заурядный портальник
sorter
Настоящее имя: Леонид
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
Сообщение sorter »
Господа, видел тут давно тему как кто то очипушивал фрезер типа 676. Как раз туда ставил bt 30 шпиндель и прикручивал автосмену. Если кто -нибудь понял о каком станке идет речь- линканите плиз. Хочу посмотреть там пару моментов.
Второй вопрос. Наверняка многие видели монстров всяких портальных где центр собирают из кусков. Вот как там они выставляют куски между собой? Не шабрят же они все на свете)
nicolas-correa-service-used-cnc-milling-machine-gantry-milling-machine-correa-pantera-1022059-FGR.jpg (3105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.47 КБ)</a>
208422.jpg (3105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.34 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
sorter писал(а):Второй вопрос. Наверняка многие видели монстров всяких портальных где центр собирают из кусков. Вот как там они выставляют куски между собой? Не шабрят же они все на свете)
А вы поинтересуйтесь какой фундамент под этими монстрами, много прояснится. А так, да, зачем шабрить, автоколлиматор, куча болтов для регулировки, десяток бочек супер состава для подливки под станину и в путь.
sorter
Сообщение sorter »
ну т.е как и в моем случае выставляем и заливаем. Меня этот вопрос и интересовал
john1987887 писал(а):А вы поинтересуйтесь какой фундамент под этими монстрами, много прояснится.
https://www.youtube.com/watch?v=UsgrcN_OChY
john1987887 писал(а):А так, да, зачем шабрить, автоколлиматор, куча болтов для регулировки,
https://www.youtube.com/watch?v=LgFMj_c9YNo
ultrus
Сообщение ultrus »
Lafayette писал(а):Шпиндельная голова смотрится на основной станине ни о чём.
А есть ли смысл во всём этом бетоне, если самый основной узел, тобишь узел шпинделя, такой дрищёвый?
sorter писал(а):ну т.е как и в моем случае выставляем и заливаем. Меня этот вопрос и интересовал
Ага, выставляем, заливаем, а потом ждём месяца три пока бетон окончательно станет и выгнет все ваши железяки в дугу.
Не бывает ну прям безусадочных бетонов, бывают малоусадочные, а они по цене будут сопоставимы с полимергранитом. И всё равно "плывут" они годами.
Тащим всю эту многотонную конструкцию на фрезеровку и шлифовку. При условии, если найдёте подходящие станки для этих операций.
Можно конечно и болгаркой с шабером поработать, но тогда зачем вся эта монструазность и претензии на точность?
Фердинанд Порше
sorter
Сообщение sorter »
Почему дрищевый? Я не собираюсь 6м12 перегнать по жесткости.
ок. Что вы предлагаете? Нарезать на лазере ст3, сварить и бросить в костер?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
sorter писал(а):сварить и бросить в костер?
На безрыбье и рак рыба.
Вроде Сильвер в "костре" отжигал.
sorter
Сообщение sorter »
Убедили. Буду делать из сталюки. Сомневаюсь что найду термичку конечно за адекватный ценник, но где наша не пропадала)
К хантеру обратись.
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):К хантеру обратись.
Он однако в Питере живет, не повезу же я ему в северную столицу 2 тонны стального тетриса.
Отвезти это может быть меньшая проблема чем найти по месту. Мне тоже 600км но мысли всеравно вынашиваю.
sorter
Сообщение sorter »
Ну будем делать посмотреть. Если Будет дешевле куда то отвезти и привезти, то почему нет. Не на своем горбу же тащить)
Дело даже не в цене а в качестве. Станину от хантера я видел а вот непонятно где может быть непонятно что.
sorter
Сообщение sorter »
всмысле от хантера? Мне не нужна разработка и сварка. Ткрмичка только.
sorter, станину можно состарить разными способами. Не обязательно отжигать при 800град. Можно отжечь при низкой температуре, но несколько раз. Отпуск после закалки делают при 150-300град. Старение делают и вибрацией.
Сварить ящик, выложить его внутри базальтовой ватой. Деталь положить на кирпичики, под низ несколько тэнов, и накрыть этой утепленной крышкой. Включить тэн и пусть греет сутки, двое и плавно остывает. Так несколько раз сделать ;)
sorter
Сообщение sorter »
Ладно, отпуск сделаю. Варианты есть. В целом с тенами тоже нормальная тема.
Я тут думаю, заказывать начинать комплектуху сейчас или после нг уже. В новый год прошлый раз заказывал и часть пришло хрен знает когда, часть вообще не пришла.
ничего не заказывать вообще пока не будет окончательного проекта и сделано половину работ по станине хотябы. накупить барахла никогда не поздно.
MGG
Сообщение MGG »
sorter писал(а):Ладно, отпуск сделаю. Варианты есть. В целом с тенами тоже нормальная тема.
Если с китая, сейчас закажешь, не заказные детали, то придет в январе, после нг закажешь, с большой долей вероятности все придет вообще в марте.
Сейчас тут праздники, потом там праздники, причем там у некоторых идут месяц
dtw.moscow@gmail.com
тут всеравно делов на месяцы до марта работы хватит.
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):ничего не заказывать вообще пока не будет окончательного проекта и сделано половину работ по станине хотябы. накупить барахла никогда не поздно.
У мня нет подходящего помещения сейчас где можно было бы проводить сварочные работы. Снимать его, варить и потом ждать несколько месяцев всю комплектуху это накладно по деньгам. Еще я стремаюсь что по закону подлости введут какой нить новый закон и тогда доставка комплектующих выйдет мне в пару почек. Проект прикину и мне кажется тупить нет никакого смысла. Полежат в коробке сервы и шпиндель, нифига с ними не будет. Хотя бы основное можно собирать. Рельсы, швп, можно и тут взять апосля.
