Лазер СО2 по фанере, акрилу 900х1200
mehon
Сообщение mehon »
Рабочее поле:[900х1200]
Обрабатываемые материалы:[фанера,акрил]
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
mehon
Re: Лазер СО2 по фанере, акрилу 900х1200
Сообщение mehon »
Решил тоже осветить постройку своего лазерного резака, ибо вопросов по постройке в дальнейшем может возникнуть много. Что есть на данный момент: рельс профильный HGR20 на ось Х, рельсы SBR20 на ось У, каретки к ним, причем на ось У сдвоенные. Набор механики с Али https://ru.aliexpress.com/item/1sets-on ... 0.0.Fcc5r1, шаговики Nema 23 + драйвера к ним, где то еще едет контроллер Ruida RDC 6442G, зеркала молибден, труба планируется 80-100 Вт - ещё не покупал, планируется к завершению постройки. Чиллера нет пока, но думаю взять пивной охладитель, компрессор тоже пока не покупал - думаю или взять побольше с ресивером, но шумные они, или эту аквариумную ветродуйку . Пока как то так.
mehon
Сообщение mehon »
Портал решил делать на профильной трубе 60х30, ибо в пазы на нем в 30 мм хорошо встает почти вся механика, сверлить практически не надо ничего и ошибиться практически невозможно в разметке. Все крепиться на болты с т гайками и т сухарями, можно потом подправить если что не так.
mehon
Сообщение mehon »
вот механика моя
-813289033-1660551127.jpg (3852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.62 КБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
Вот так вот пока выглядет ось Х, пришлось немного потрудиться чтоб закрепить рельс - много дырок и резьба, зато сидит как влитой
IMG_20171210_155857.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20171210_155923.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20171210_155933.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_20171210_160014.jpg (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
dima7411
Сообщение dima7411 »
mehon писал(а):взять побольше с ресивером, но шумные они
По фанере без него, наверное, никак (
mehon писал(а):эту аквариумную ветродуйку
По акрилу норм.
mehon
Сообщение mehon »
Спасибо, учту в дальнейшем, при том что основной материал будет фанера
mehon
Сообщение mehon »
Решил взяться за ось У, но тут встала одна проблема, рельс тоже будет крепиться в пазах профиля, т.к по крепежу он тоже подходит. я купил только т-гайки для крепления, но они вертяться в пазу и возможности поправить их по рельсой не будет, заказал сейчас т-сухарей под это профиль, послезавтра заберу. да и вообще, кто соберется тоже на профиле собирать, берите сразу сухари, с гайками всего рубль разница. Хотя гайки можно через верх паза вставлять, сухари только с торца
IMG_20171210_160047.jpg (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
а пока занялся слесаркой, сделал планки для соединения оси Х с блоками подшипников
IMG_20171210_165552.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_20171210_163155.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20171210_160624.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
Натяжители ремней тоже решил прикрепить к блокам подшипников, померил вроде на этот уровень выходят
IMG_20171211_142558.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20171211_152647.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
у меня тут вопрос возник, на каретках есть штуцера под тавотницу, чем их лучше смазывать?
mehon
Сообщение mehon »
Продолжу обзор сборки, пока время есть. Ну во первых приехал контроллер, все в комплекте, мне понравилось, но не включал еще.
IMG_20171214_134342.jpg (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
Еще забрал метизы, стал собирать рельсы на ось У, тут вышла маленькая промашка - болты что у меня были оказались чуть длиней и упирались в пазу, пришлось стачивать по 14 болтов на рельс, но вообщем то собрались неплохо
IMG_20171215_161946.jpg (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
IMG_20171215_164341.jpg (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20171219_130507.jpg (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (898.61 КБ)</a>
IMG_20171219_142545.jpg (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.71 КБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
Ну и решил примерить все
IMG_20171219_145652.jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
IMG_20171219_152315.jpg (3598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
теперь надо крепить ролики на ось У, но их надо чуть приподнимать над профилем. в наборе шли 4 пластины, не знаю для чего - по отверстиям они никуда не подходят, может положили не те, хотя вроде под ролики должны быть. Ладно, отверстия просверлим где надо, только теперь болты оказались короче , завтра поеду куплю подлинней
IMG_20171219_153813.jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1004.75 КБ)</a>
mehon
Сообщение mehon »
у меня вопрос такой, поставил головку на место, думал стол прям к профилю крепить, он у меня стационарный будет, так вот, расстояние от нижнего края профиля до головки примерно 2 см, это при полном задвинутом тубусе.Какое расстояние оставлять для регулировки, от головки до стола?
IMG_20171219_162615.jpg (3594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.19 КБ)</a>
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А вот чтобы такого вопроса вообще не возникало, люди и делают подъемный стол. :)
Расстояние зависит от используемой линзы, ее расположения в голове и толщины материала, с которым будете работать. Самая, пожалуй, распространенная линза - двухдюймовая (50,8 мм). И гравировка и резка до 5-6 мм нормально идет. Далее определить точку фокуса. Обычно где-то на расстоянии 6-10 мм от кончика сопла. Далее толщина материала. Далее вылет ламелей. Возможно, на ламели или вместо них потребуется положить сотовый стол. Вот и придется почесать в затылке, чтобы все это учесть. Так что подъемный стол махом избавляет ото всех этих забот. Хотя и усложняет конструкцию, это да.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
до поверхности стола (или вершин ламелей) должен доставать почти полностью выдвинутый тубус. Так его можно вытащить из головы, не снимая стол, и останется достаточно длины для фиксации в оной голове (толщина материала + высота фокуса).
mehon
Сообщение mehon »
Не хочу пока заморачиваться с подъёмным столом, заказы ждут. Может потом и реализую. Хотя в голове вертится идея приделать привод из какого нибудь мелкого шаговика к тубусу и фокусировать головой. Ещё по поводу фокусировки, тоже планирую использовать 2 дюймовую линзу, так вот как я понимаю фокус до материала должен быть в пределе 50,8 мм, а у меня в голове от посадочного места линзы до конца сопла около 56мм?
dima7411
Линза 101,6мм (4') вполне себе позволяет огрехи в фокусировке, в т.ч. и по ходу резки, например, если фанерка не очень ровная, или её гнуть начинает в процессе резки.
С короткофокусной это уже не прокатит.
Но, для гравировки мелких деталей, короткофокусная мне больше нравится, но тут и труба участвует )
Подъемный стол - кому как. По задачам, желаниям и хотелкам.
На размере больше 600х900 можно и разделить стол на два сотовых, разных размеров, замена одного сотового на ламельный или под 400мм коробку, или море вариантов.
