Постпроцессор для ArtCam'а к LinuxCNC
torvn77
Сообщение torvn77 »
Решил вот написать постпроцессор для трёхосевого фрезера к Арткаму.
Постпроцессор не полный,я сломался на добавлений автоматической компенсаций инструмента.
;  LinuxCNC - G-Code XYZ Artcam post processor
; License: GPL v2
; Author : torvn77
; email  : torvn77@mail.ru
; Поддерживает:
; 1)Отдельные команды для подъёма и опускания инструмента.
;   Команда опускания происходит на скорости [FP],что уменьшает вероятность слома инструмента при попаданий в заготовку.
; 2)Пауза в 10 сек. в работе программы после запуска и остановки шпинделя.
; 3)Назначение места парковки портала по окончанию УП в машинных координатах.
; 4)Линейная интерполяция.
; 5)Круговая интерполяция по и против часовой стрелки.
; 6)Задание места настройки компенсаций инструмента
; 7)Задание места для ручной смены инструмента в машинных координатах
; Документация и описание программы LinuxCNC (en)    :  http://linuxcnc.org/docs/html/
; Быстрый обзор поддерживаемого LinuxCNC G-cod'a (en):  http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
; Рускоязычная тема,посвящённая G-cod'у              :  http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=113
; ######## Параметры файла ########
; Название постпроцессора в менюшке Арткама
DESCRIPTION = "AA_LinuxCNC - 3-Axis (mm) (*.ngc)"
; Расширение файла,которое ему будет присвоено при созданий
FILE_EXTENSION = "ngc"
; Система едениц,в которой написан постпроцессор
UNITS = MM
; Правила нумерования строк (Нумерование строк в данном постпроцессоре не используются)
FORMAT = [N|@|N|1.0]
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
;Стандарт окончания строки в Linux:
;END_OF_LINE = "[10]"
;Стандарт окончания строки в Windows(Default):
END_OF_LINE = "[13][10]"
; ######## Установка формата переменных ########
; Формат и правила подстановки номера текущего инструмента
FORMAT = [T|@||1.0]
; Формат и правила подстановки номера прошлого инструмента
FORMAT = [TP|@||1.0]
; Формат и правила подстановки скорости шпинделя
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Формат и правила подстановки координаты X и параметров на её основе.
FORMAT = [X|@|X|+1.4]
; X-координата домашней точки ПРОГРАММЫ.
FORMAT = [XH|@|X|+1.4]
; Крайние точки рельефа по координате X
FORMAT = [XMIN|@|X|+1.4]
FORMAT = [XMAX|@|X|+1.4]
; Формат и правила подстановки координаты Y и параметров на её основе.
FORMAT = [Y|@|Y|+1.4]
; Y-координата домашней точки ПРОГРАММЫ.
FORMAT = [YH|@|Y|+1.4]
; Крайние точки рельефа по координате Y
FORMAT = [YMIN|@|Y|+1.4]
FORMAT = [YMAX|@|Y|+1.4]
; Формат и правила подстановки координаты Z и параметров на её основе.
FORMAT = [Z|@|Z|+1.4]
; Z-координата домашней точки ПРОГРАММЫ.
FORMAT = [ZH|@|Z|+1.4]
; Безопасная высота по Z
FORMAT = [SZ|@|Z|+1.4]
; Крайние точки рельефа по координате Z
FORMAT = [ZMIN|@|Z|+1.4]
FORMAT = [ZMAX|@|Z|+1.4]
; Как я предпологаю,Арткамовская ось вращения R соответствует одной из следующих осей LinuxCNC:U,V,W (ещё есть оси A,B,C)
; Но какой именно? U что-ли?
; Формат и правила подстановки координаты оси вращения R и параметров на её основе.
FORMAT = [R|@|U|+1.4]
; R-координата домашней точки ПРОГРАММЫ.
FORMAT = [RH|@|U|+1.4]
; Coordinated helical motion ("Arc feed")
FORMAT = [I|@|I|+1.4]
FORMAT = [J|@|J|+1.4]
; Формат скорости перемещения ((units|mm)/min),автоматически назначаемой Арткамом выбором из переменных
; [FR],[FC] или [FP] соответствующих текущему инструменту или траекторий.
FORMAT = [F|@|F|1.1]
; Формат скорости быстрого перемещения (units|mm)/min
FORMAT = [FR|@|F|1.1]
; Формат скорости врезания (units|mm)/min
FORMAT = [FP|@|F|1.1]
; Формат скорости подати материала (units|mm)/min
FORMAT = [FC|@|F|1.1]
; ######## Program moves ########
; Размер рабочего стола X=700 Y=800 z=100 .
; Место для ручной смены инструмента  X=350 Y=150 z=100 .
; Место парковки портала после окончания исполнения программы  X=350 Y=800 z=100 .
; Максимальная скорость линейного перемещения станка X=Y=Z=8 м/сек.
; Параметры ПК позволяют развивать скорость до X=Y=Z=3,3 м\сек.
; Установка скорости БЫСТРОГО перемещения [FR] в максимальное для станка значение.
; В LinuxCNC используется S-образный график ускорения,так что резкого торможения и связанных с ним проскоков координат быть не должно.
RAPID_FEED_RATE        =  3300
; Задание команды изменения скорости перемещения.
; Но я поставил эти комманды непосредственно в строки и поэтому этот параметр стал не нужным и закоментирован.
;FEED_RATE_CHANGE      = "[F|#] [S|#] ( FRC )"
; Задание команды подъёма по Z .
RETRACT_MOVE           = "[FR] [S|#] G00 [X|#] [Y|#] [Z|#] ( RtM [F] )"
; Задание команды опускания по Z.
PLUNGE_RATE_MOVE       = "[FP] [S|#] G01 [X|#] [Y|#] [Z|#] ( PM [F] )"
; Задание в сокращённой и полной (FIRST_) форме команды быстрого перемещения.
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "[F|#] [S|#] G00 [X|#] [Y|#] [Z|#] ( F_RRM )"
RAPID_RATE_MOVE        = "[F|#] [S|#] G00 [X|#] [Y|#] [Z|#]"
; Задание в сокращённой и полной (FIRST_) форме команды линейной резки.
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[F|#] [S|#] G01 [X|#] [Y|#] [Z|#] (F_FRM)"
FEED_RATE_MOVE         = "[F|#] [S|#] G01 [X|#] [Y|#] [Z|#]"
; Задание в сокращённой и полной (FIRST_) форме команды резки по дуге по часовой стрелке.
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "[F|#] [S|#] G02 [X] [Y] [I] [J] (F_CW)"
CW_ARC_MOVE            = "[F|#] [S|#] G02 [X] [Y] [I] [J]"
; Задание в сокращённой и полной (FIRST_) форме команды резки по дуге против часовой стрелки.
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "[F|#] [S|#] G03 [X] [Y] [I] [J]  (F_CCW)"
CCW_ARC_MOVE           = "[F|#] [S|#] G03 [X] [Y] [I] [J]"
; ######## END Program moves ########
START = " "
START = " "
START = " ( Variables status: )"
START = " "
START = " ( S=[S] )"
START = " ( F=[F] FC=[FC] FP=[FP] FR=[FR] )"
START = " ( SZ=[SZ] )"
START = " "
START = " ( XH=[XH] YH=[YH] ZH=[ZH] RH=[RH] )"
START = " ( XMIN=[XMIN] YMIN=[YMIN] ZMIN=[ZMIN] RMIN=RMIN )"
START = " ( XMAX=[XMAX] YMAX=[YMAX] ZMAX=[ZMAX] RMAX=RMAX )"
START = " "
START = " "
START = " (######## Set up program header ########)"
START = " "
START = " "
; Закоментирую,пока не пойму,что такое абсолютные координаты и зачем они нужны
;START = "G90"
; Установка единиц координат программы G20 - inches,G21 - mm.
START = "G21"
; Выбор плоскости XY для круговой интерполяций.Варианты выбора:
; XY - G17(Default),ZX - G18,YZ - G19 (UV - G17.1,WU - G18.1,VW - G19.1 не поддерживаются)
START = "G17"
START = " "
START = " "
START = " (START Select tools and change offset)"
START = " "
START = " "
START = " "
; Сделано на основе секций TOOLCHANGE
; Предпологается,что по неизвестной причине всё,что может и не может быть включено и установлено,включено и установлено.
; Отключение  основного и дополнительного охлаждения
; Иначе при смене инструмента СОЖ потечёт на пол:).
; Но впринципе это может быть и пылесос.
START = "M9"
; Отключение шпинделя
START = "M05"
; Пауза в 10 сек.,для того,чтобы шпиндель успел остановится.
START = "G04P10"
; Сброс настроек компенсаций инструмента.
START = "G40"
START = "G49"
; Переход в положение для смены инструмента
START = "[FR]"
START = "G53 G00 Z100"
START = "G53 G00 X350 Y150"
; Выбор инструмента
START = "T[T] M06"
; Переход в область работы
START = "[FR]"
START = "G53 G0 Z100"
START = "G00 [XH] [YH]"
; Задание настроек инструмента(должно быть)
START = "G40"
START = "G49"
; Переход в XY "дом" программы и остановка на безопасной высоте.
; Предполагается,что крепления заготовки вы поставили так,что шпиндель во время обработки их не заденет
; и соответсвенно любое перемещение в пределах поверхности [XMIN]-[XMAX] [YMIN]-[YMAX] [SZ] пройдёт без столкновений.
START = "G00 [SZ]"
; Включение основного охлаждения
START = "M8"
; Включение доплнительного охлаждения
;START = "M7"
; Включение  шпинделя,установка подачи на подачу врезания и установка частоты вращения шпинделя
START = "M03 [FP] [S]"
; Пауза на 10 сек.,чтобы шпиндель успел разогнаться
START = "G04P10"
START = " ( END  Select tools and change offset)"
START = " "
START = " "
START = " (######## END Set up program header ########)"
START = " "
START = " "
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = " (########  Toolchange ########)"
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = " "
; Вывод инструмента на безопасную высоту,скорость [FP] или [FC],чтобы чего не испортить.
TOOLCHANGE = "[FR] G00 [SZ]"
; Иначе при смене инструмента СОЖ потечёт на пол.
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "M05"
; Пауза на 10 сек.,чтобы шпиндель успел остановиться.
TOOLCHANGE = "G04P10"
; Сброс настроек инструмента
TOOLCHANGE = "G40"
TOOLCHANGE = "G49"
; Переход в положение для ручной смены инструмента на максимальной высоте Z МАШИНЫ,чтобы чего не испортить.
TOOLCHANGE = "[FR]"
TOOLCHANGE = "G53 G0 100"
TOOLCHANGE = "G53 G0 X350 Y150"
; Смена инструмента
TOOLCHANGE = "T[T] M06"
; Переход в область измерения параметров компенсаций инструмента на максимальной высоте Z МАШИНЫ,чтобы чего не испортить.
TOOLCHANGE = "[FR]"
TOOLCHANGE = "G00 [XH] [YH]"
; Задание настроек инструмента,коррекция на длинну и диаметр.
; Пока просто отключаем до понимания того,как это делать.
TOOLCHANGE = "G40"
TOOLCHANGE = "G49"
; Переход в XY "дом" программы и остановка на безопасной высоте SZ.
TOOLCHANGE = "[FR]"
TOOLCHANGE = "G00 [SZ]"
TOOLCHANGE = "M8"
;TOOLCHANGE = "M7"
; Включение  шпинделя,установка подачи на подачу врезания(предосторожность) и установка частоты вращения шпинделя
TOOLCHANGE = "M03 [S] [FP]"
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = " (######## END  Toolchange ########)"
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = " "
END = " "
END = " "
END = " (######## End of file ########)"
END = " "
END = " "
; Вывод инструмента
END = "[FC] G00 [SZ]"
END = "G40"
END = "G49"
; Отключение охлаждения инструмента.
END = "M9"
END = "M05"
END = "G04P10"
END = "[FR]"
END = "G53 G00 Z100"
END = "G53 G00 X350 Y150"
; Возвращение инструмента в магазин
END = "(T=[T],интересно,какое значение T сейчас,если 0,то может вызвать подпрограмму TOOLCHANGE?)"
END = "T0 M06"
; Парковка портала
END = "G53 G00 X350 Y800 Z100"
; Остальные действия перед отключением машины
; Отключение станка
END = "M30"
END = " "
END = " "
END = " "
END = " "
Линк на дремучий мануальник к языку написания постпроцессора для Арткама.http://mir-cnc.narod.ru/artcam/postprocessor_config.rar
Файлы ответственные за работу постпроцессора в Арткаме 2010:
ArtCAM_postprocessor_files.png (24961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.83 КБ)</a>
config.dll - читает постпроцессоры с расширением *.con
pmpost.dll - читает файлы с расширением *.pmopt (предположительно),файлы должны находится в субдиректории optionfiles
Файлы с расширением *.con - постпроцессоры в формате программы ArtCAM
Файлы в каталоге optionfiles с расширением *.pmopt - постпроцессоры в формате программы Power Mill
Лишние файлы *.con и *.pmopt можно спокойно удалить оставив только файл нужный непосредственно в работе.
Файлы с другими расширениями за исключением config.dll и pmpost.dll также можно удалить.
Так же внимание привлекают файлы,на поверку оказывающиеся чем-то не нужным
Файл cldata.dll является постпроцессором создающим бинарные файлы с расширением *.cut.
Файл aux_dlls/Biesse.dll,не смотря на заманчивое название часть постпроцессора к станкам Biesse и общего значения не имеет.
Мануальник к языку написания постпроцессора для Арткама 2010
Post Processor Configuration Guide.pdf
(414.12 КБ) 3418 скачиваний
Старый мануальник к языку написания постпроцессора:
Postprocessor Configuration Guide.pdf
(97.35 КБ) 1415 скачиваний
Таблица кодов символов Арткама:
= 0
  = 9 табуляция??
= 10
= 13
  = 32
| = 124
~ = 126
% = 37
{ = 123
} = 125
( = 40
) = 41
* = 42
. = 46
/ = 47
: = 58
; = 59
= = 61
? = 63
@ = 64
\ = 92
^ = 94
! = 33
+ = 43
- = 45
$ = 36
& = 38
' = 39
, = 44
` = 96
_ = 95
" = 34
# = 35
< = 60
> = 62
[ = [91]
] = [93]
#<_   = [35][60][95]
>   = [62]
[#<_  = [91][35][60][95]
>]   = [62][93]
Последний раз редактировалось torvn77 30 дек 2017, 02:32, всего редактировалось 15 раз.
asutpka
Re: Постпроцессор для ArtCam 'а к LinuxCNC
Сообщение asutpka »
Если поможет линк на более новый Guide http://hobbymaro.puhasoft.hu/Beni/AC/Po ... 0Guide.pdf
пс а куда делось два предыдущих поста? Странный какой-то тред.
1.png (27176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.75 КБ)</a>
torvn77
Сообщение torvn77 »
Спасибо за линк,просто я понял что всё достаточно хорошо описано в generic'вых (GenericTextmm.con)постпроцессорах и удалил посты как мусор.
в принципе единственное что там имеет смысл это комманда поиска
 cd ~/Documents/Memory/con;
cat `ls -1`|grep '='|sort -u|grep CCW
Про Drill bank если нужен могу перепостить,но там у меня просто не рабочая солянка.
Последний раз редактировалось torvn77 25 авг 2013, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
asutpka
Сообщение asutpka »
То есть в generic'вых постпроцессорах генерация кода для LinuxCNC происходит корректно и без непонятных артефактов?
torvn77
Справочник дляпостпроцессора к ArtCam 2010
Сообщение torvn77 »
Может и не очень надо,но это эдакая шпаргалка по арткамовском постпроцессору.
Пользуйтесь на здоровье.
Список секций и их назначение:
		START = "(Начальная инициализация программы,установка глобальных параметров,)"
		START = "(первая смена инструмента,инициализация опорной координаты компенсаций на длинну и радиус,)"
		START = "(установка режима первой траекторий.)"
		END   = "(Конец файла:Возвращение инструмента и выключение станка)"
		TOOLCHANGE = ""
		FIRST_TOOLCHANGE = " (Раздел для первоначальной смены инструмента)"
		NEW_SEGMENT_PRE_TOOLCHANGE = " "
		NEW_SEGMENT_POST_TOOLCHANGE= " "
		ROTARY_A_INDEX = "(инициализация поворотной оси?)"
Глобальные данные:
	Данные:Название файла постпроцессора и путь к нему:
		[FILEDIRECTORY]	[FILEDIRECTORYU]
		[PATHNAME]	[PATHNAMEU]
		[FILENAME]	[FILENAMEU]
		[FILEEXTENSION]	[FILEEXTENSIONU]
	Параметр:Вызов внешней DLL постпроцессора и настроика её работы:
		AUX_DLL = "aux_dlls\biesse.dll"
		AUX_DLL_DATA = "DEBUG OUTPUT_TOOLS"|"OUTPUT_TOOLS"
	Параметр:Название постпроцессора в меню арткама:
		DESCRIPTION = " PostProcessor Name (*.ngc) "
	Параметр:Расширение создаваемого файла УП:
		FILE_EXTENSION = "*.ngc"
	Параметр:Настройка нумераций строк:
		LINE_NUM_START = 0010
		LINE_NUM_INC_ON_USE = 1
		LINE_NUM_MAXIMUM = 99999999
		MAX_SEGMENT_LINES = 1000000 ~ 1800
	Параметр:Окончание строки:
		END_OF_LINE = "[10][13]"
	Параметр:Формат вывода переменных по умолчанию:
		FORMAT = "[N|@||1.0]"
	Параметр:Единицы измерения длинны файла
		Устанавливаются путём добавления в постпроцессор двух строк:
		Параметра UNITS и части секций START,
		в которой ЧПУ сообщается в каких единицах записана программа
			UNITS = MM
			START = "G21 (Programm to use millimeters for length units)"
		Если единицы измерения миллиметры,
		а если Inch:
			UNITS = INCH
			START = "G20 (Programm to use inches for length units.)"
	Данные:Характеристики рабочей зоны:
		[XMAX][YMAX][ZMAX]
		[XMIN][YMIN][ZMIN]
		[XSIZE][YSIZE][ZSIZE]
		[ZMATERIAL]
Команды и параметры движения:
	Данные: Стандартные подачи и частота вращения шпинделя
	(Определяются в начале файла и с каждой новой секцией TOOLCHANGE):
		[S][FC][FP][FR]
	Данные задаваемые для каждой отдельной комманды:
		[F]
		[X][Y][Z][R]
		[XI][YI][ZI]
		[J][I]
		[Angle]
		[Radius]
		[ArcMidX][ArcMidY]
		[ArcStartX][ArcStartY]
		[CCR][CCL][CCO]
	Параметры движения:
		RAPID_FEED_RATE = 99999
		FEED_RATE_STATEMENT = ???
		MIN_ARC_LENGTH = 0.01
	Команда установки текущей подачи:
		FEED_RATE_CHANGE       = "F[F]"
	(Логика работы её не ясна,поэтому предостерегаю от её использования)
	Комманды движения:
		FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = ""
		FIRST_PLUNGE_RATE_MOVE = ""
		RETRACT_MOVE           = ""
		FIRST_FEED_RATE_MOVE   = ""
		FEED_RATE_MOVE         = ""
		CCOMP_RIGHT = "[CCR] D[T] [F] [10][13]G01[X][Y]"
		CCOMP_LEFT  = "[CCL] D[T] [F] [10][13]G01[X][Y]"
		CCOMP_OFF   = "[CCO] H[T] [F] [10][13]G01[X][Y]"
		FIRST_CW_ARC_MOVE      = ""
		CW_ARC_MOVE            = ""
		FIRST_CCW_ARC_MOVE     = ""
		CCW_ARC_MOVE           = ""
Секция START:
	Опрашиваемые данные:
		[T][TP]
	Данные для опроса:
		[XMAX][YMAX][ZMAX]
		[XMIN][YMIN][ZMIN]
		[ZMATERIAL]
		[S][FC][FP][FR]
		[TOOLDESC][TOOLDESCU]
		[TOOLPATHNAME][TOOLPATHNAMEU]
Секция TOOLCHANGE:
	Параметры:
		TOOL_OFFSET_ALWAYS = YES|NO
		TOOL_XYZ_OFFSET = "START_TOOL_NO END_TOOL_NO X_OFFSET Y_OFFSET Z_OFFSET"
		TOOL_XYZ_OFFSET = "3 4 100.0 200.0 100.0"
	Синтаксис секций:
		TOOLCHANGE = ""
		FIRST_TOOLCHANGE = " "
		NEW_SEGMENT_POST_TOOLCHANGE = " "
	Комманды:
		[T][TP]
	Изменяемые данные:
		[S][FC][FP][FR]
Секция ROTARY_A_INDEX и параметры поворотной оси:
	Параметры секций поворотной оси:
		ALLOW_ROTARY_OVER_360 = YES|NO
		ROTARY_AXIS_SIGNED = YES|NO
		ROTARY_ORIGIN_IS_CENTRE = YES|NO
		Выбор оси,которой будет паралельна ось вращения (X или Y):
		ROTARY_AXIS = X|Y
		Показывать диалог с параметрами при созданий УП в арткаме:
		ROTARY_AXIS_DIALOG = YES|NO
	Данные секций поворотной оси:
		[ROTARY_DIAMETER] (Wrapping Diameter)
		[ROTARY_RADIUS] (Wrapping Radius)
		[ROTARY_THICKNESS] (Wrapping Diameter)
		[ROTARY_Z_OFFSET_FROM_CENTRE] (Internal Diameter)
	Синтаксис секций поворотной оси:
		ROTARY_A_INDEX = ""
		ROTARY_A_INDEX = "G0 A[AH]"
		ROTARY_A_INDEX = ""
Секция цикла сверления :
		SPINDLE_ON = ""
		SPINDLE_OFF = ""
		; Drill bank on - at start of drill bank toolpath
		; Start drill bank motor
		; M15 router head off
		; M23 starts drill bank motor
		; M21 drill head down
		DRILLBANK_ON = " "
		DRILLBANK_ON = "Drill Bank ON"
		DRILLBANK_ON = "T[]M3[13][10]G55"
		DRILLBANK_ON = "T1 M3"
		DRILLBANK_ON = "T0 D0[13][10]M06"
		DRILLBANK_ON = "M15 [13][10]G90 G55 M23 M21"
		DRILLBANK_ON = " "
		; Drill Bank Off - at end of drill bank toolpath
		; Stop drill bank motor,Retracts all extended drills
		; M05 stops drill bank moter,
		; T[0] Retracts all extended drills,
		; [S] calls spindle speed for next toolpath
		; G97 [S] calls spindle speed for next toolpath
		DRILLBANK_OFF = " "
		DRILLBANK_OFF = "Drill Bank OFF"
		DRILLBANK_OFF = "M05"
		DRILLBANK_OFF = "M06T0[13][10]G97[S]"
		DRILLBANK_OFF = "M05[13][10]T[0][13][10][S]"
		; M48 stops drill bank moter
		DRILLBANK_OFF = "M48"
		; M25 stops drill bank motor
		DRILLBANK_OFF = "M25"
		; Drill Bank Off is only called out if there are toolpaths to follow the drilling
		; Drill Pattern Start
		DRILLPATTERN_START = " "
		DRILLPATTERN_START = "Drill Pattern Start, Reference Drill [DREF]"
		; Drill Pattern Change
		; [DB] is the drill number binary sum
		; Drill pattern start, using DREF the reference drill (first in DRILL_LIST)
		DRILLCHANGE =" "
		DRILLCHANGE ="Binary Sum of all Drills Fired [DB]"
		DRILLCHANGE =" "
		DRILLCHANGE ="T[DB]M91[13][10]M3"
		DRILLCHANGE ="T[DB]M06"
		DRILLCHANGE ="G98 P300 D[DB]"
		DRILLCHANGE =" "
		; [D] is drill number
		; [D] calls each drill number being used
		DRILL_LIST = " "
		DRILL_LIST = "Drill List of Each Drill Fired [D]"
		DRILL_LIST = " "
		DRILL_LIST = "M06 T[D]"
		DRILLCHANGE ="T[DREF] D[DREF]"
		; [DBX] calls the Binary Sum of all X drills being used
		; [DBY] calls the Binary Sum of all Y drills being used
		; 'Order of operation is always output from top to bottom'
		DRILLCHANGE_X = " "
		DRILLCHANGE_X = "(LOG,Drill Bank X Axis ONLY [DBX] )"
		DRILLCHANGE_X = "M88 T[DBX]"
		DRILLCHANGE_X = " "
		DRILLCHANGE_Y = " "
		DRILLCHANGE_Y = "(LOG,Drill Bank Y Axis ONLY [DBY] )"
		DRILLCHANGE_Y = "M89 T[DBY]"
		DRILLCHANGE_Y = " "
Параметры с неизвестным функционированием:
		[COMMENT][COMMENTU]
		[SZ]
		[AH][RH][XH][YH][ZH]
	Пользовательские переменные:
		[USER1][USER1U]
		[USER2][USER2U]
		[USER3][USER3U]
		[USER4][USER4U]
		[USER5][USER5U]
		[USER6][USER6U]
		[USER7][USER7U]
		[USER8][USER8U]
		[USER9][USER9U]
FORMAT=[R|@||1.5|]
FORMAT=[X|@||1.5|]
FORMAT=[Y|@||1.5|]
FORMAT=[Z|@||1.5|]
FORMAT=[AH|@||1.3|]
FORMAT=[RH|@||1.3|]
FORMAT=[XH|@||1.3|]
FORMAT=[YH|@||1.3|]
FORMAT=[ZH|@||1.3|]
FORMAT=[I|@|I|1.5|]
FORMAT=[J|@|J|1.5|]
FORMAT=[IA|@|X|1.6|]
FORMAT=[JA|@|Y|1.6|]
FORMAT=[IA|@|I|1.6|]
FORMAT=[IA|@|IA|1.6|]
FORMAT=[XI|@||1.6|]
FORMAT=[YI|@||1.6|]
FORMAT=[ZI|@||1.6|]
FORMAT=[Angle|@|||]
FORMAT=[Radius|@|||]
FORMAT=[ArcStartX|@|||]
FORMAT=[ArcStartY|@|||]
FORMAT=[ArcMidX|@|||]
FORMAT=[ArcMidY|@|||]
Format=[T|@||1.0]
Format=[TP|@||1.0]
FORMAT=[D|@||1.0|]
FORMAT=[DB|@||1.0|]
FORMAT=[DBX|@||1.0|]
FORMAT=[DBY|@||1.0|]
FORMAT=[DREF|@||1.0|]
FORMAT=[S|@||1.0]
FORMAT=[F|@||1.0|]
FORMAT=[FC|@||1.0|]
FORMAT=[FP|@||1.0|]
FORMAT=[FR|@||1.0|]
FORMAT=[N|@||1.0]
FORMAT=[SZ|@||1.2|]
FORMAT=[ZMATERIAL|@||1.2|]
FORMAT=[XMAX|@||1.2|]
FORMAT=[YMAX|@||1.2|]
FORMAT=[ZMAX|@||1.2|]
FORMAT=[XMIN|@||1.2|]
FORMAT=[YMIN|@||1.2|]
FORMAT=[ZMIN|@||1.2|]
FORMAT=[XSIZE|@||1.2|]
FORMAT=[YSIZE|@||1.2|]
FORMAT=[ZSIZE|@||1.2|]
torvn77
Рабочий одноинструментный постпроцессор для Арткама 2010
Сообщение torvn77 »
Правда без комментариев,но их можно найти в первом посте.
У него есть косяк,хотя поворотная ось отключенна,при первом движений он переводит её в ноль.
После создания файла надо удалить А0 из первого перемещения либо все [R] из команд движения
; G - Code configuration file
; Postprocessor for ArtCAM 2010
DESCRIPTION = "G-Code (mm) (*.ngc)"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
;LINE_NUM_INC_ON_USE = 1
;MAX_SEGMENT_LINES = 1000000
; Set up default formating for variables
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
FORMAT = [FC|@|F|1.0]
FORMAT = [FP|@|F|1.0]
FORMAT = [FR|@|F|1.0]
; Tool moves
FORMAT = [R|#|A|1.6]
FORMAT = [X|#|X|1.6]
FORMAT = [Y|#|Y|1.6]
FORMAT = [Z|#|Z|1.6]
FORMAT = [I|#|I|1.6]
FORMAT = [J|#|J|1.6]
FORMAT = [SZ|@|Z|1.1]
FORMAT = [AH|@|A|1.0]
FORMAT = [XH|@|X|1.0]
FORMAT = [YH|@|Y|1.0]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.0]
; Program moves
RAPID_FEED_RATE = 99999999
MIN_ARC_LENGTH = 0.05
RAPID_RATE_MOVE        = "G0	[R]	[X]	[Y]	[Z]	[F]	(RRM)"
RETRACT_MOVE           = "G0	[R]	[X]	[Y]	[Z]	[F]	(RtM)"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "G1	[R]	[X]	[Y]	[Z]	[F]	(PRM)"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1	[R]	[X]	[Y]	[Z]	[F]	(F_FRM)"
FEED_RATE_MOVE         = "	[R]	[X]	[Y]	[Z]	"
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "G2	[R]	[X]	[Y]	[Z]	[I]	[J]	[F]	(F_CW)"
CW_ARC_MOVE            = "	[R]	[X]	[Y]	[Z]	[I]	[J]	(CW)"
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "G3	[R]	[X]	[Y]	[Z]	[I]	[J]	[F]	(F_CCW)"
CCW_ARC_MOVE           = "	[R]	[X]	[Y]	[Z]	[I]	[J]	(CCW)"
; Секция ROTARY_A_INDEX и параметры поворотной оси:
;	Параметры секций поворотной оси(YES|NO):
ROTARY_AXIS_SIGNED = NO
; Выбор оси,которой будет паралельна ось вращения (X или Y):
;ROTARY_AXIS = X
; Показывать диалог с параметрами при созданий УП в арткаме:
;ROTARY_AXIS_DIALOG = YES
ROTARY_A_INDEX = ""
ROTARY_A_INDEX = "Rotary Axis Section"
ROTARY_A_INDEX = ""
ROTARY_A_INDEX = "(G0 [AH])"
ROTARY_A_INDEX = ""
ROTARY_A_INDEX = "End Rotary Axis Section"
ROTARY_A_INDEX = ""
START = " "
START = "(FIRST TOOL INFORMATION)"
START = "(	COMMENT:	[COMMENT|@]	)"
START = "(	TOOLPATCHNAME:	[TOOLPATHNAME|@]	)"
START = "(	TOOLDESC:	[TOOLDESC|@]	)"
START = ""
START = "(	SZ = [SZ|@||1.1]	)"
START = "(MATERIAL:)"
START = "(	X_MIN:	[XMIN|@||1.6]	Y_MIN:	[YMIN|@||1.6]	Z_MIN:	[ZMIN|@||1.6]	)"
START = "(	X_MAX:	[XMAX|@||1.6]	Y_MAX:	[YMAX|@||1.6]	Z_MAX:	[ZMAX|@||1.6]	)"
START = "(	X_SIZE:	[XSIZE|@||1.6]	Y_SIZE:	[YSIZE|@||1.6]	Z_SIZE:	[ZSIZE|@||1.6]	)"
START = "(	THICKNESS Z: [ZMATERIAL|@||1.6]	)"
START = ""
START = "(FEED RATES:) "
START = "(	SPINDLE SPEED		: [S|@||1.1]	r.p.m		)"
START = "(	CUTTING FEED RATE	: [FC|@||1.1]	units/min	)"
START = "(	PLUNGE FEED RATE	: [FP|@||1.1]	units/min	)"
START = "(	RAPID FEED RATE		: [FR|@||1.1]	units/min	)"
START = " "
START = "(ROTARY AXIS:)"
START = "(	Wrapping Diameter:	[ROTARY_DIAMETER|@||1.6]	)"
START = "(	Wrapping Radius:	[ROTARY_RADIUS|@||1.6]	)"
START = "(	Ring Thickness:		[ROTARY_THICKNESS|@||1.6]	)"
START = "(	Internal Diameter:	[ROTARY_Z_OFFSET_FROM_CENTRE|@||1.6]	)"
START = ""
START = "(	AH = [AH|@||1.1]	)"
START = "(	RH = [RH|@||1.1]	)"
START = "(	XH = [XH|@||1.1]	)"
START = "(	YH = [YH|@||1.1]	)"
START = "(	ZH = [ZH|@||1.1]	)"
START = ""
START = "(	USER1 = [USER1|@]	)"
START = "(	USER2 = [USER2|@]	)"
START = "(	USER3 = [USER3|@]	)"
START = "(	USER4 = [USER4|@]	)"
START = "(	USER5 = [USER5|@]	)"
START = "(	USER6 = [USER6|@]	)"
START = "(	USER7 = [USER7|@]	)"
START = "(	USER8 = [USER8|@]	)"
START = "(	USER9 = [USER9|@]	)"
START = ""
START = "(	CCR = [CCR|@]	)"
START = "(	CCL = [CCL|@]	)"
START = "(	CCO = [CCO|@]	)"
START = ""
START = "(	D = [D|@||1.1]		)"
START = "(	DB = [DB|@||1.1]	)"
START = "(	DBX = [DBX|@||1.1]	)"
START = "(	DBY = [DBY|@||1.1]	)"
START = "(	DREF = [DREF|@||1.1]	)"
START = ""
START = ""
; Set up program header
START = ""
START = "G21"
START = ""
START = ""
START = "G61.1G40G49"
START = "(MSG,TOOLPATHNAME:	[TOOLPATHNAME])"
START = "(MSG,TOOLDESC:	[TOOLDESC])"
START = "(MSG,[COMMENT])"
START = "(MSG,Please,insert tool and press pause buton from continUOus working programm)"
START = "G53 G0 X350 Y150"
START = "M1"
START = ""
START = ""
START = "[S]M3"
START = "G00 [XH][YH]"
START = "G04P8"
START = "G17"
START = "( Коды управления движением М52 и G64,М52 закаментирован до понимания его работы)"
START = "G64P0.05Q0.05"
START = "(M52)"
START = "G00 [ZH]"
START = "(M8)"
START = "(M7)"
START = ""
; End of file
END = ""
END = "G61G40G49"
END = "G0[SZ]"
END = "M09M05"
END = "G04P8"
END = ""
;END = "(MSG,Please,eject tool and press pause button from continuous stopping programm)"
;END = "G53 G0 Z100"
;END = "G53 G0 X350 Y150"
;END = "M1"
END = ""
END = "G53 G00 X350 Y800"
END = "M30"
END = ""
torvn77
Сообщение torvn77 »
Архивное сообщение:
Проект постпроцессора для трёхосевого фрезера к Арткаму.
Сделан так,Арткам генерирует bash скрипт,а он уже после запуска генерирует УП путём вызова функций из папки ./Function.
После освоения вызова подпрограмм в g-cod'e считаю эту идею не оправданно сложной (см O-codes:Subroutines).
Но если комуто захочется сохранить УП как базу данных,
то ему остаётся только что соответсвующею функцию RegistrAction().
; Bash - G-Code XYZ Artcam post processor
; License: GPL v2
; Author : torvn77
; Справка по языку программирования Bash (rus)		:  http://ru.wikipedia.org/wiki/Bash
; Справка по языку программирования Bash (en)		:  http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html
; Быстрый обзор поддерживаемого LinuxCNC G-cod'a (en)	:  http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
DESCRIPTION = "Bash header script (mm) (*.src)"
FILE_EXTENSION = "src"
UNITS = MM
FORMAT = [N|@||1.0]
LINE_NUM_START     = 0
FORMAT = [T|@||1.0]
FORMAT = [S|@||1.0]
FORMAT = [X|@||+1.4]
FORMAT = [XH|@||+1.4]
FORMAT = [XMIN|@||+1.4]
FORMAT = [XMAX|@||+1.4]
FORMAT = [Y|@||+1.4]
FORMAT = [YH|@||+1.4]
FORMAT = [YMIN|@||+1.4]
FORMAT = [YMAX|@||+1.4]
FORMAT = [Z|@||+1.4]
FORMAT = [ZH|@||+1.4]
FORMAT = [SZ|@||+1.4]
FORMAT = [ZMIN|@||+1.4]
FORMAT = [ZMAX|@||+1.4]
FORMAT = [R|@||+1.4]
FORMAT = [RH|@||+1.4]
; Относительные координаты центра дуги для круговой интерполяций (G02,G03)
FORMAT = [I|@||+1.4]
FORMAT = [J|@||+1.4]
FORMAT = [K|@||+1.4]
FORMAT = [F|@||1.1]
FORMAT = [FR|@||1.1]
FORMAT = [FP|@||1.1]
FORMAT = [FC|@||1.1]
;FEED_RATE_CHANGE      = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R]; Action_Type=FEED_RATE_CHANGE ; Form_Type=FIRST ;	RegistrAction() ; "
RETRACT_MOVE           = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=RETRACT_MOVE ; Form_Type=FIRST ;	RegistrAction() ; "
PLUNGE_RATE_MOVE       = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=PLUNGE_RATE_MOVE ; Form_Type=FIRST ;	RegistrAction() ; "
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=RAPID_RATE_MOVE ; Form_Type=FIRST ;		RegistrAction() ; "
RAPID_RATE_MOVE        = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=RAPID_RATE_MOVE ; Form_Type="FIRST ;	RegistrAction() ; "
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=FEED_RATE_MOVE ; Form_Type=FIRST ;	RegistrAction() ; "
FEED_RATE_MOVE         = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=FEED_RATE_MOVE ; Form_Type=SECOND ;	RegistrAction() ; "
FIRST_CW_ARC_MOVE      = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=CW_ARC_MOVE ; Form_Type=FIRST ; I=[I] ; J=[J] ; K=[K] ;	RegistrAction(); "
CW_ARC_MOVE            = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=CW_ARC_MOVE ; Form_Type=SECOND ; I=[I] ; J=[J] ; K=[K] ;	RegistrAction(); "
FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=CCW_ARC_MOVE ; Form_Type=FIRST  ; I=[I] ; J=[J] ; K=[K] ;	RegistrAction(); "
CCW_ARC_MOVE           = "N=[N] ; F=[F] ; S=[S] ; X=[X] ; Y=[Y] ; Z=[Z] ; R=[R] Action_Type=CCW_ARC_MOVE ; Form_Type=SECOND ; I=[I] ; J=[J] ; K=[K] ;	RegistrAction(); "
START = "#!/bin/bash "
START = "# "
START = "./func/* # Function Import"
START = " "
START = "ArtCam_XH=[XH]"
START = "ArtCam_YH=[YH]"
START = "ArtCam_ZH=[ZH]"
START = "ArtCam_RH=[RH]"
START = "ArtCam_XMIN=[XMIN]"
START = "ArtCam_YMIN=[YMIN]"
START = "ArtCam_ZMIN=[ZMIN]"
START = "ArtCam_RMIN=NULL"
START = "ArtCam_XMAX=[XMAX]"
START = "ArtCam_YMAX=[YMAX]"
START = "ArtCam_ZMAX=[ZMAX]"
START = "ArtCam_RMAX=NULL"
START = "ArtCam_PATHNAME=[PATHNAME]"
START = "ArtCam_FILENAME=[FILENAME]"
START = " "
START = " "
START = " "
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = "	########  Toolchange ########"
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = "ArtCam_N=[N]"
TOOLCHANGE = "ArtCam_TP=[TP] "
TOOLCHANGE = "ArtCam_T=[T] "
TOOLCHANGE = "ArtCam_TOOLDESC=[TOOLDESC]"
TOOLCHANGE = "ArtCam_FR=[FR]"
TOOLCHANGE = "ArtCam_FP=[FP]"
TOOLCHANGE = "ArtCam_FC=[FC]"
TOOLCHANGE = "ArtCam_S=[S] "
TOOLCHANGE = "ArtCam_SZ=[SZ]"
TOOLCHANGE = " "
TOOLCHANGE = "Action_Type=TOOLCHANGE"
TOOLCHANGE = "	RegistrAction() #Call func to registr action"
TOOLCHANGE = "	######## END  Toolchange ########"
TOOLCHANGE = " "
END = " "
END = " "
END = "Action_Type=END_Programm"
END = "	RegistrAction() #Call func to registr action"
END = " "
END = " "
END = " "
END = " "
END = " "
END = " "
torvn77, объясни тем, кто в танке, что это все и зачем?
Т.е. я понимаю, что такое постпроцессор для арткама... но чем они отличаются от стандартных?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Я "переделал" постпроцессор от МАЧа, теперь сохраняет с видимым сразу EMC расширением и, до кучи, поменял назвние.
Так нельзя делать?
Или есть какие-то существенные различия?
Всё работает вроде как надо..
torvn77
Сообщение torvn77 »
Откройте файл с УП и посмотрите что там нагенерилось,в часности сделаное на основе разделов START END TOOLCHANGE.
Если всё устраивает то значит всё впорядке.
alfa
Сообщение alfa »
Здравствуйте. У меня вопрос к сторожилам по постпроцессору для станка Gerber Sabre 408. Из списка постпроцессоров в Artcam используем D200, но шпиндель не слушается задаваемых оборотов.
Может быть причина здесь?
Spindle Speed
FORMAT = [S|@||1.0]
alfa-kg@mail.ru
aaleksander
Сообщение aaleksander »
alfa писал(а):Здравствуйте. У меня вопрос к сторожилам по постпроцессору для станка Gerber Sabre 408. Из списка постпроцессоров в Artcam используем D200, но шпиндель не слушается задаваемых оборотов.
Spindle Speed
FORMAT = [S|@||1.0]
alfa-kg@mail.ru
Возможно, это из-за того, что сначала ты включаешь шпиндель, а потом задаешь обороты. Или наоборот :thinking:
alfa
Сообщение alfa »
Включение шпинделя и обороты задаются в программе. Причём в родном ПО к станку проблем не возникает.
В том смысле, что сначала идет M3, а потом S1000.
Скинь пример программы, которая не работает...
alfa
Сообщение alfa »
; Gerber GSP output for use by ArtCAM Gerber Spooler
; History
; Who When     What
; BEM 06/04/98 Written for Gerber
; bem 21/03/00 Added DESCRIPTION and FILE_EXTENSION fields
; JAB 18/12/01 Changed feedrate multiplier to be correct for D200
DESCRIPTION = "Gerber D200(*.ger)"
FILE_EXTENSION = "ger"
; All output units in inches
UNITS=INCH
;RAPID_FEED_RATE = 600
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@||1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [FC|@||1.0|1.0]
FORMAT = [FP|@||1.0|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|@||1.5]
FORMAT = [Y|@||1.5]
FORMAT = [Z|@||1.5|-1.0]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@||1.5]
FORMAT = [YH|@||1.5]
FORMAT = [ZH|@||1.5]
; Tool Number
FORMAT = [T|@||1.0]
;START = "#T[TOOLDESC]"
; initialize selected axis (all axis)
START = "#R4000"
; Tool select - pen
START = "#R4100"
; Set Tool up position z= 0.25
START = "#R49000061A8"
START = "#MJob Start. Load Matl"
START = "#L[XMIN] [YMIN] [ZMIN] [XMAX] [YMAX][ZMAX]"
; Tool select - cut
START = "#R4101"
; initialize selected axis (z axis)
START = "#R4001"
; Tool description and spindle speed
START = "#M[T]:[TOOLDESC] <[S] R.P.M>"
; Set Tool Down Position
START = "#R4A00000001"
START = "#F[FC]"
START = "#P[FP]"
;START = "#C[FILENAME]: Press START"
;START = "#N[T]"
;START = "#S[S]"
;START = "#P[FP]"
; Output raw gerber commands
; Program moves
; Rapid rate
;FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "#F[F][13][10]#A[X] [Y] [Z]"
;RAPID_RATE_MOVE       = "#A[X] [Y] [Z]"
FEED_RATE_MOVE   = "#B[X] [Y] [Z]"
PLUNGE_RATE_MOVE = "#C[X] [Y] [Z]"
RETRACT_MOVE     = "#D[X] [Y] [Z]"
; Feed Rate
;FIRST_FEED_RATE_MOVE = "#F[F][13][10]#B[X] [Y] [Z]"
;FEED_RATE_MOVE       = "#B[X] [Y] [Z]"
; End of file
; Toolchange moves (only output for 2nd and later tools )
TOOLCHANGE = "#M[T]:[TOOLDESC] <[S] R.P.M>"
TOOLCHANGE = "#F[FC]"
TOOLCHANGE = "#P[FP]"
Лучше готовый Gкод скинь посмотреть...
torvn77
Сообщение torvn77 »
Сделал версию постпроцессора с восстановлением части параметров при запуске не сначала программы,
а начальной команды субтраектории:
gcode_mm-v3_G1.con.zip
(1.01 КБ) 884 скачивания
полная версия предыдущего постпроцессора,в нём есть команды круговой интерполяции,
но Арткам не всегда корректно задаёт их значение,поэтому лучше пользоваться обрезанной без них.
gcode_mm-v3.con.zip
(1.1 КБ) 926 скачиваний
А тут я пытался сделать задание параметра в подпрограммах,но что то я сделал не так...
В общем выкладываю чтоб не пропало.
Все версии постпроцессоров писались и проверялись месяц назад один раз.
Так что перед использованием хорошо бы их проверить.
gcode_mm-v2.con.zip
(1.31 КБ) 847 скачиваний
torvn77
Re: Постпроцессор для ArtCam'а к LinuxCNC
Сообщение torvn77 »
Постпроцессор для снятия фаски с частичной выборкой остатков.
Все траектории ниже некоторой высоты z_min считает снятием фаски,
а выше этой высоты выборкой материала и соответственно меняет скорость подачи.
START = "#<_safe_z> = [SZ]"
START = " "
START = "#<_plunge_feed>           = [FP]"
START = "#<_plunge_shpindle_speed> = [S]"
START = " "
START = "#<_line_feed>           = [FC]"
START = "#<_line_shpindle_speed> = [S]"
START = " "
START = "#<_if_z_move_feed>           = #<_plunge_feed>"
START = "#<_if_z_move_shpindle_speed> = #<_plunge_shpindle_speed>"
START = " "
START = "#<_curve_feed>           = #<_line_feed>"
START = "#<_curve_shpindle_speed> = #<_line_shpindle_speed>"
START = " "
START = " "
START = "#<_z_min>  = -1.50"
START = "O<g01_int> sub"
START   = "[9]O<g01_if1> if [91][91]#<_z> LE #<_z_min>[93] AND [91]#3 LE #<_z_min>[93][93]"
START     = "[9][9]F#<_line_feed> S#<_line_shpindle_speed>"
START     = "[9][9]G01 X#1 Y#2 Z#3"
START   = "[9]O<g01_if1> else"
START     = "[9][9]F#<_if_z_move_feed> S#<_if_z_move_shpindle_speed>"
START   = "[9]O<g01_if1> endif"
START = "O<g01_int> endsub"
FIRST_RAPID_RATE_MOVE   = "(Rp)[10]O<rapid_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93]"
RAPID_RATE_MOVE                 = "O<rapid_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93]"
RETRACT_MOVE          = "(Rt)[10]O<retract_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93]"
FIRST_PLUNGE_RATE_MOVE = "(Pl)[10]O<plunge_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93]"
PLUNGE_RATE_MOVE               = "O<plunge_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE      = "(Ln)[10]O<g01_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93]"
FEED_RATE_MOVE                    = "O<g01_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93]"
FIRST_CW_ARC_MOVE         = "(CW)[10]O<g02_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93] [91][I][93] [91][J][93]"
CW_ARC_MOVE                       = "O<g02_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93] [91][I][93] [91][J][93]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE       = "(CCW)[10]O<g03_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93] [91][I][93] [91][J][93]"
CCW_ARC_MOVE                      = "O<g03_int> call [91][X][93] [91][Y][93] [91][Z][93] [91][I][93] [91][J][93]"
LinuxCNC_Engraver.zip
(2.54 КБ) 726 скачиваний
torvn77
Сообщение torvn77 »
Очень может быть, что для работы последнего постпроцессора необходимо включить расширения Gcode:
[RS274NGC]
FEATURES = 14
Optional Interpreter features: ini file configuration
И пожалуй дам ещё к нему пояснения:
При фрезеровке угла концевой фрезой остаётся остаётся не довыбранный материал, который убирается гравёром и чтобы гравёр не ломался. это надо делать на довольно низкой скорости обработки, чтобы не сломать кончик гравёра.
С другой стороны в местах где материал снят полностью фаска снимается верхней частью кромки гравёра, а сам кончик ничего не режет и скорость обработки можно делать в несколько раз большей.
Если правильно подобрать глубину фрезеровки и гравировки, диаметр фрезы и гравёр с определённым полууглом то гравёр в местах, где не прошла фреза всегда будет несколько. хоть немного приподниматься над полной глубиной обработки.
Высота , на которой это происходит в постпроцессоре названа #<_z_min>.
Ну а дальше вспоминаете школьный курс геометрии и что такое тангенс угла.
И ещё диаметр_фрезы=диаметр_гравёра-материал_под_фаску.
Последовательность обработки такая
Сначала цилиндрическими фрезами последняя из которых должна быть не больше диаметра гравёра минус фаска убирается основной материал.
Потом делается "виртуальная фреза" диаметром равной пятке гравёра и в режиме "только профиль" обходит вырезаемый контур.
Потом в режиме "только профиль" и "подрезка углов" делается обработка уже самим гравёром.
Так как при поднятии гравёра выше определённой высоты скрипт будет снижать скорость, то кончик гравёра ломаться не будет.
torvn77
Быстрый расчёт УП для гравёра в ArtCAM
Сообщение torvn77 »
Чтобы использование выше опубликованного постпроцессора имело смысл надо понимать,
что траектория гравёра в CAM должна быть настроена правильно
Не правильная настройка траектории гравёра:
Screenshot-1.png (22273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.63 КБ)</a>
Правильная настройка гравёра:
  • Черновая обработка как я полагаю, вами уже сделана и оставлен небольшой припуск для финишной и кромки.
  • :attention: После сохранения УП необходимо открыть её в текстовом редакторе и назначить режимы обработки и расскоментировать и назначить высоту #<_z-min>
    Без этого обработка пойдёт на максимальной скорости и ваш инструмент будет сломан!
  • Первый проход делается виртуальным инструментом Концевая фреза(End Mill) с диаметром равным или меньшим чем пятка гравёра и
    с тем же припуском, что и у гравёра, в данном случае нулевым.
  • Второй проход делается гравёром с максимальной точностью и минимальным шагом по z, в Арткам оба значения совпадают и равны 0,001
Screenshot-2.png (22273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=82367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.12 КБ)</a>
Если вы правильно, после создания УП назначили в ней режимы резки ниже и выше <_z-min>, то гравёр ломаться не будет.
Текущая версия постпроцессора, с произвольной строки запускатьь нельзя, но можно запускать со строк с (RpM).
LinuxCNC_EndMill_safe_z.con.zip
(1.95 КБ) 813 скачиваний
:attention: Перед использованием проверьте на совместимость с вашим станком и наличие ошибок,
программировать это вам не мешки ворочить. можно что нибудь и уронить.
:hehehe:
