CNC 3018, модуль 2,5 вт пару вопросов
Владимир_36
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Всем доброй ночи. Станок cnc 3018 с мадулем 2,5 вт новый. Пытался пару раз вырезать из 3мм фанеры всякую мелочь- режет только на миллиметр и дальше рез не идёт. В чём может быть проблема? и режет ли кто таким модулем фанеру- какие настройки нужны? И ещё при фокусировке луч получается с наименьшей в диаметре точкой около 2 мм, при попытках уменьшить точку, она превращается в черту и режет одну ось тонко а перпендикулярную ей по ширине черты получившейся- это нормально, что точка стремится к черте при фокусировке?
Владимир_36
- Опытный
Re: CNC 3018, модуль 2,5 вт пару вопросов
Никто не может ответить?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Резку нужно делать с подачей сжатого воздуха, что-бы хоть как-то выдувать отходы горения фанеры, излучение лазера происходит как-бы с грани прощадки, в связи с чем исходное излучение типа прямоугольное.
Владимир_36
- Опытный
Какое давление примерно нужно? Я правильно понимаю, что нужно поставить сопло непосредственно к самому резу? компрессор от аквариума подойдёт или нужно что-то более весомое, чтобы "продувало насквозь" ?selenur писал(а):Резку нужно делать с подачей сжатого воздуха, что-бы хоть как-то выдувать отходы горения фанеры, излучение лазера происходит как-бы с грани прощадки, в связи с чем исходное излучение типа прямоугольное.
И по поводу фокуса: то есть эта черта это норма? просто необходимо сделать эту черту максимально похожей на точку и минимальную в диаметре- Правильно?
melgozan
- Новичок
- Настоящее имя: Jaroslav
2,5 вт слишком мало для резки фанеры. Вот тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=15094 15 вт ( китайских) за 20-30 проходов прорезает. 2,5 вт только для гравировки, для резки лазер CO2.
- selenur
- Почётный участник
Посмотри видео на этом канале: https://www.youtube.com/user/sergiuszf
Найдешь много видео, того как он тестировал резку лазерами разной мощности, и что применял......
Я для продувки использовал автомобильный насос, на конце шланги была медицинская игла, которая была в 5-10 мм от места реза, какое при этом получалось давление не знаю
У меня один из лазеров 2 ватта, и им резка даже 3-х миллиметровой фанеры ещё та заморочка
т.к. не рассчитан он на это.
Если нужен именно круг фокусируй до круга, это особенность всех лазеров такого типа, хотя ещё влияние может оказывать применяемая линза, у меня в других боле слабых лазерных модулях например менее заметен этот эффект...
Но в данной области я не совсем компетентен.
Владимир_36
- Опытный
Спасибоselenur писал(а):Посмотри видео на этом канале: https://www.youtube.com/user/sergiuszf
Я для продувки использовал автомобильный насос, на конце шланги была медицинская игла, которая была в 5-10 мм от места реза, какое при этом получалось давление не знаю![]()
У меня один из лазеров 2 ватта, и им резка даже 3-х миллиметровой фанеры ещё та заморочкат.к. не рассчитан он на это.
vershininv
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
У меня китаец 15 вт. При подаче 5мм в секунду за 4 прохода довольно аккуратно прорезает фанеру 4 мм. При этом фокус лазера надо наводить не на верхний край материала, а на его толщу или даже на нижний. Еще заметил, что режет лучше если процесс происходит на открытом воздухе а не в помещении, даже под вытяжкой с открытым окном. Насчет сжатого воздуха - на лазерном модуле стоит вентилятор, который выдувает продукты горения.
Владимир_36
- Опытный
Спасибоvershininv писал(а):У меня китаец 15 вт. При подаче 5мм в секунду за 4 прохода довольно аккуратно прорезает фанеру 4 мм. При этом фокус лазера надо наводить не на верхний край материала, а на его толщу или даже на нижний. Еще заметил, что режет лучше если процесс происходит на открытом воздухе а не в помещении, даже под вытяжкой с открытым окном. Насчет сжатого воздуха - на лазерном модуле стоит вентилятор, который выдувает продукты горения.
