Vers - Центроискатели, датчики инструмента
FLUKE
Re: Vers: Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Сообщение FLUKE »
verser писал(а):Ещё интерактивный конвертер валют можно вытащить сверху, находясь на любой страничке сайта
Куда 207.00 BYN вбивать?
Конвертер валют.PNG (6493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.29 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
О, это баг какой-то.
А здесь BYN тоже не показывает?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Здесь есть. Только как на это окно попасть не понятно.
Захожу на главную, на Vers TS нажимаю Подробнее, ознакомился, решил купить, возвращаюсь на главную, нажимаю Купить, конвертер не вижу, выбираю 100 штук, конечную сумму в рублях бы узнать (хоть через конвертер). Нет, я в яндексе вбил, сумму глянул. Просто если конвертер прикрутил, то зачем куда то ходить.
verser
Сообщение verser »
Разобрался. Поменял источник курсов валют на ЦБ РФ. Должно теперь работать.
FLUKE писал(а):Только как на это окно попасть не понятно.
1. "Продукция" -> Vers TS
2. Либо щелкнуть прямо по фото (не на кнопки) на главной странице
Подумаю, как модифицировать страничку, чтобы такой вопрос не возникал.
verser
Сообщение verser »
Один из участников нашего форума поинтересовался какова точность центроискателей Vers (а не однонаправленная повторяемость), приведя в пример характеристики HEIDENHAIN TS 230
HEIDENHAIN_TS_230.jpg (6385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.88 КБ)</a>
Хороший вопрос, отвечу здесь. В приведенной таблице показатель "Точность измерений" довольно слабенький. Почему? Ведь у них применен оптический датчик? Всё дело в стандартном стилусе 40мм. Этот стилус при радиальных нагрузках в 1H элементарно прогибается на эти ±5мкм, поэтому им пришлось написать такие слабые цифры. Со стилусами по-прочнее результаты будут явно лучше.
А что у Vers?
Стилус здесь вдвое короче, радиальные нагрузки вдвое ниже
vers_stilus_force.JPG (6385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.98 КБ)</a>
Стилус вносит <2мкм неточности. Практические измерения показывают результат точности измерений ±3мкм со стандартным стилусом.
NickoM
Настоящее имя: Николай
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Сообщение NickoM »
хороший сайт, а как сейчас с наличием vers pr ?
verser
Сообщение verser »
Спасибо! Ответил в л.с.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
В даташите на Vers HSW v1.2 указано, что выход нормально-замкнутый... В v1.1 был нормально-разомкнутый и вроде как подтяжка по выходу могла быть до +36В. У v1.2 подтяжка до какого максимума возможна? Что там в качестве выходного каскада?
verser
Сообщение verser »
hsw_v1_1.JPG (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.5 КБ)</a>
Схема подключения от HSW v.1.1 годится и для v.1.2, отличие по цвету проводов - вместо проводов №2+3(зеленый+белый) будет один желтый.
Эта схема работает как нормально-замкнутая.
Выходом приборов управляет n-mosfet 2N7002
npn_out.JPG (5877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.24 КБ)</a>
Argon-11
Понял, спасибо!
verser
Сообщение verser »
Юстировка центроискателя, поиск нулей заготовки с Probe Screen, быстрая ручная смена инструмента c Auto Tool Measurement на практическом примере в 5-ти минутном видеоролике.
https://youtu.be/11nyZadIVK4
Использовалась эта g-code программа
example.ngc
(3.46 КБ) 1120 скачиваний
А зачем для смены инструмента стол выдвигается в сторону оператора? :) Не лучше-ли было-бы отодвинуть его в другой край, чтоб не мешался?
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):А зачем для смены инструмента стол выдвигается в сторону оператора? :) Не лучше-ли было-бы отодвинуть его в другой край, чтоб не мешался?
Тогда будет мешаться tool setter на переднем плане :) .
verser писал(а):Тогда будет мешаться tool setter на переднем плане :) .
Не понял... Если при смене инструмента подвижный стол уедет вдаль от оператора, то как будет мешаться tool setter, если он стоит на дальнем от оператора конце стола?..
verser
Сообщение verser »
Если tool setter стоИт на дальнем от оператора конце стола, как в видеоролике, то добраться до него при смене инструмента можно ведь только выдвинув стол на оператора. Или я что-то упускаю?
verser писал(а):Если tool setter стоИт на дальнем от оператора конце стола, как в видеоролике, то добраться до него при смене инструмента можно ведь только выдвинув стол на оператора. Или я что-то упускаю?
А зачем до него добираться? Пусть станок сам туда ездит после смены. :)
Да и на твоём ролике видно (4:00), что после замены инструмента станок двигает стол ещё больше в сторону оператора, чтоб попасть в tool setter.
verser
Сообщение verser »
.. вроде понял о чем речь :)
https://youtu.be/s1B8FwqhGrM
verser
Сообщение verser »
Производство датчиков расширяется. Закона Мура. Удвоилась численность сотрудников, теперь нас - 2 инженера :), удваиваются площади - переезжаем в просторное помещение.. с видом на море ;)
лаборатория.jpg (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.15 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
А на 12 вольт случаем не планируется?
dtw.moscow@gmail.com
verser
Сообщение verser »
MGG писал(а):А на 12 вольт случаем не планируется?
В планах развития на первое полугодие:
CS - контактный сканер
scan.JPG (5628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.15 КБ)</a>
ARM - повортный кронштейн для центроискателей
arm.png (5628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.2 КБ)</a>
Сейчас к 12 вольт можно, как вариант, подключаться с помощью 2$ dc-dc платы (есть в наличии)
dc-dc.jpg (5628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.96 КБ)</a>
