16А20 "с нуля"
Токарные станки с ЧПУ.
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
Duhas писал(а):думал сделать ограничитель для них чтобы при срабатывании концевика не проходило задание в ту или иную сторону
Примерно это и хотелось бы осуществить? только средствами LCNC.
Duhas
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение Duhas »
а у частотников нет аналога лимитов как у серво?
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
Duhas писал(а):а у частотников нет аналога лимитов как у серво?
Есть, но, честно говоря глубже настроек ПИД я в частотники побаиваюсь лезть, во всяком случае пока. Да и разобраться в конце концов с линуксом хотелось бы.
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
Ура!!! Первая стружка пошла!!! Закрывай уши, береги глаза!!! :headphones: :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=H3Sl1nY ... e=youtu.be
Re: 16А20 "с нуля"
Что то револьверка подозрительная, на новую смахивает :)
Точишь без патрона? Там что центр воткнул и ЗБ подпер?
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Что то револьверка подозрительная, на новую смахивает
Не, не новая. Прошлогодняя всего-лишь :hehehe:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p283267
aftaev писал(а):Точишь без патрона? Там что центр воткнул и ЗБ подпер?
Да. Без патрона. В шпинделе-то КМ есть. Точнули оправку на универсале и штревелем через жопу притянули. Вроде как нормальная практика. Шпиндельная бабка конусит зараза маленько, полторы сотки от оси на 300мм длины. Свели до 0,07. Завтра ещё поколдуем. А вот овальности микрометр не показал вообще. Надо поискать более точный инструмент для замера.
Из раздела невыясненного: маленько плавают обороты шпинделя (на видео, если прислушаться, заметно). Надо, похоже, копать ещё настройки частотника.
Re: 16А20 "с нуля"
NKS писал(а):Не, не новая. Прошлогодняя всего-лишь
Почему на до сих пор не у меня :) Она аж блестит зараза от новья :)
NKS писал(а):В шпинделе-то КМ есть.
Да знаю. А что револьверка есть, а на патрон денег не хватило :)
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Почему на до сих пор не у меня
Не нужна она тебе, она мне нужна :tongue:
aftaev писал(а):Она аж блестит зараза от новья
Это не от новья, приходили тут всякие, облизывались... ...попросил вылизать, чтоб слюна впустую не расходовалась :hehehe:
aftaev писал(а): А что револьверка есть, а на патрон денег не хватило
На робота откладываем :hehehe:
Re: 16А20 "с нуля"
NKS писал(а): Из раздела невыясненного: маленько плавают обороты шпинделя (на видео, если прислушаться, заметно). Надо, похоже, копать ещё настройки частотника.
Если нет обратной связи и PID по скорости, то так и будет.
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Если нет обратной связи и PID по скорости, то так и будет.
Имеется в виду обратная связь и PID в linuxcnc ?
Re: 16А20 "с нуля"
Да.
Ну или в частотнике, если он это умеет. Энкодер по любому нужен.
Ну или мотор с хорошим запасом по мощности. :)
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Да.
Там два энкодера :) Один на двигателе, второй в LCNC заведён. Мотор 11кВт. Буду PID LCNC мучать.
Re: 16А20 "с нуля"
NKS писал(а):Один на двигателе
В частотник заведён? Этого должно быть достаточно - частотник должен уметь сам скорость поддерживать.
Я б для начала стрбоскопом проверил - может это не обороты плавают, а частотник "подруливает", чтоб они не плавали... :)
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):В частотник заведён? Этого должно быть достаточно - частотник должен уметь сам скорость поддерживать.
Да,энкодер в частотник заведён.
UAVpilot писал(а):Я б для начала стрбоскопом проверил - может это не обороты плавают, а частотник "подруливает", чтоб они не плавали...
Тут ситуация, которая часто со мной происходит: либо чего-то не понимаю, либо чего-то не так интерпретирую :)
Обороты проверяли лазерными тахометром, вроде ровно держал. Надо мануал к частотнику ещё поштудировать.
Re: 16А20 "с нуля"
Тахометр, который с цифровым индикатором? - Они слишком тугодумные для этого, усредняют показания за 1-5 сек.
Надо либо какой-нибудь генератор с регулируемой частотой и нагрузкой в виде светодиода, либо, если освещение люминисцентное, то выставить обороты шпинделя, кратные 50Гц, например 1500 - "изображение" вращающего шпинделя должно стоять на месте или двигаться равномерно без ускорений и замедлений.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... player=yes
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
Стробоскопический эффект я знаю. Но, всё равно спасибо. Попробую обязательно
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
Ну вот и пришёл момент, когда станок скорее готов, чем... ...не готов :hehehe:
Сегодня прогнали первые две партии деталек. С полной уверенностью могу сказать, что результат стал для меня очень приятной неожиданностью. А-шка порадовала и точностью и повторяемостью. Геометрия выходящих деталей просто изумительная. А качество поверхности на, недостижимой нами ранее, высоте. :good:
ACTP0025.JPG (4896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Подробности попробую описать позже с обмерами деталек. Да и видео постараюсь снять, как только начнёт получаться качественная картинка (пока что не айс).
Re: 16А20 "с нуля"
NKS, у этих станков есть такой прикол: выходное отверстие шпинделя находится прям над маслостанцией. Если будите когда либо работать с СОЖ, то она может вытекать из отверстия. литься прям на маслостанцию, потом стекает в бак с маслом и масло под замену ;)
NKS
Re: 16А20 "с нуля"
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):NKS, у этих станков есть такой прикол: выходное отверстие шпинделя находится прям над маслостанцией. Если будите когда либо работать с СОЖ, то она может вытекать из отверстия. литься прям на маслостанцию, потом стекает в бак с маслом и масло под замену ;)
Саш, за маслостанцию я не беспокоюсь, она утоплена в станину (самолепная станция). А вот за энкодер маленько очково, он как раз под шпинделем. Надо козырёк прилепить. Кстати, целый день работаем с СОЖ и с заднего конца шпинделя ни капли не упало ещё :) Продолжаем наблюдение :)
Re: 16А20 "с нуля"
NKS писал(а):Кстати, целый день работаем с СОЖ и с заднего конца шпинделя ни капли не упало ещё
Это до тех пор пока не начнете работать с внутренней расточкой, и стружка попадет под сопло СОЖ так, что оно точно в центр бить будет. Наступит тот момент когда из конца шпинделя польется СОЖ, начнет разлетаться. Нальется на шланг который сливной масло и побежит по нему прямиком в маслостанцию ;) Мало того попадет на ремень и он начнет квакать :)
Вернуться в «Токарные станки»
