Фрезы для cnc 3018 и ему подобных
Владимир_36
- Опытный
- Настоящее имя: Владимир
Всем добрый вечер. Подскажите кто какие фрезы использует для подобных станков? Если возможно , то ссылки, где можно купить. Какую фрезу ставить на рез фанеры?. Спасибо.
Владимир_36
- Опытный
Re: Фрезы для cnc 3018 и ему подобных
никто кто не знает!?
slovo13
- Кандидат
- Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Разные. На Алиэкспресс, у специализированных фирм.Владимир_36 писал(а):Подскажите кто какие фрезы использует для подобных станков?
Не обижайтесь, просто вопрос Вы задали такой. Разные материалы требуют разных фрез, также как и виды работ.
3-6 мм фанеру можно спокойно резать на 3018 той же кукурузой, вопрос только в количестве проходов, а вот если у Вас фанера 10-20 мм, то станок нужен другой.
А эээ.. если берет по Хмм за проход, и можно в несколько проходов 6, то в чём проблема с 10 может быть ?slovo13 писал(а):3-6 мм фанеру можно спокойно резать на 3018 той же кукурузой, вопрос только в количестве проходов, а вот если у Вас фанера 10-20 мм, то станок нужен другой.
Или тупо стол под тяжестью не сдвинется ?
Владимир_36
- Опытный
Спасибо за ответ!slovo13 писал(а):Разные. На Алиэкспресс, у специализированных фирм.Владимир_36 писал(а):Подскажите кто какие фрезы использует для подобных станков?
Фанера максимум 4 будет- большая и не планировалась. Дело в том , что я только купил станок в целях знакомства с данными системами, поэтому вопросы для некоторых кажутся смешными)))
slovo13
- Кандидат
Нужна фреза с режущей частью длиной более толщины фанеры, иначе тело фрезы будет палить фанеру. Для хвостовика 3,175 в любом случае будет проблематично вгрызаться на такую глубину.SVP писал(а):А эээ.. если берет по Хмм за проход, и можно в несколько проходов 6, то в чём проблема с 10 может быть ?
nemes13
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Други-форумчане, подскажите. Китаец со станком прислал 10 граверов с маркировкой 0,08S. Как енто понимать. Какой диаметр и угол?...
- Вложения
- гравер.jpg (4.08 КБ) 9697 просмотров
Владимир_36
- Опытный
У меня 22 таких пришли со станком, думал все разные, ан нет- такие же как у вас на фото. Думал, что кривые грани это брак, а раз и у Вас такие значит это что-то нужное такое в форме)))nemes13 писал(а):Други-форумчане, подскажите. Китаец со станком прислал 10 граверов с маркировкой 0,08S. Как енто понимать. Какой диаметр и угол?...
3,175 мм диаметр. больше ничего не могу сказать))
- AndyBig
Кукурузы 3мм обычно как раз и имеют режущую часть длиной 10 мм и болееslovo13 писал(а):Нужна фреза с режущей частью длиной более толщины фанеры
Судя по фото угол что-то около 30 градусов, а судя по маркировке (предположительно) пятка у него шириной 0.08 мм.nemes13 писал(а):Какой диаметр и угол?
nemes13
- Кандидат
То же думал сначала все 10 одинаковые потом с лупой разглядел на трех другая маркировка
0.6 LL 6730171, U 1.3-6.7, U0.4x4.5 хотя внешне все заразы одинаковы. Чем мерить, как распознать?
- AndyBig
Угол можно прикинуть по напечатанным шаблонам, все равно у граверов обычно углы стандартные с довольно большим шагом - 10, 20, 30, 45, 60, 90.nemes13 писал(а):Чем мерить, как распознать?
Ширину пятки без микроскопа - фиг знает как определить. А с микроскопом можно определить ширину пятки как минимум двумя способами:
1. Сравнением с заведомо известным гравером.
2. Пробной гравировкой на минимальную глубину (только чтобы след оставлял) с разным шагом и нахождением того шага, при котором отдельные линии гравировки едва соприкасаются друг с другом - это и будет ширина пятки.
