ПОМОГИТЕ!!! RUIDA RDC6442G не отключает лазер
Elena77
Настоящее имя: Елена
Сообщение Elena77 »
Описание станка, основные характеристики: Лазерный гравер, 40W
Рабочее поле: 1400х900
Вопросы:
Добрый вечер форумчане!!! Проблема появилась внезапно, после очередного включения станка. Перестал отключать лазер, т.е. при сбросе системы и возвращения в Origin включает лазер и отключает его дойдя до 0. Индикация "L" на блоке питания постоянно горит, как при включении лазера. Отдельно от матери блок питания работает в штатном режиме "L" загорается после нажатия на TEXT. Блок питания китайский MYJG 40 Вт. Проводку прозвонили все целое, заменили прошивку на RUIDА проблема не решилась. Не хочется верить что мать полетела, может кто сталкивался с данной ситуацией? :freak_in_action: Помогите разобраться!
niksooon
Re: ПОМОГИТЕ!!! RUIDA RDC6442G не отключает лазер
Сообщение niksooon »
на контроллер посмотрите внимательно- должен быть порт laser2 ,подключите блок питания трубы к нему..........
Elena77
Сообщение Elena77 »
Пробовали, не помогло...Может в настройках что слетело?
niksooon
скрин окна vendor setup- laser покажите, мож там чего перемудрили............
Elena77
Сообщение Elena77 »
Вот свежий скрин
1.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.71 КБ)</a>
niksooon
все нормально по настройкам....... я правильно понял что излучатель у вас всегда включен ,режим стоп(ожидание) ,пауза выполнения задания .
или нештатно включается только лишь при движении от точки принятия дома до точки орижн...?
Elena77
Сообщение Elena77 »
В режиме стоп (ожидание) и паузе не включается, включается только лишь при движении от точки принятия дома до точки орижн. Резка идет в норме, с гравировкой беда. Картинку вытягивает и при возвращении в точку орижн лазер включен и режет полосу.
niksooon
печалька.....
Elena77
Сообщение Elena77 »
И что совсем ничего нельзя сделать? Все так плохо?
niksooon
да больно загадочные симптомы,ни разу не сталкивался.................а ток какой по миллиамперметру когда нештатное включение идет?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Ну а перенести настройки на канал Лазер2 Руиды - не? ИМХО, нужно попробовать. Так мы узнаем, что там с выходом Руиды. А если первый выход спекся, то получим возможность поработать и так. Пока приходим к решению - чинить или менять.
niksooon
выход(ы) надо понимать исправен(ы) ,т. к. в режиме стоп и пауза труба не излучает............
Elena77
Сообщение Elena77 »
niksooon писал(а):да больно загадочные симптомы,ни разу не сталкивался.................а ток какой по миллиамперметру когда нештатное включение идет?
Ток около 20мА, при стопе и паузе не излучает, но на блоке питания горит в пол накала индикатор "L", это вот и смущает..
Elena77
Сообщение Elena77 »
Andy52280 писал(а):Ну а перенести настройки на канал Лазер2 Руиды - не? ИМХО, нужно попробовать. Так мы узнаем, что там с выходом Руиды. А если первый выход спекся, то получим возможность поработать и так. Пока приходим к решению - чинить или менять.
Попробовали так, тоже безрезультатно.. (2900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.15 КБ)</a>
niksooon
Elena77 писал(а): индикатор "L", это вот и смущает.
горит в полнакала при любых условиях (работа,стоп,пауза) или во время движения из Дома в орижн?
Elena77
Сообщение Elena77 »
при резке и во время движения из дома загорается полностью и режет, стоп и пауза в пол накала (но не режет) миллиамперметр молчит.. до сегодняшнего дня подобного замечено не было, сразу бы обратили внимание..
niksooon
попробуйте на выходе контроллера поставить резистор на 10кОм между 24В и L-out ....хотя врят-ли поможет исходя из и во время движения из дома загорается полностью и режет а лучше пригласите человека кто с электроникой на ты, пусть уровни напряжения проверит на выходе L на всех режимах- на месте всяко виднее будет что там на самом деле............
Elena77
Сообщение Elena77 »
Мне тоже так кажется, пол накала может и уйдет, а вот остальное наврятли, и возможно ли от наводки такое поведение?
niksooon
Когда такая хрень твориться ,можно и в чертовшину уверовать. Проверять надо самые очевидные вещи(заземление в том числе),........БП контроллера который на 24В проверьте,может он гадости какие подсовывает........
Elena77
Сообщение Elena77 »
Спасибо за советы, помощь и потерянное вами время, завтра на свежую голову буду все еще раз перепроверять, может правда кто нибудь хандрит, если что найду (надеюсь) обязательно отпишусь...
