А обрабатывать что планируешь?Rafiq писал(а):Смотрю в сторону толстого (10 мм, может больше) текстолита.
Просто жесткость и точность для разных материалов наверняка выйдет разная.
Так же, как и на этом, пластик в основном, дерево, платы. На металл если и замахнусь, то не более того, на что мой нынешний станок способен, т.е. чуть больше, чем ничегоNick писал(а):А обрабатывать что планируешь?Rafiq писал(а):Смотрю в сторону толстого (10 мм, может больше) текстолита.
вот потому щас наш станок встал делаем угольник 1000х800ммRafiq писал(а): Наверное, здесь нужен прецизионный проверочный угольник с длинными катетами...
Теоретически, из двух проверочных линеек. На косынках и заклепках. Тонкими прокладками между линейками внатяг зафиксировать. Строго 90 выставить рамным уровнем. Долго не продержится, но чтобы выставить портал, наверное, времени хватит. Не получится так?aftaev писал(а):вот потому щас наш станок встал делаем угольник 1000х800ммRafiq писал(а): Наверное, здесь нужен прецизионный проверочный угольник с длинными катетами...
наверно получится, только это на словах просто. Попробуешь поймешьRafiq писал(а):Не получится так?
Не так выразился, оси Y выставляем параллельно той же плоскости.Rafiq писал(а):Немного не врубился. XY - это горизонтальная плоскость, которая проходит через головки рельсов X? Если так, то как можно выставить обе рельсы Y в ней же? Они же лежат в плоскости YZ.
я так понимаю на рабочий размер 2500мм на 1250мм тоже нужна будет рама?aftaev писал(а):это рамный уровень http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Что мешает правильно разметить места установки кареток?Rafiq писал(а):Тогда возникает вопрос, как установить две каретки соосно, для примера, на основании портала? Может ли помочь такой способ:
Дешевле круглые. Но лучше - профильные.Rafiq писал(а):Кстати, что проще для самодельщика, когда станок делается "на коленке" - профильные рельсы или круглые с опорой?
Все равно от погрешностей изготовления не избавиться. Вообще, хотелось бы детали изготавливать на своем станке, у него точность, скорее всего, где-то 0.2Fisher писал(а):Что мешает правильно разметить места установки кареток?
мы ставим сейчас 3-4 каретки на рельсRafiq писал(а):А на рельс при любой длине одна каретка на рельс ставится?
