Типа консультация по конструкции станка.
Re: Типа консультация по конструкции станка.
Есть такие, которые при комнатной температуре сами липучие. Приложил, пригладил м всё.
valb
Сообщение valb »
UAVpilot писал(а):Есть такие, которые при комнатной температуре сами липучие
Есть. Режешь. Пленку снимаешь и вперед.
По ходу посмотрим.
С паролоном в эпоксидке пока поэкспериментирую.
Alekss свой станок залил полимергранитом, местами внутри, а местами и (колонна) снаружи. Делал он это для повышения жесткости. Не знаю, как насчет жесткости (на чипмейкере идею раскритиковали), а вот резонансы такой композит будет гасить радикально.
Можно еще горячим асфальтом набить и утрамбовать. Дешево и сердито.
А автомобильные мастики рассчитаны на более тонкий металл и могут не дать нужного эффекта.
Задача у звукопоглощающих мастик одна - увеличить массу, тем самым понизить частоту резонанса и сделать её менее выраженной за счёт мягкости мастики.
Собственно никто не мешает увеличивать толщину/массу покрытия.
valb
Сообщение valb »
valb писал(а):Нужно поэкспериментировать. Смолу развести ацетоном (гм... ацетон сожрет поролон?) и запихать вовнутрь. Заманчиво. Внутри трубу чисто вымыть ацетоном. Прибавляется только вес смолы. Паролон легкий. Спасибо.
Поэкспериментировал. Получилось.
паролон (3977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.75 КБ)</a>
паролон
ОН приобрел новые свойства. Режется ножичком, пилится полотном как примерно пенопласт, но легче. На нажатие реагирует как пенопласт. Считаю что эксперимент своей цели достиг. После постройки станка в особенно "поющие детали" запихнуть его будет без проблем при наличии входного отверстия и выходного. Например труба 60*80*1500мм. Режем с припуском 65*85мм*1500мм. Привязываем за начало веревку и затягиваем его вовнутрь. Помогая сзади. Чуть больше вытащил, дал принять форму и подтолкнул его на место. Спереди и сзади. Пропитаный эпоксидкой поролон чуть эластичнее сухого. Запихать его в трубу проблем небудет (imho).
Эпоксидка сделана стандартно 1:10 и разбавлена ацетоном (примерно третья или четвертая часть от объёма) чтоб лучьше пропиталась. "Промокнул" смесь поролоном, поместил в полиэтленовый пакет и "жмякал" его руками минут пять. В конце мятия сильно нажал на поролон чтоб лишнее вытекло. Упало пару капель. После пакет завязал и положил. В первые сутки пару раз переворачивал, чтоб эпоксидка не стекла в одно место. Всего "процесс" отверждения занял трое суток. Еслиб ацетон не доливал, былоб быстрее, но уверенности в полной пропитке небыло.
Вот. :beer_blow: :eat:
А почему бы просто поролон без эпоксидки не запихать? Не будет ли пропитанный поролон отслаиваться от металла при вибрациях? Или например крошиться?
А так он будет равномерно заполнять полость и гасить высокие частоты колебаний...
valb
Сообщение valb »
Nick писал(а):А почему бы просто поролон без эпоксидки не запихать? Не будет ли пропитанный поролон отслаиваться от металла при вибрациях? Или например крошиться?
После пропитки получилась некая пористая объёмная структура приклееная к металлу. Внутренюю поверхность трубы желательно протереть ацетоном для лучшей сцепляемости. Эпоксидка призатвердевании вообщето хрупкая, но через 4мм металла оторвать эпоксидку это нужно дубасить молотком несколько дней кряду. :)
Можно попробывать с пенопластом, но такого сцепления с металлом мы неполучим.
Увеличение жесткости небудет, но "звон" должен уменьшиться.
надо с утра сбегать запатентовать поролон с эпоксидной :)
valb писал(а):но "звон" должен уменьшиться.
Но совсем чуть-чуть. Аналогичного эффекта можно достичь просто заткнув концы звенящей трубы. Такой звон можно задавить только увеличением массы звенящей детали.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Извините, не читал всю ветку. Но к чему такие сложности с поролоном и эпоксидкой? Ведь есть монтажная пена!
Кстати, никто не сталкивался с интересным эффектом вспенивания эпоксидки на солнце? В считанные секунды увеличение объема в десять раз и практически мгновенное отвердение. Вот не придумаю где это использовать?
Fisher
Сообщение Fisher »
Ворон226 писал(а):Извините, не читал всю ветку. Но к чему такие сложности с поролоном и эпоксидкой? Ведь есть монтажная пена!
Нельзя использовать монтажную пену для шумоизоляции станка!
Ворон226
А почему?
Ворон226 писал(а): Кстати, никто не сталкивался с интересным эффектом вспенивания эпоксидки на солнце? В считанные секунды увеличение объема в десять раз и практически мгновенное отвердение. Вот не придумаю где это использовать?
При полимеризации эпоксидки выделяется тепло. Если её подогреть извне, то это ускоряет реакцию полимеризации с соотв. ускорением выделения тепла, что приводит к лавинному ускорению процесса в результате которого эпоксидка закипает. Прочность такой вспененной эпоксидки фиговая.
А почему?
Она полимеризуется от влаги воздуха. Если загнать в трубу, долго не затвердеет. Пена осядет. Да и проку мало от пены будет.
Fisher
Сообщение Fisher »
...да и заржавеет сразу
valb
Сообщение valb »
aftaev писал(а):надо с утра сбегать запатентовать поролон с эпоксидной
:) Уже пора.
Обрезок трубы есть. Забью просто поролоном - послушаем "звон" и пропитаный сравнить нужно.
Эксперимент продолжается. :idiot:
Хорошо хоть не на людях экспериментируем. ;)
valb писал(а):Обрезок трубы есть. Забью просто поролоном - послушаем "звон" и пропитаный сравнить нужно.
ну тогда микрофон поднеси и запиши частоты для сравнения :) иначе нобелевской премии нам не видать :hehehe:
Вернуться в «Механика»
