Конструкция самодельных станков
- Rafiq
Интересует вопрос, если взять за основу, например, вот такую конструкцию (именно такой станочек есть у меня, и он мне нравится)
http://www.ebay.com/itm/UPDATED-NEW-CNC ... 20bde7b715 - можно ли достичь таких же (или хотя бы сравнимых) характеристик, если делать его не из алюминия, а из более доступных самодельщику материалов, например ДСП (возможно, бОльшей толщины)?
И еще, листая форум увидел, что есть другой вариант конструкции - не портал, ездящий по направляющим под столом, а "кран-балка", ездящая по рельсам станины. Если сравнить портальную и балочную конструкции, какие у них преимущества и недостатки? Я правильно понимаю, что для малых размеров выгоднее портальная, для больших - балочная?
- Зачётный участник
Re: Конструкция самодельных станков
если сделать из ДСП даж точнее получитсяRafiq писал(а): можно ли достичь таких же (или хотя бы сравнимых) характеристик, если делать его не из алюминия, а из более доступных самодельщику материалов, например ДСП (возможно, бОльшей толщины)?
это порталом называетсяRafiq писал(а):ездящий по направляющим под столом, а "кран-балка", ездящая по рельсам станины.
когда ездит стол жесткость станка может быть выше, но станок получается больше по габаритамRafiq писал(а):Если сравнить портальную и балочную конструкции, какие у них преимущества и недостатки?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
В принципе да, только наоборотRafiq писал(а):Я правильно понимаю, что для малых размеров выгоднее портальная, для больших - балочная?
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
aftaev писал(а):эт просто в китае проблемы с лесом вот они с ДСП не делают
Тогда надо в сибирь ехать, нам с лесом проблем нет...
Дорогу осилит идущий!
- Зачётный участник
Да и у нас проблем нет. С дуба не рухнули чтоб станки из досок делатьТима писал(а):Тогда надо в сибирь ехать, нам с лесом проблем нет...
- Nick
- Заслуга: Developer
Если взять более жесткие рельсы, прикрутить их на всю длинну на переклеенную фанеру хорошей толщины, то может выйти и по жесче...
- Зачётный участник
как быть с высыханием фанеры?
- Nick
Никак, периодически снимать рельсы, ровнять площадки и ставить заново. Я не говорил, что будет точнее, но может получиться жестче, чем из алюминиевой рамы и с висячими направляющими...
- Rafiq
Если собирать станок на рельсах. Как установить рельсы по Икс, чтобы они были параллельны, я понимаю. Первый рельс крепим как говорится "как получится", приблизительно параллельно краю станины. Соединяем каретки планкой, вторую каретку используем как "направляющую" для закрепления второго рельса. Все, они параллельны. Точно так же можно закрепить рельсы на портале, по Игрек. Но как добиться того, чтобы рельсы по Игрек были параллельны плоскости, которая проходит через головки рельсов по Икс (ну то есть чтобы ось шпинделя была строго перпендикулярна плоскости по Икс)? Можно ли наживить на портале один конец первого рельса, нацепить на него каретку с индикатором, положить на рельсы X ровную, тяжелую и жесткую плиту, упереть индикатор в плиту, прогнать каретку по Y в другой конец, выставить его так, чтобы показания индикатора были такими же, как на первом конце, и наживить второй конец? А второй рельс выставлять параллельно первому описанным выше способом.
- Зачётный участник
Они будут параллельны ТОЛЬКО в ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, как добиться парралейности в другой плоскости?Rafiq писал(а):Если собирать станок на рельсах. Как установить рельсы по Икс, чтобы они были параллельны, я понимаю. Первый рельс крепим как говорится "как получится", приблизительно параллельно краю станины. Соединяем каретки планкой, вторую каретку используем как "направляющую" для закрепления второго рельса. Все, они параллельны.
сколько проверочная линейка или плита знаешь стоит? Почти как станокRafiq писал(а):Можно ли наживить на портале один конец первого рельса, нацепить на него каретку с индикатором, положить на рельсы X ровную, тяжелую и жесткую плиту,
- Rafiq
Это да. Неужели нет способа сделать и в другой плоскости?aftaev писал(а): Они будут параллельны ТОЛЬКО в ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, как добиться парралейности в другой плоскости?
Проверочную линейку можно попробовать надыбать на время.
А приборчик, забыл как называется, мелькала здесь ссылка, возможно у тебя такой есть, квадратная коробочка с чем то похожим на уровни внутри, не может помочь?
Меня устроит точность 0.1 на поле размером A3. Реально добиться? Если да, то из какого материала должна быть станина и стол, чтобы их жесткость обеспечила такую точность? Стол потом можно фрезануть на этом же станке. Смотрю в сторону толстого (10 мм, может больше) текстолита.
- Зачётный участник
есть куча разных вариантов, но тебе они явно не понравятсяRafiq писал(а):Это да. Неужели нет способа сделать и в другой плоскости?
прикручиваешь рельсы к станине, ложишь линейку на рельс и радуешся как все замечательно, но кривоRafiq писал(а):Проверочную линейку можно попробовать надыбать на время.
уровень и есть Изготовление станка 3500 х 1800 - 4axis #7Rafiq писал(а):А приборчик, забыл как называется, мелькала здесь ссылка, возможно у тебя такой есть, квадратная коробочка с чем то похожим на уровни внутри, не может помочь?
На шлифовку отдать то реальноRafiq писал(а):Меня устроит точность 0.1 на поле размером A3. Реально добиться?
- Rafiq
А более дешевых вариантов выставить перпендикулярность не существует?
Хех... хотелось бы обойтись без шлифовки, но если невозможно - значит бум искать. И можно ли на шлифовку отдать лист текстолита (или что там посоветуете для станины), а не готовые детали, а то кучу готовых деталей шлифовать наверное сильно дороже выйдет.
Хотелось бы конечно обойтись минимумом "заводских" операций, только если это необходимо.
Последний раз редактировалось Rafiq 15 окт 2012, 20:06, всего редактировалось 2 раза.
- Зачётный участник
уровень/линейка/руки и куча времениRafiq писал(а):А более дешевых вариантов выставить перпендикулярность не существует?
для 0,1 достаточно будет фрезернуть на хорошем станке хорошим(не тупым) инструментом.Rafiq писал(а):Хех... хотелось бы обойтись без шлифовки, но если невозможно - значит бум искать. И можно ли на шлифовку отдать лист текстолита (или что там посоветуете для станины), а не готовые детали, а то кучу готовых деталей шлифовать наверное сильно дороже выйдет.
- Rafiq
Если фрезеровка достаточно дешевле шлифовки обойдется, так и сделаю.aftaev писал(а):для 0,1 достаточно будет фрезернуть на хорошем станке хорошим(не тупым) инструментом.
- Rafiq
Обалденно конечно ты отлил и отфрезеровал деталь редуктора
Глаз радуется
- Rafiq
Нет, то другое. Маленькая квадратная коробочка без двух противоположных стенок... еще ссылка на нее на Ибэе попадалась.aftaev писал(а): уровень и есть Изготовление станка 3500 х 1800 - 4axis #7
- Зачётный участник
эт как?Rafiq писал(а):Маленькая квадратная коробочка без двух противоположных стенок.
- Зачётный участник
это рамный уровень http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
