Конструкция самодельных станков
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Интересует вопрос, если взять за основу, например, вот такую конструкцию (именно такой станочек есть у меня, и он мне нравится)
http://www.ebay.com/itm/UPDATED-NEW-CNC ... 20bde7b715 - можно ли достичь таких же (или хотя бы сравнимых) характеристик, если делать его не из алюминия, а из более доступных самодельщику материалов, например ДСП (возможно, бОльшей толщины)?
И еще, листая форум увидел, что есть другой вариант конструкции - не портал, ездящий по направляющим под столом, а "кран-балка", ездящая по рельсам станины. Если сравнить портальную и балочную конструкции, какие у них преимущества и недостатки? Я правильно понимаю, что для малых размеров выгоднее портальная, для больших - балочная?
Re: Конструкция самодельных станков
Rafiq писал(а): можно ли достичь таких же (или хотя бы сравнимых) характеристик, если делать его не из алюминия, а из более доступных самодельщику материалов, например ДСП (возможно, бОльшей толщины)?
если сделать из ДСП даж точнее получится :) эт просто в китае проблемы с лесом вот они с ДСП не делают :lol:
Rafiq писал(а):ездящий по направляющим под столом, а "кран-балка", ездящая по рельсам станины.
это порталом называется
Rafiq писал(а):Если сравнить портальную и балочную конструкции, какие у них преимущества и недостатки?
когда ездит стол жесткость станка может быть выше, но станок получается больше по габаритам
PKM
Сообщение PKM »
Rafiq писал(а):Я правильно понимаю, что для малых размеров выгоднее портальная, для больших - балочная?
В принципе да, только наоборот ;)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):эт просто в китае проблемы с лесом вот они с ДСП не делают :lol:
:lolh: :good:
Тогда надо в сибирь ехать, нам с лесом проблем нет...
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Тогда надо в сибирь ехать, нам с лесом проблем нет...
Да и у нас проблем нет. С дуба не рухнули чтоб станки из досок делать :)
Если взять более жесткие рельсы, прикрутить их на всю длинну на переклеенную фанеру хорошей толщины, то может выйти и по жесче...
как быть с высыханием фанеры?
Никак, периодически снимать рельсы, ровнять площадки и ставить заново. Я не говорил, что будет точнее, но может получиться жестче, чем из алюминиевой рамы и с висячими направляющими...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Если собирать станок на рельсах. Как установить рельсы по Икс, чтобы они были параллельны, я понимаю. Первый рельс крепим как говорится "как получится", приблизительно параллельно краю станины. Соединяем каретки планкой, вторую каретку используем как "направляющую" для закрепления второго рельса. Все, они параллельны. Точно так же можно закрепить рельсы на портале, по Игрек. Но как добиться того, чтобы рельсы по Игрек были параллельны плоскости, которая проходит через головки рельсов по Икс (ну то есть чтобы ось шпинделя была строго перпендикулярна плоскости по Икс)? Можно ли наживить на портале один конец первого рельса, нацепить на него каретку с индикатором, положить на рельсы X ровную, тяжелую и жесткую плиту, упереть индикатор в плиту, прогнать каретку по Y в другой конец, выставить его так, чтобы показания индикатора были такими же, как на первом конце, и наживить второй конец? А второй рельс выставлять параллельно первому описанным выше способом.
Rafiq писал(а):Если собирать станок на рельсах. Как установить рельсы по Икс, чтобы они были параллельны, я понимаю. Первый рельс крепим как говорится "как получится", приблизительно параллельно краю станины. Соединяем каретки планкой, вторую каретку используем как "направляющую" для закрепления второго рельса. Все, они параллельны.
Они будут параллельны ТОЛЬКО в ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, как добиться парралейности в другой плоскости?
Rafiq писал(а):Можно ли наживить на портале один конец первого рельса, нацепить на него каретку с индикатором, положить на рельсы X ровную, тяжелую и жесткую плиту,
сколько проверочная линейка или плита знаешь стоит? Почти как станок :hehehe:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а): Они будут параллельны ТОЛЬКО в ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, как добиться парралейности в другой плоскости?
Это да. Неужели нет способа сделать и в другой плоскости?
Проверочную линейку можно попробовать надыбать на время.
А приборчик, забыл как называется, мелькала здесь ссылка, возможно у тебя такой есть, квадратная коробочка с чем то похожим на уровни внутри, не может помочь?
Меня устроит точность 0.1 на поле размером A3. Реально добиться? Если да, то из какого материала должна быть станина и стол, чтобы их жесткость обеспечила такую точность? Стол потом можно фрезануть на этом же станке. Смотрю в сторону толстого (10 мм, может больше) текстолита.
Rafiq писал(а):Это да. Неужели нет способа сделать и в другой плоскости?
есть куча разных вариантов, но тебе они явно не понравятся :) ибо дороговасто выйдет.
Rafiq писал(а):Проверочную линейку можно попробовать надыбать на время.
прикручиваешь рельсы к станине, ложишь линейку на рельс и радуешся как все замечательно, но криво :)
Rafiq писал(а):А приборчик, забыл как называется, мелькала здесь ссылка, возможно у тебя такой есть, квадратная коробочка с чем то похожим на уровни внутри, не может помочь?
уровень и есть Изготовление станка 3500 х 1800 - 4axis #7
Rafiq писал(а):Меня устроит точность 0.1 на поле размером A3. Реально добиться?
На шлифовку отдать то реально :)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А более дешевых вариантов выставить перпендикулярность не существует?
Хех... хотелось бы обойтись без шлифовки, но если невозможно - значит бум искать. И можно ли на шлифовку отдать лист текстолита (или что там посоветуете для станины), а не готовые детали, а то кучу готовых деталей шлифовать наверное сильно дороже выйдет.
Хотелось бы конечно обойтись минимумом "заводских" операций, только если это необходимо.
Последний раз редактировалось Rafiq 15 окт 2012, 20:06, всего редактировалось 2 раза.
Rafiq писал(а):А более дешевых вариантов выставить перпендикулярность не существует?
уровень/линейка/руки и куча времени :)
Rafiq писал(а):Хех... хотелось бы обойтись без шлифовки, но если невозможно - значит бум искать. И можно ли на шлифовку отдать лист текстолита (или что там посоветуете для станины), а не готовые детали, а то кучу готовых деталей шлифовать наверное сильно дороже выйдет.
для 0,1 достаточно будет фрезернуть на хорошем станке хорошим(не тупым) инструментом.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):для 0,1 достаточно будет фрезернуть на хорошем станке хорошим(не тупым) инструментом.
Если фрезеровка достаточно дешевле шлифовки обойдется, так и сделаю.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Обалденно конечно ты отлил и отфрезеровал деталь редуктора :) Глаз радуется
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а): уровень и есть Изготовление станка 3500 х 1800 - 4axis #7
Нет, то другое. Маленькая квадратная коробочка без двух противоположных стенок... еще ссылка на нее на Ибэе попадалась.
Rafiq писал(а):Маленькая квадратная коробочка без двух противоположных стенок.
эт как?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Попробую найти...
Вот:
http://www.ebay.com/itm/SHARS-6-X-1-1-2 ... 4d03b7bbc9
Вернуться в «Станки»
