Вращающиеся гайки на сервах с полым валом
AVK74
Re: Вращающиеся гайки на сервах с полым валом
Сообщение AVK74 »
Там ни слова нет о том что нельзя докатываться до конца, ну и собственно совершенно очевидные вещи написаны.
AVK74 писал(а):Там ни слова нет о том что нельзя докатываться до конца, ну и собственно совершенно очевидные вещи написаны.
У точных ШВП люфт в несколько мкм. Значит и биение расточенных концов должно быть в мкм, а это шлифовка. Так как это сложно обеспечить, то делают ШВП с запасом, чтобы винт мог немного изгибаться ;)
Как написал aegis, это относится к точным ШВП, а не к катанке где не понятно даже по чему базироваться :)
aegis писал(а):почитайте мануалы. гайка до конца резьбы не должна доходить. хотя это требование к точным швп а не катанному китаю
AVK74
Сообщение AVK74 »
aftaev писал(а):У точных ШВП люфт в несколько мкм. Значит и биение расточенных концов должно быть в мкм, а это шлифовка. Так как это сложно обеспечить, то делают ШВП с запасом, чтобы винт мог немного изгибаться
Понятное дело, но по 150мм оставлять это чото перебор, особенно с неприводного конца.
Вернуться в «Механика»
