Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Lafayette писал(а):А что так?
Да кривое оно всё, торцы завалены, детали бананом. Весь день с напильником работал, чередуя его с заточным станком
Дешевле только если ктото согласен за дешего варить,отжигать,фрезеровать,красить.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
У нас после лазера/плазмы закидывают на листопровилку ЧПУшную, на выходе офигительно.
А вот торец да, но из под лазера получше, чем из под плазмы. Хотя можно и фрезернуть.
frezeryga писал(а):Дешевле только если ктото согласен за дешего варить,отжигать,фрезеровать,красить.
Я ему озвучил сумму, в которую мне обошлась эта станина, он сказал что явно дешевле бы сделал :hehehe:
Зато теперь у меня есть стимул, надо собирать скорее этот и начинать новый
Lafayette
sima8520 писал(а):надо собирать скорее этот и начинать новый
Жесть, где бы мне такой стимул взять, хоть бы этот доделать :(
Сварное это круто если сделанно правильно и качественно может и с чугуном по тягатся.
Lafayette писал(а):хоть бы этот доделать
Поставь цель и иди к ней!
Карабас
Сообщение Карабас »
Меньше болтовни, больше дела - и всё получится!
Lafayette
Этот ещё не доделал, а уже хочу переделать :D
Я свои две кареты на станке уже третий раз переделываю. Предела нет. Чем больше опыта, тем лучше каждый раз. А главное не так дорого.
Я тоже сегодня весь день своими стальными бананами занимался :hehehe: Целый день с болгаркой и дрелью в руках. Результатом доволен, жёсткость радует, дюралевый профиль отдыхает.
Это бесконечный процесс и даже когда кажется что все уже предел и улучшать нечего всеравно через полгодика прихрдит мысля чтонито изменить. У меня есть проекты которым больше года и они небыли построены но при этом переодически в них чтото меняется.
Приехал профиль от Юры!
Добротненький такой. Но и кривеньких))
Ну ничего, ребята поправят
zcjjMzFDENM.jpg (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.16 КБ)</a>
GOhfiLAkN28.jpg (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.06 КБ)</a>
bNcO7EiwsRQ.jpg (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.8 КБ)</a>
l2lMIIfgohE.jpg (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.91 КБ)</a>
Доброго дня. Отдал Юрин профиль на фрезеровку. Долго мы думали, крутили его. Кривенький он абсолютно во всех плоскостях, денег не хватит чтобы выгнать в нули плоскости))) В итоге пришли к мнению что нет смысла фрезеровать его с двух сторон, т.к. профиль 80*80 тоже не идеальный. Решили поступить следующим образом, сверлим все крепежные отверстия для соединения "Юрин профиль + профиль 80х80". Скручиваем этот бутерброд на поверочной плите. Торцуем с двух сторон. Потом пытаемся выгнать плоскости под рельсы и опоры ШВП. Далее сверлим отверстия под рельсы, и опоры.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Добрый день. Хочу обратиться за советом по теме. Неспешно ваяю проект портальника по алюминию и модельному пластику с возможно большей точностью обработки. По началу хотел применить профильную алюминиевую трубу, но чаша весов склонилась в сторону профиля 80х80 в сочетании с профилем Юрия. Собсна суть вопроса: Есть ли смысл заморачиваться с "пылением" сопрягаемых поверхностей профиля перед скруткой/склейкой/ окончательной фрезеровкой ? Есть опасение, что поверхность под направляющие может поплыть при наличии внутренних напряжений после совмещения неровного профиля.
В моем случае смысла нет, т.к. профиль пропеллером, бананом, да еще согнут как язык в трубочку. Надеюсь что при скрутке он немного выпрямится. О результатах отпишусь в ближайшее время
Samodelkin 88
Тот , что с таобао, или зетековский?
про кривость - это я про профиль Юрия (не в обиду конечно же, Юрий. Я знал на что иду). Профиль зетековский и таобаовский тоже не идеален но он немного ровнее, примерно 5 соток по толщине пляска. Пропеллер я не мерял
Samodelkin 88
Спасибо. В Вашем случае возможно лучше на профиле от Юрия подготовить черновую базу по плоскости к которой будет прикручен профиль 80х80? Если надумаю его применить сделаю так.
Нет смысла заранее фрезеровать профиль 80*80 и профиль Юры. Они оба кривые. А фрезеровка денег стоит.
Как Я буду делать - описал выше. Правильно это или нет - узнаем скоро.
Напряжения там небольшие потому можно сначало все скрутить потом фрезеровать.
