CNC 3018, модуль 2,5 вт пару вопросов
Владимир_36
Сообщение Владимир_36 »
Всем доброй ночи. Станок cnc 3018 с мадулем 2,5 вт новый. Пытался пару раз вырезать из 3мм фанеры всякую мелочь- режет только на миллиметр и дальше рез не идёт. В чём может быть проблема? и режет ли кто таким модулем фанеру- какие настройки нужны? И ещё при фокусировке луч получается с наименьшей в диаметре точкой около 2 мм, при попытках уменьшить точку, она превращается в черту и режет одну ось тонко а перпендикулярную ей по ширине черты получившейся- это нормально, что точка стремится к черте при фокусировке?
Владимир_36
Re: CNC 3018, модуль 2,5 вт пару вопросов
Никто не может ответить?
Резку нужно делать с подачей сжатого воздуха, что-бы хоть как-то выдувать отходы горения фанеры, излучение лазера происходит как-бы с грани прощадки, в связи с чем исходное излучение типа прямоугольное.
Владимир_36
selenur писал(а):Резку нужно делать с подачей сжатого воздуха, что-бы хоть как-то выдувать отходы горения фанеры, излучение лазера происходит как-бы с грани прощадки, в связи с чем исходное излучение типа прямоугольное.
Какое давление примерно нужно? Я правильно понимаю, что нужно поставить сопло непосредственно к самому резу? компрессор от аквариума подойдёт или нужно что-то более весомое, чтобы "продувало насквозь" ?
И по поводу фокуса: то есть эта черта это норма? просто необходимо сделать эту черту максимально похожей на точку и минимальную в диаметре- Правильно?
melgozan
Настоящее имя: Jaroslav
Сообщение melgozan »
2,5 вт слишком мало для резки фанеры. Вот тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=15094 15 вт ( китайских) за 20-30 проходов прорезает. 2,5 вт только для гравировки, для резки лазер CO2.
Посмотри видео на этом канале: https://www.youtube.com/user/sergiuszf
Найдешь много видео, того как он тестировал резку лазерами разной мощности, и что применял......
Я для продувки использовал автомобильный насос, на конце шланги была медицинская игла, которая была в 5-10 мм от места реза, какое при этом получалось давление не знаю :wik:
У меня один из лазеров 2 ватта, и им резка даже 3-х миллиметровой фанеры ещё та заморочка :-) т.к. не рассчитан он на это.
Если нужен именно круг фокусируй до круга, это особенность всех лазеров такого типа, хотя ещё влияние может оказывать применяемая линза, у меня в других боле слабых лазерных модулях например менее заметен этот эффект...
Но в данной области я не совсем компетентен.
Владимир_36
selenur писал(а):Посмотри видео на этом канале: https://www.youtube.com/user/sergiuszf
Спасибо
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
У меня китаец 15 вт. При подаче 5мм в секунду за 4 прохода довольно аккуратно прорезает фанеру 4 мм. При этом фокус лазера надо наводить не на верхний край материала, а на его толщу или даже на нижний. Еще заметил, что режет лучше если процесс происходит на открытом воздухе а не в помещении, даже под вытяжкой с открытым окном. Насчет сжатого воздуха - на лазерном модуле стоит вентилятор, который выдувает продукты горения.
Владимир_36
vershininv писал(а):У меня китаец 15 вт. При подаче 5мм в секунду за 4 прохода довольно аккуратно прорезает фанеру 4 мм. При этом фокус лазера надо наводить не на верхний край материала, а на его толщу или даже на нижний. Еще заметил, что режет лучше если процесс происходит на открытом воздухе а не в помещении, даже под вытяжкой с открытым окном. Насчет сжатого воздуха - на лазерном модуле стоит вентилятор, который выдувает продукты горения.
Спасибо
