Мой станок ЧПУ(фрезерный, по алюминию)
alex1234
Сообщение alex1234 »
Сбылась мечта :)
Станок подходит для обработки алюминия, дерева, ДСП, МДФ, пластика, карбона , акрила и др.
но основное назначение это разрезка плиты алюминия (Д16, АМг ) на радиаторы для радиоэлектроники, для моих изделий.
Рабочее поле 850 х 650
Высота по Z – 150 (рабочая)
Рельсовые направляющие HIWIN 15мм по всем осям
Винты TBI с шагом 5 по оси Z и с шагом 10 по осям X и Y
Двигатели NEMA 34
Шпиндель 1,5 кВт с воздушным охлаждением
Материал стола – МДФ 19мм
Блок питания - импульсный, 70В на шаговые моторы, 24в на ЧПУ.
Управление – Mach3
Жесткая, полностью металлическая конструкция, сварная.
В качестве ЧПУ используется плата Степмастер v2 . Очень понравилась.
фото.
...в принципе - можно такие станки как мой делать на заказ или мелкосерийно. Конструкция прочная и вся металлическая :)
свой старый станок (имени 777-2) теперь продаю :)
сам станок (20324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
сам станок
новый слева, старый (777-2) справа. (20324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
испытания после сборки и юстировки (20324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.01 КБ)</a>
Последний раз редактировалось alex1234 06 дек 2017, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мой станок ЧПУ(фрезерный, по алюминию)
Красиво сделано по части жестянки. Думаю сами найдете основные ошибки когда начнете работать на нем.
alex1234
frezeryga писал(а):Красиво сделано по части жестянки. Думаю сами найдете основные ошибки когда начнете работать на нем.
Нормально все сделано.
и выверено точно.
Это не первый станок такой (по виду и конструкции).
уже в работе.
вот еще фото, уже все в сборе и работе.
Фрезеровка алюминия производится насухую, обороты 15000, подачи сейчас переигрываю, потому что на старом было проблематично получить 160мм/минуту без вибраций и отжимов, там "круглый вал на опоре" 16мм все опоры, их руками гнуть можно :( я вообще не понимаю как на "вал на опоре" вообще станки строят, их применение разве что для лазера или простейших ЧПУ по резке фанеры 5мм, но все пишут "обработка алюминия возможна". :idiot:
всё в сборе, на своем месте (20158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
20171206_152042.jpg (20158 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
alex1234 писал(а): "обработка алюминия возможна".
Ну так возможна же. Пусть криво, пусть медленно, зато можно. И не врут ведь :)
А можно поподробнее узнать о внутреннем устройстве балки портала?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
alex1234 писал(а):Станок подходит для обработки алюминия
а как крепить заготовки? o.O отличные от "полного" размера обрабатываемого поля.
Тиски тоже, я не совсем понял, как крепятся?
И судя по конструкции основания в столе "дыра" равная размеру поля. Это зачем так сделано? Для 4ой оси?
А видео обработки дюраля есть? По каким причинам отказались от классической схемы без висячего стола где нижняя перемычка портала не проходит в щель между рельсами и столом. Просто давно пытаюсь понять почему люди применяют такую конструкцию имеющую большой недостаток.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
alex1234 писал(а): я вообще не понимаю как на "вал на опоре" вообще станки строят, их применение разве что для лазера или простейших ЧПУ по резке фанеры 5мм, но все пишут "обработка алюминия возможна". :idiot:
Зато Ваш станок супер и верх совершенства с фанеркой вместо стола. :D :D :D
Taganrog
Сообщение Taganrog »
alex1234 писал(а): с шагом 10 по осям X и Y
Как винты с бОльшим шагом сказываются на точности при обработке аллюминия ? не будут ли плавать размеры ? Интересно можно с ними попасть +/-0,03 на дюралевой детальке в 100мм длинной ?
П.С.
alex1234 писал(а):но все пишут "обработка алюминия возможна".
Так ведь не врут :hehehe: Обработка алюминия бывает разной.
никто тебе не обещает выгрызать по 100см3 в минуту.
Вот ТЗ одной из недавних задач:
viber2.jpg (19994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.92 КБ)</a>
там есть выступы толщиной в 0,1мм которые не должны оказаться смяты или сколоты.
IMG_20171201_221930.jpg (19994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Так что, с некоторыми задачами справляются даже валы.
alex1234
Вот видео работы станка.
https://fex.net/#!815648290885
резка насухую, фреза для высокоскоростной обработки алюминия DJTOL 3.175мм 8мм рабочая часть,
обороты 15000, подача 170мм/минуту (это то что на видео).
Отличная стружка летит. Деталь еле теплая после обрезки.
И фото резки паза.
фото резки (19875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.43 КБ)</a>
фото резки
alex1234
см.фото.
так как у меня 90% работ это раскрой листа, то просто саморезами к плите стола.
плоские тиски без проблем крепятся к столу.
да, на будущее.
Если доживу до 4 оси :) и не сделаю (создам) новый станок.
крепление листа на стол. (19872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
alex1234
frezeryga писал(а):А видео обработки дюраля есть?
выложил в прошлом сообщении.
какой именно недостаток?
по-моему при конструировании станков главное это жесткость станины и малые вибрации, а то как кто там валы проложил особо не влияет.
Да, "плечи сил" на изгиб и кручение надо уменьшать максимально, но не все получается.
alex1234
пожимаю плечами.
вот в аттаче тест для выборки алюминия.
Можете его сделать (это G-коды программа на скорую руку) и сфотать что получается.
Я тоже могу такое обработать и выложить макросьемку.
_test_2_all.rar
тестовая резка для оценки качества реза вибраций и точности
(4.75 КБ) 562 скачивания
alex1234, ну так жесткость такой конструкции значительно ниже чем классической безщелевой.
Вот откопал давно рисовал как это выглядит в сравнении. При висячем столе нагрузка от стола к порталу проходит через длинные не связанные между собой элементы,стол и труба с рельсом прогибаются на встречу другдругу и могут быть причиной вибрации. В классической схеме труба с рельсом по всей длинне завязана со столом.
post-8777-0-28735400-1483910700.jpg (19843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.14 КБ)</a>
post-8777-0-30430000-1483910681.jpg (19843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.26 КБ)</a>
alex1234
frezeryga писал(а):В классической схеме труба с рельсом по всей длинне завязана со столом.
а с чего ты взял, что у меня висит в воздухе?
см. фото.
все прочно получилось. рельсы на балках станины.
фото рамы станка (19825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
фото рамы станка
Трубы верхние на которых лежит стол никак не связаны с рельсами кроме как по концам.
alex1234
Есть вот такой проект прорисованный (см. фото ниже).
Из стали 8мм всё, рельсы HIVIN 25мм, валы 20-25мм шаг 5, стальной стол.
для работ по металлу, станок предполагался "для малой серии",
денег получается под 4500 долларов, пока отложено до лучших времен...
проект (19813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.08 КБ)</a>
проект
проект (19813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.17 КБ)</a>
проект
проект (19813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.24 КБ)</a>
проект
alex1234
frezeryga писал(а):Трубы верхние на которых лежит стол никак не связаны с рельсами кроме как по концам.
я тоже могу теоретизировать много :)
станок собран и работает. Меня устраивает.
а для дерева и прочего легкого - тем более устраивает - рабочие хода хоть под 3.5 метра в минуту.
Зачем этот бутерброд из двух плит? Много материала и мало жесткости это рессоры получаются. Нижнюю плиту выкинуть а рельсы поставить на два вертикальных ребра боком. Какими бы толстыми не были плиты звенеть они любят если находятся в висячем состоянии.
Вернуться в «Изделия»
