фрезерный по дюралю из чугуна
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: фрезерный по дюралю из чугуна
Сообщение aegis »
Filin, увеличивали, масштаб 1,013, с размерами потом все получилось как и задумано
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Сообщение aegis »
Не ждали? а вот и 5я серия про шлифовку стола!
https://www.youtube.com/watch?v=Eyn4oWv-2vs
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
долгая получилась, он и шлифовка дело медитативное, неспешное
aegis
Сообщение aegis »
Скоро следующая серия. Интересно про что?
IMG_20171202_175247207.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
photo_1512058305300.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20171130_134321510.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
photo_1512230011895.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
photo_1511279582546.jpg (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
ansanda
Сообщение ansanda »
В смысле, надо отгадать?
Ну это колонна вертикальной оси, зубчатки ременного привода шпинделя, крышка нижнего подшипника шпинделя, лабиринтное уплотнение нижней крышки, хомут шпинделя, значит будем надеяться на видео сборки шпинделя или колонны)
Последний раз редактировалось ansanda 03 дек 2017, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Немного инструмента из Японии
aegis
Сообщение aegis »
ansanda, не до сборки еще далековато... работы еще много, но она движется понемногу в меру сил и времени
aegis
Сообщение aegis »
Вот пильнули колонну. Остались еще моменты с обработкой - собираю детали на групповую установку приспособлений на станок https://www.youtube.com/watch?v=foEvQjiwMMc
john1987887
Сообщение john1987887 »
А почему не расположили карманы для прижимов между винтами крепления рельс?
aegis
Сообщение aegis »
я там где-то посредине видео говорил и показывал про литейный брачек. он снес бы буртик с одной стороны на длине около 200мм....
aegis
Сообщение aegis »
Давненько ничего не выкладывал - исправляюсь
https://www.youtube.com/watch?v=u_VOgylvz6Q
john1987887
Почему никогда не пользуешься горизонтальным шпинделем?
aegis
Сообщение aegis »
Хобот тяжелый... да и тут некуда. Стремно было колону свешивать чтобы подошвы горизонталкой проходить...
aegis
Сообщение aegis »
Дрюне кронштейн растачивали горизонталкой. Вспомнил что были еще трудности с тем что штревели нужны, а их длиной нет нужной...
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
как целый фильм посмотрел)
ждем сборку
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
класс! Про подкладки юстирующие интересно будет глянуть. Для меня открытый вопрос)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
john1987887 писал(а):Почему никогда не пользуешься горизонтальным шпинделем?
активно пользуется, вообще при некоторой сноровке очень облегчает жизнь, но на 676 только несколько раз работали- ВФГ гемморой снимать, а вот на армянской сверлилке (675) или одессите (тоже 675) частенько неделями ВФГ и не ставим.
sorter писал(а):Для меня открытый вопрос)
Для меня тоже :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
aegis
Сообщение aegis »
Спокуха - все расскажу и покажу
ihnetunas
Настоящее имя: Виталий
Сообщение ihnetunas »
чет не получается с цитированием :( , но все же спрошу :)
А это вот которое " лабиринтное уплотнение нижней крышки" оно из двух частей? одна часть на шпинделе вторая в крышке?
и второй вопрос про смазку в связи с этим - чем планируете смазывать подшипники?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
ihnetunas писал(а):лабиринтное уплотнение нижней крышки
ihnetunas писал(а):оно из двух частей?
угу
ihnetunas писал(а):одна часть на шпинделе вторая в крышке?
угу
ihnetunas писал(а):чем планируете смазывать подшипники?
консистентная, пока конкретную смазку не скажу, на самом деле на эти обороты не особо принципиально чем. Литол, 201/221 циатимы будут работать.
ihnetunas
Redmn писал(а): на самом деле на эти обороты не особо принципиально чем. Литол, 201/221 циатимы будут работать.
понял, Спасибо!
Redmn писал(а):Dimka_almighty wrote:
почему были выбрана именно R8
это то, что было у заказчика по наличию
а пока я себе не купил вал шпинделя может есть что-то, из-за чего стоит отказаться от выбора R8 ? на таобао есть варианты разные, но это покупка кота в мешке, по картинкам приходится выбирать :(
Закрыто
