCNC
Сообщение WWW116 »
Привет, всем!
Подскажите кто и какой использует постпроцессор Арткам и LinuxCNC?
Постпроцессор выложенный в этой теме с Арткамом 2010 у меня не идет.
Пробовал Mach2 с расширением CNC, но с УП построенным из сплайнов беда, слишком много лишних и не нужных точек.
torvn77
Сообщение torvn77 »
WWW116 писал(а):Постпроцессор выложенный в этой теме с Арткамом 2010 у меня не идет.
Из какого поста и что при этом пишет арткам?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Вот этот: LinuxCNC_EndMill_safe_z.con.zip
torvn77
Сообщение torvn77 »
А что пишет?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Вот, что пишет
Screenshot.png (8165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.5 КБ)</a>
WWW116
Сообщение WWW116 »
А вот УП того постпроцессора
стяжка.ngc
(227.11 КБ) 1356 скачиваний
torvn77
Сообщение torvn77 »
Screenshot at 2017-09-18 22-48-45.png (8131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.66 КБ)</a>
У вас версия LinuxCNC 2.5.x, а нужный функционал начал появляться только в 2.6.х , а сам постпроцессор писался под текущей версией 2.7.х
В общем вам надо поставить более позднею версию LinuxCNC.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Попробовал сегодня с версией 2.7.0 Выдает тоже самое. Не нравится содержание 64 строки.
А вообще кто и каким постпроцессором из арткама пользуется?
torvn77
Сообщение torvn77 »
WWW116 писал(а):Попробовал сегодня с версией 2.7.0 Выдает тоже самое.
Странно, #<_line> это встроенный параметр.
linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode/overview.html#gcode:predefined-named-parameters
Screenshot at 2017-09-19 11-29-00.png (13.58 КБ) 8101 просмотр
Что выдаёт попытка отдать в консоли MDI команду вида:
(DEBUG, #<_line>)
Окно с ошибкой или сообщение с числом?
WWW116
Сообщение WWW116 »
Попробую отпишусь.
Ну, а в целом мне тоже не нравится содержание постпроцессора. Я хоть в этом ничего и не понимаю, но визуально видно, что там много лишней и не нужной информации, это если сравнивать с остальными стандартными постпроцессорами из арткама.
torvn77
Сообщение torvn77 »
WWW116 писал(а):Я хоть в этом ничего и не понимаю, но визуально видно, что там много лишней и не нужной информации, это если сравнивать с остальными стандартными постпроцессорами из арткама.
А вы случаем не просто постпроцессор ищите?
Это не простой постпроцессор, а со специальным функционалом, из-за чего такая "большая избыточность" и выходит.
Может вам лучше взят постпроцессор из первого поста темы?
Его вам и проще менять будет, там чуть ли не каждый шаг откомментирован.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Да, мне нужен простой постпроцессор.
А для каких целей он тогда создавался? Просто интересно.
torvn77
Сообщение torvn77 »
WWW116 писал(а):А для каких целей он тогда создавался?
Оптимизация по времени финишной гравировки.
Re: Постпроцессор для ArtCam 'а к LinuxCNC #17
К стати вы взяли девелоперскую версию, правильнее было бы взять релиз.
При чём идеч которую я использовал для определения запуска с указанной строки сейчас работать не должна.
Надо сравнивать текущие и коопдинаты конечные координаты предыдущей программы.
Если отличие больше чем ферор считать команду запущенной с произвольной строки.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Всем привет!
Подскажите какая строчка постпроцессора отвечает за радиус?
У меня ЕМС 2 ругается на то, что слишком маленький радиус в уп.
Вот пример уп.
713-396 v60.ngc
(419.97 КБ) 1246 скачиваний
WWW116
Сообщение WWW116 »
Разобрался где искать.
WWW116
Сообщение WWW116 »
Снова вылезла проблема с радиусами. Линукс ругается на маленькие радиусы. Помогите разобраться какой параметр отвечает за радиус?
В Арткаме менял точность гравировки, помогало. Сейчас упёрся в то, что это уже не помогает. Дуги получаются ломанные, а мне нужно чтобы они были плавные.
torvn77
Сообщение torvn77 »
WWW116 писал(а):Дуги получаются ломанные, а мне нужно чтобы они были плавные.
Это уже не проблема с дугами, а с настройками планировщика движений.
Для начала в начале программы или соответствующей траектории явно определи параметр P или Q кода G64
прочитать о этом коде можно в руководстве пользователя LinuxCNC: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode ... #gcode:g64
WWW116
Сообщение WWW116 »
START = "G64P0.01Q0.01"
Об этом речь?
torvn77
Сообщение torvn77 »
WWW116 писал(а):START = "G64P0.01Q0.01"
Об этом речь?
Да, только надо учесть, что слишком маленькое значение этих параметров приводит к потере плавности хода и увеличению времени работы.
WWW116
Сообщение WWW116 »
А параметры какие лучше поставить? На этих параметрах станок ругается? Или от чего отталкиваться при выборе этих значений?
