Создание модели по чертежам.
ampredator
Re: Создание модели по чертежам.
Сообщение ampredator »
Спасибо
vozhik
Сообщение vozhik »
http://3dkonstryktor.ru/kurs_1.html очень подробные видиоуроки,я недавно начял с нуля по ним осваивать solidworks и mastercfm
ampredator
Спасибо. Я я уже в запутался в прогах:)
sasha09111987
Сообщение sasha09111987 »
Доброго всем времени суток. Предлагаю Вашему вниманию работу Дениса Мизина, а именно бесплатные для всех видео уроки по программам Solidworks и MasterCam. Полную информацию по данным видео урокам Вы можете получить зайдя по ссылке ниже.
Сообщение nkp »
посмотри чуть выше...
ampredator
Скоро про станок забуду! Стану программистом:)
nkp писал(а):посмотри чуть выше...
Да ладно, человек зарабатывает на 5 бонсных часов, мож потом поделится. ;)
ampredator
Solid меня серьезно заинтересовал! Возникла проблемка.
Смотрел урок http://www.youtube.com/watch?v=7XDb4566 ... el&list=UL
и не смог понять как открыть или создать такую панель инструментов в Эскизе. Я скачал SW 2012 и 2013 и такого нет :thinking:
Image 1.jpg (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.31 КБ)</a>
Сообщение nkp »
ampredator писал(а):как открыть или создать такую панель инструментов в Эскизе.
Выделение(029).jpg (4948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.8 КБ)</a>
или из главного меню:
инструменты-инструменты эскиза-картинка эскиза
ampredator писал(а): и не смог понять как открыть или создать такую панель инструментов в Эскизе. Я скачал SW 2012 и 2013 и такого нет :thinking:
Так в следующих кадрах показывают где её добыть. :hehehe:
ampredator
Ага разобрался
ampredator
Может кто нидь видел урок по обрисовке и маштабированию? Мозг уже кипит.
ampredator
Всем привет! Можно ли в SW при нанесении размера сделать цифры меньше?
Сообщение nkp »
по памяти:
в свойствах размера (из контекст меню)
ampredator
nkp писал(а):по памяти:
Спасибо!
ampredator
Какое то наваждение. Ничего не получается с масштабированием. Посмотрел эту тему в форуме http://www.chipmaker.ru/topic/24061/page__p__347983, но ничего не выходит. Странно, у меня чертеж в отсканирован с оригинала, начинаю подгонять размеры и он плывет.
На фото, я подогнал Х по масштабу, а по Y .... что это? Как с этим бороться?
Image 1.jpg (4880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.3 КБ)</a>
А это нормальная практика, я когда 3д увлекался рисовал машинки всякие, и по началу не мог понять, как так рисую кривую по двум видам, а она с третьим видом не сходится.
Не удивлюсь, если там отдельные размеры по Y друг с другом не сходятся. Хотя, если сходятся, тогда проще, в крайнем случае можно тупо подогнать размер картинки.
ampredator
Не могу подогнать. У меня от количества программ и их изучения нет времени включить станок. Блин, я ведь не модель Ламборгини рисую :)
ampredator
Всем привет!
Кто дружит с черчением? :oops:
Помогите разобраться, как правильно создавать окружности
left face.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (856.33 КБ)</a>
здесь понятно все. (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.16 КБ)</a>
здесь понятно все.
Fisher
Сообщение Fisher »
Может так?
Фрагмент.jpg (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.55 КБ)</a>
Рисунок масштабирован 1:1 Окружности по указанным размерам.
Вернуться в «CAD пакеты»
