Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
А к стати да! Почему не подобрать русское название :-)
Как вам такой вариант "Конструктор G-кода" по русски, и "Constructor G-code" по английски? по идее поисковики дельного не находят, а значит искать должно быть проще.
Nixon
Сообщение Nixon »
selenur писал(а):Как вам такой вариант "Конструктор G-кода" по русски, и "Constructor G-code" по английски? по идее поисковики дельного не находят, а значит искать должно быть проще.
"G-code constructor" - вроде бы так правильней. Нет?..
Ну вполне возможно :-) я в английском не силен, как это должно быть :-)
gcode maker
image2gcode
text2gcode
gcode studio
gcode generator
gcode builder
Easy G-code Builder (free)
Easy G-code Builder PRO (7.99$)
:hehehe:
Владимир_36
Сообщение Владимир_36 »
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, загрузил файл со слонами в программе он отобразил вместо скруглений углами и так же вырезался- что нужно ещё делать непосредственно перед генерацией кода? dxf файлы отображаются не со всеми частями , т.е гранями
Владимир_36 писал(а):Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, загрузил файл со слонами в программе он отобразил вместо скруглений углами и так же вырезался- что нужно ещё делать непосредственно перед генерацией кода? dxf файлы отображаются не со всеми частями , т.е гранями
Привет!
Прикрепи файл к сообщению, я посмотрю, в чем может быть проблема.
Владимир_36
Привет!
По поводу dxf : сейчас снова попробовал - всё правильно отобразилось -больше нет вопросов. а вот пазл из слонов в арткаме круглый, как и положено. а вот через генератор воходит угловатый
слон.txt
g-код слона
(15.36 КБ) 1404 скачивания
slon.dxf
(86.55 КБ) 836 скачиваний
По поводу слонов, там используются кривые безье, а у меня пока просто парой отрезков отображается, в будущем доработаю.
Владимир_36
selenur писал(а):По поводу слонов, там используются кривые безье, а у меня пока просто парой отрезков отображается, в будущем доработаю.
Не знаю что это такое, но спасибо за отзывчивость!!!
al1955
Сообщение al1955 »
Всем привет. Сергей, пробовал засветку фоторезиста лазером и появился вопрос. На вашем видео засветка после сверления платы, но как можно сделать, чтобы были не засвеченные пятачки для последующего сверления на обычном сверлильном станке. Ну как при ЛУТ.
al1955 писал(а): как можно сделать, чтобы были не засвеченные пятачки
Привет! вот в этом месте я немного не понял, можешь поподробнее описать? :-)
al1955
Сообщение al1955 »
Вот как то так должно засветить фоторезист. Я получаю полностью засвеченные контактные площадки. Потом по ним очень трудно попасть в центр обычной сверлилкой.
pemicro.jpg (5137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.94 КБ)</a>
al1955 писал(а):Вот как то так должно засветить фоторезист. Я получаю полностью засвеченные контактные площадки. Потом по ним очень трудно попасть в центр обычной сверлилкой.
Теперь понял, как сделать идея есть, по возможности добавлю такую возможность.
al1955
Сообщение al1955 »
Спасибо. Буду ждать выхода новой версии.
Вот ссылка на версию 3.1.1.7: http://selenur.ru/wp-content/uploads/CNCAPP/3.1.1.7.zip пока без особой надобности не стоит переходить, т.к. кое-какие моменты не доделал, это для тестов, для " al1955"
Данный пример делал используя DipTrace, и генерацию гербер файла, и файла сверловки, сама схема такая:
2017-12-02_014724.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.51 КБ)</a>
В архиве есть всего один пресет (вот думаю наверное слово пресет заменить на слово схема???), который нужно выбрать:
2017-12-02_013910.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.88 КБ)</a>
Схема состоит из набора взаимосвязанных модулей:
2017-12-02_013945.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.12 КБ)</a>
На которой:
1) Из гербер файла получаем траектории дорожек, и контактов, и все пересекающиеся траектории объединяем
2) Из файла сверловки, получаем не координаты мест где нужно сверлить, а траектории описывающие круг, нужного диаметра
3) Объединяем все траектории в один список
4) Выполняем генерацию новых траекторий, с определенными параметрами.
5) Генерируем G-код
Итак, в начале получаем траектории:
2017-12-02_014115.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.8 КБ)</a>
И нажав кнопку №2 выбираем пункт меню объединения
В результате чего получаем:
2017-12-02_014159.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.52 КБ)</a>
Далее переключаемся на следующий модуль, где ставим флажок №1, и лишь потом выбираем файл сверловки:
2017-12-02_014241.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.93 КБ)</a>
Переходим на модуль №500:
2017-12-02_014402.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.03 КБ)</a>
В нем нажимаем кнопку №1, и получаем все траектории из предыдущих модулей.
По меткам видно из каких модулей получены.
После этого переходим на следующий модуль:
2017-12-02_014556.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.73 КБ)</a>
В нем ставим направление генераций траекторий во внутрь, !!!но у траекторий отверстий нужно поставить флаг реверс направления, это позволит ограничить генерацию траекторий во внутрь.
В результате чего получается вот такая траектория:
2017-12-02_014704.jpg (5053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.22 КБ)</a>
Такой нужен был функционал? :-)
Сейчас как доделаю новую версию, меняю название, и вот как будет:
interfaceapp.jpg (4983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.77 КБ)</a>
selenur писал(а):Сейчас как доделаю новую версию...[/attachment]
Сергей, и по возможности побольше обучающих видео по работе в разных режимах, а то "с наскока" программу не сразу можно "победить" :good:. Много полезных "потайных" кнопочек, о которых не сразу же и догадаешься.
Понемногу уже доделываю итоговый интерфейс программы, который по идее меняться уже не будет, и уже после этого, начну делать видео по работе
с программой :-)
В наличии уже есть граверы, фрезы, лазер, флюгерный нож, проволока для вейп устройств, с помощью которой можно пенопласт резать прикольно.
Так-что будет что показать. :-)
al1955
Сообщение al1955 »
Сергей, спасибо огромное. G-код с отверстиями получаю без проблем. Вот только проблема у меня пока с Diptrace, придется наверное на 7 десятке лет осваивать ее. Скачал в соседней ветке разводку в дипрейсе и попробовал. Реально на фоторезисте попробую вероятнее всего завтра, а пока по перемещению лазера видно как делает окружность. Есть конечно небольшая просьба, там где колонка реверса как бы сделать выделение сразу нескольких траекторий, чтобы больше 100 раз не щелкать мышкой.
2017-12-04_111505.jpg (4944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.2 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
