Китайский CNC 1610-Совокупность глюков
Alals80
Настоящее имя: Сыч Алексей
Сообщение Alals80 »
Доброй ночи уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом с таким вот "чудо-станком" .
А именно: после снятия карты высот на текстолите неверно определяет точку начала работы, уводит шпиндель в совсем другое место либо тупо вгоняет в материал и ломает гравер :cry: ,использую для управления программу CANDLE 1.1.7.патрон стоит ER11. В начале работы пишет ошибки( error20, error 21) :thinking: . Иногда после 1,5-2 часов может зависнуть.
Блок питания заменил на более мощный 150 Ватт, 27 вольт, драйверы обдуваются вентилятором от 12 вольт( отдельный источник). Сегодня вылез ещё один глюк - снимает карту высот и полностью её игнорирует( установил кернение отверстий на глубину 0.04) . 3 отверстия накернил отлично, а потом на миллиметр вглубь ушёл, при этом в G-коде и консоли всё хорошо с координатами по Z.
Что посоветуете? (менять кабели, всё экранировать и давить помехи от шпинделя-сам уже подумываю). Форум прочитал - часть ошибок стала понятна, но у меня их адовая совокупность :(
marselus
Re: Китайский CNC 1610-Совокупность глюков
Сообщение marselus »
Последний раз редактировалось marselus 27 ноя 2017, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Alals80
Сообщение Alals80 »
Спасибо, это я видел уже) мне бы косяки с картой высот победить(
marselus
В какой строчке G-кода Error 20,21?
Зависания 100% наводки от чего то. Либо провод Z-щупа либо концевики если присутствуют.
Сам источник питания то же не стоит исключать.
Alals80
Сообщение Alals80 »
концевики пока не ставил, а вот наводки - вполне могут быть. у меня работают постоянно довольно шумные, но не очень мощные импульсники
marselus
Сам шпиндель станка только чего стоит.
spindel_Osc.png (4778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.54 КБ)</a>
Так что если во время работы подключен Z-щуп он может ловить наводку от шпинделя.
Импулсники в сети то же не плохой источник наводок.
Все это приводит к зависанию процессора.
Сегодня подключал для отладки концевики. Как только запускался шпиндель проц зависал в момент.
Пришлось их пока отключить.
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
А версия прошивки контроллера какая?
Предполагая, что источник проблем- наводки- стобы локализовать источник, отключайте питание шпинделя и погоняйте станок без него.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Alals80 писал(а):использую для управления программу CANDLE 1.1.7
Если версия прошивки мозгов дятла 0.9J - то это неверное сочетание.
Нужна более старая версия GRBL-controller...
Alals80
Сообщение Alals80 »
прошивка дятла Вуди как раз и обновлена для корректной работы под Candle. Со старой он был немного не в адеквате. Такой же точно станок у коллеги по работе работает изумительно без глюков, но у него и источников помех по факту не имеется.
Я по своей наивности обвил сигнальный провод Z-щупа вокруг питающих шпиндель проводов( он же всё равно к 5-ти вольтам резистором подтянут)и сажается на общий при касании.
И разве не отключается этот порт А5 при работе станка? Чего-то я недопонимаю...
Alals80
Сообщение Alals80 »
@lice писал(а): погоняйте станок без него
2 часа на выходных гонял станок без гравера- вообще не проглючило :wik: . Щас фильтр по питанию шпинделя поставлю и переделаю Z-щуп, посмотрим как оно запоёт тогда :thinking:
@lice
Сообщение @lice »
Ну вот и локализовали виновника.
Подтяжка к +5в от наводок не спасает и даже если вход А5 внутрисхемно по логике отключается- наводка внутри чипа может всё равно скакать куда не следует.
Воовще то к А5 на плате должен фильтрующий кондёр 0.1 мкф к земле стоять- вдруг у вас его недоставили или сдох? Подключите на гребёнке ещё один.
Последний раз редактировалось @lice 28 ноя 2017, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
@lice
Сообщение @lice »
Хотя- не факт что именно через А5 наводки ловит и надо на нём концентрироваться. Это можно проверить, физически отключив провод z щупа от гребёнки при запуске гравировки.
Alals80
Сообщение Alals80 »
керамика там стоит, щас буду запускать и тестировать ;) и щуп отключу после снятия карты высот.
Хотя есть великое желание поставить плату контроллера в металлический кожух
@lice
Сообщение @lice »
Контроллер ДОЛЖЕН работать нормально и без экрана. У меня тоже 1610- таких нареканий нет. Но, как известно, у китайцев с этим "должен" не всегда получается :)
@lice
Сообщение @lice »
И- если наводка вбегает в контроллер через "антенну" щупа- экранируюущая коробка не поможет.
marselus
Металлический кожух лишнее все наводки ловят провода которые выступают в роли антенн.
К этому всему добавить нестабильность шумность источника питания получается адский коктейль.
Который ATmega переваривает с трудом.
Я планирую поставить опторазвязку на все входа. В мануале GRBL такая схема описана для концевиков XYZ.
То же справедливо и для Z-Probe.
В ветке обсуждения GRBL на github есть схема с полной гальванической развязкой МК от исполняющих устройств.
Alals80
Сообщение Alals80 »
То есть шустрые оптроны на все концевички? Это идея.
Так, ну косяк с осью Z вроде побеждён, реально наводки на сигнальный провод щупа шли. Надо оптроны попробовать тоже будет, только наверное на Z-щупе придётся инвертировать сигнал.
Вот в инете есть похожая схемка
tp.jpg (4650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.59 КБ)</a>
Alals80
Сообщение Alals80 »
Отписываюсь о результатах- станок не глючит даже без опторазвязки, концевиков пока нету. Главное это убрать сигнальные провода от силовых-даже в цифровой технике
Alals80
Сообщение Alals80 »
Народ, обнаружился новый косяк, станок неверно находит координаты точки старта. перезагрузки всего - не помогают, то же самое
глюк.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.05 КБ)</a>
Alals80
Сообщение Alals80 »
победил эту хреноту!!!Виновник-кабель, шедший в комплекте, его убрал, и припаял к дятлу нормальный экранированный шнур. либо гнездо косячное было
