МС 12-250 остатки былого могущества
Duhas
Re: МС 12-250 остатки былого могущества
Сообщение Duhas »
DSP1 писал(а):Спасибо .
Как вы думаете , если на второй картинке вырезать красную середину ( под корпус волнового ) ,
столешница не развалится ?
сфотал снизу стол, правда времени прошло :thinking:
IMG_0892.JPG (7471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.26 КБ)</a>
IMG_0893.JPG (7471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
мужики, никто не поможет схемой родной гидравлики? взялся дербанить гидростанцию, надо понять что было куда, дабы понимать что оставить что выкинуть, чего добавить.
alexandr_sp
Сообщение alexandr_sp »
Если еще схема гидравлики актуальна могу сфоткать документацию и прислать. Хотя там все достаточно просто.
Duhas
Сообщение Duhas »
да актуально, сложного и правда ничего нет, но у меня оно в разборе, хотелось бы видеть как оно должно быть )
Solomom 1957
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Сообщение Solomom 1957 »
Доброго времени суток. если интересно могу отправить фото как из индексного стола реалезована 4-я ось.Начал борьбу со шпинделем.
Duhas
Сообщение Duhas »
скидывайте, лишним не будет, правда я думаю что ломать индексный не самая хорошая идея, его можно и в другое место приспособить )
Solomom 1957
Доброго времени суток.Не удаётся разобрать стол , собран предварительно ,в сепараторе шарики примерно одного размера,строго на глаз.Заказал на чип маркете .но пришли ржавые и кривые.Жду другие Пока занимался шпинделем, проточил под радиально -упорные,передний поставил FAG ,а на задней шейке отечественные. Шкив изготовил под зубчатый ремень находиться на месте приводной шестерни шпинделя, чтобы оставить фиксацию шпинделя.Мотор будет находиться сбоку шпинделя.
Duhas
Сообщение Duhas »
а можно с фотками и поподробнее ?)
Solomom 1957
Доброго времени суток. Фото скину. отфрезеровал корпус шпинделя ,перед задними подшипниками сделал окно для ремня и прорезал паз в швелере на котором стоит сменщик инструмента.Двигатель шпинделя на кронштейне будет ездить вместе со шпинделем. Хочу поставить серву ,но не могу сообразить какую.
Solomom 1957
Доброго времени суток. Шпиндель проявляется.,ещё конечно дня 2-3 придётся повозиться.Всё становиться на свои места,фиксатор шпинделя ,сменщик инструмента.Заказано и оплочено у китайцев сервы на 5 осей, 6-ти осевой контролер и инвертор, всё у ADTECH ,жду.Родные моторы могу продать , все совершенно новое , станок не работал ни одной минуты.
IMG_3058.JPG (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_3061.JPG (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
IMG_3059.JPG (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMG_3060.JPG (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_3062.JPG (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_3063.JPG (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_3064.JPG (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_3065.JPG (6342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Solomom 1957 24 дек 2017, 20:06, всего редактировалось 2 раза.
Solomom 1957
Мотора нет ,к корпусу прикручен шкив для наглядности.шестерни из Д16Т , наверное поанодирую на холодную,хотя и так стоят у меня на 2-х станках уже 5-й год износа не заметил.
Solomom 1957
Шкивы под 2 ремня,ширина 20 мм каждый ,итого 40 , думаю будет достаточно.Пришли шарики на поворотный стол,если интересно отправлю фото внутренностей. Хотел удалить коробку с внутренностями ,но потом передумал, лишний вес никогда не помешает..меньше вибрация будет.
Duhas
Сообщение Duhas »
а что у вас с подшипниками шпинделя? переделано?
Solomom 1957
передний дуплекс FAG ,задние дуплекс отечественные 2-го класса.все подшипники поменял на радиально -упорные .шпиндель в принципе закончил.,занимаюсь 5-й осью.подскажите что делать с родными линейками, наверное лучше поставить оптические например лир,со стороны ремня на шкиву стоят сальники чтобы масло стекало только вниз в коробку.
Duhas
Сообщение Duhas »
Растачивали отверстие под подшипники?
по линейкам я все рожаю преобразователь, но пока не родил, если есть возможность ставьте оптику конечно, особенно если с хорошей точностью/дискретностью.
elephant007
Сообщение elephant007 »
а не секрет - ТЗ на шпиндель какое? обороты там, привод... смазка жидкая или пластичная?
Solomom 1957
Доброго времени суток.точил только вал. передние 80х50 ,задние 68х40, корпус не трогал.шестерни нарезал под ремни толи от деу толи от жигулей. Кстати на моторы идут ремни от wolkwagen привода топливного насоса.смазка под давлением осталась родная,а со стороны шкива который на валу стоят сальники.оборотов на шпинделе хотелось-бы 10000-12000 получить.
elephant007
Solomom 1957 писал(а):оборотов на шпинделе хотелось-бы 10000-12000 получить.
чем крутить такие обороты? какая-то модная шпиндельная серва?
Solomom 1957
Добрый вечер! с новым годом! Здоровья.
полностью готовый узел .где-то пропало фото ,там стоит двигатель.
узел (5951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
узел
IMG_3068.JPG (5951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Инженер 2324
Сообщение Инженер 2324 »
Здравствуйте,в каким состоянии мс12 сейчас?прикупил себе такойже
