А бывают ли небольшие зенковки с пластинами ?
Делал тут в железии >200 отверстий для М6 потай, и понял, что хочу каких-то правильных зенковок.
Те что были, оказались туповаты. Купленная в крепмаркете оказалась весьма приличной, но неприличен ценник.
Бывают ли со сменными пластинами ? Или какие-нибудь "правильные" бренды из HSSE монолитные ?
Чтобы на будущее запастись.
По каким словам их хоть искать-то ?
Re: А бывают ли небольшие зенковки с пластинами ?
Я покупаю "перьевые" свёрла для керамики и перетачиваю их под нужный профиль. :)
Обычно достаточно только заднюю кромку сформировать.
Т.е. те, которые с якобы "победитовыми" вставками ?
Тоже вариант конечно, но неужели цивилизация не придумала чего-то более правильного ?
SVP писал(а):Т.е. те, которые с якобы "победитовыми" вставками ?
Да.
SVP писал(а):Тоже вариант конечно, но неужели цивилизация не придумала чего-то более правильного ?
Сменные пластины для ф6мм? Как минимум цены на такой инструмент придуманы совсем неправильные. :)
UAVpilot писал(а):Сменные пластины для ф6мм? Как минимум цены на такой инструмент придуманы совсем неправильные.
Не-не, под М6 болты нужны миллиметров на 12-14 "лунки". Это резьба М6, а башка больше гораздо.
Неужто братья китайцы не делают ?
Для зенковки под M6 потребуются пластины толщиной менее 3мм, это если между ними тела державки не будет...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
сколхозить из прутка державку для одной квадратной двухсторонней пластины?
arkhnchul писал(а):сколхозить из прутка державку для одной квадратной двухсторонней пластины?
А может поступить проще, как в #2? :)
arkhnchul
в условии были сменные)
Цена этих свёрл (особенно в сравнении с ценами на пластинки) вполне позволяет считать их сменными, целиком. :)
Да тоже так думал, но наверняка проще купить готовое, и наверняка делают.
Операция довольно типичная
SVP писал(а):Делал тут в железии >200 отверстий для М6 потай, и понял, что хочу каких-то правильных зенковок.
если искать на буржуинских площадках именно зенковку - ищите по "countersink". но на мой взгляд - именно зенковка себя не оправдывает. зенковка хороша на ручных станках. когда можно руками давить. для чпу лучше искать "center drill" или "pilot drill" с нужным углом. разница в том что у центровочных или пилотных сверл будет две рабочие кромки и само сверло жирное и короткое. то есть реально жесткое. жесткость в данном случае дает ровные фаски по краям отверстия. без дробления и всяких шести-восьми-...дцати-угольников...
переточеные сверла тоже можно использовать, но имейте в виду что на чпу когда усилие руками не чувствуется им обычно не хватает жесткости, со всеми вытекающими радостями..
в догонку - вечером сфоткаю фирменную зенковку под сменные пластинки.
в догонку 2 - чет туплю. не буду фоткать. вот тут видно: https://www.youtube.com/watch?v=ZbKgx_U ... R-&index=3
на 0,16-0,17 внизу .. с 2,42 - центровка отверстий и с 3,12 - фаски.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А такие не подходят - https://www.aliexpress.com/item/New-DIY ... 86824.html ? Я пользуюсь, вроде неплохо работают как в станке так и ручной дрелью. Трехперые, даже в ручном использовании не дробят отверстие в отличии от двухзаходных сверел. Правда, я по дюралю в основном использую :)
Да можно и такими по 100р закупиться. HSSE из крепмаркета почти в 1000р встала :), и хватило ее отверстий на 200 примерно.
Тут скорее вопрос оптимальности, просто задумался "как правильно".
Те-же 100 руб стоит простая пластинка, более правильный, жирный инструмент с её креплением, был бы возможно более полезен.
Hanter писал(а):для чпу лучше искать "center drill" или "pilot drill" с нужным углом.
Они вроде в основном на 60 градусов ведь ?
Так да, центровки куда как жирнее
SVP писал(а):Они вроде в основном на 60 градусов ведь ?
совершенно не обязательно. просто 60 - это "классика". а так - реально от 45 встречал до 120..
мм.. вот такое нашлось
https://www.ebay.com/itm/45-straight-sh ... 2766508085?
45° straight shank centering chamfering cutter holder SSP C20-20-130for TCMT16T3
но маленьким не назовешь
ЗЫ. их там действительно пуды по 45° centering chamfering
PS. И даже с тушкой 12мм есть
https://www.ebay.com/itm/45-5mm-20mm-Ch ... 2347736402
прям даже не знаю... взять что-ли попробовать, ценник на пластины смущает своей небольшой величиной
Ооотттут есть моментик один !!! Вот это то что по ссылке - не центровка. у нее стоит стандартная пластина - она будет скалываться при центровке. Это как раз то что называется в оригинале "countersink" - фасочник. то есть фреза для обработки фасок. для ваших задач она должна подойти. работают они нормально. но именно для снятия фасок. у инструмента для центровки пластина своя. со своей специфической заточкой. она сделана именно для того чтобы можно было врезаться как сверлом.
Да, именно фаску хочется снимать. Понятно, что врезаться ей хужее будет, чем нормальной.
А вот с фасками думается можно попробовать.
по фаскам они без проблем работают. пластинки тока лучше брать с большим задним углом чтоб не затирало в мелких отверстиях. а так - нормально живут.
Вернуться в «Инструмент»
