Подключение не того, что положено.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Здравствуйте.
Имеется плата(фото). Чем то похожа на МК1-2.
Может кто сталкивался с такой. Вопрос собственно по настройке шпинделя, но в место частотника нужно подключить привод с аналоговым управлением.
Перерыл и инет, и форум, ничего похожего не нашёл.
Не могу понять какие пины или что там ещё нужно в мач прописать, чтобы получить выход 0-10В. на клемах, которые предусмотрены для этого.
Контроллер.jpg (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.41 КБ)</a>
SDAMASK
Re: Подключение не того, что положено.
Сообщение SDAMASK »
Может поможет. Есть плагин "RNR Motor" к этой плате,без него работать не будет. Так же есть инструкция по настройке этой платы. Правда на Китайском.но с иллюстрациями.
USB5.jpg (2029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.46 КБ)</a>
Последний раз редактировалось SDAMASK 15 дек 2017, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Схемы то есть, тут наверное скорее больше вопрос по настройке мача, чтобы получить выход 0-10В.
Вернуться в «Windows / Mach»
