Может конечно и так.
Хотя если поставить микрошаг, то с точностью проблемы быть не должно.
Ладно, можно поставить ремешок, это не проблема.
Сложнее сделать сами захваты , которые держат конус Исо .
nik1 писал(а):Хотя если поставить микрошаг, то с точностью проблемы быть не должно.
Даже 1/16 не даст большой точности (кстати микрошаг не гарантирует равномерного перемещения внутри 1 шага), зато сильно уменьшит момент удержания.
nik1 писал(а):Ладно, можно поставить ремешок, это не проблема.
Лучше червяк... Или маленькую шестерню на наружном радиусе...
А если планетарный редуктор вкрячить? Он просто есть , передатку можно подобрать почти любую
Но будет не большой люфт, хотя у червяка тоже люфт будет.
наверное на большом плече люфт будет уже ощутимый ,
Надо прикинуть, типа померить.
В этом плане цепной сменщик хорош
Звездочки относительно малые, и люфт не особо набегает.
Но там сложнее прикрепить захват к цепи
завтра закажу Исо 30, так будет проще разбираться с механизмом
Nick, как думаешь , какой типоразмер шд подойдет по моменту?
А все зависит от параметров.
Вообще, если у тебя конус, с какой точностью надо спозизионировать инструмент?
Плюс инстересна примерная масса снаряженного магазина и скорость с которой ты хочешь его вертеть, точнее какое время ты планируешь тратить на смену?
Насчёт точности , точно сложно сказать, но наверное чем точнее, тем лучше ;) .
По скорости можно особо не жать , нет такой необходимости.
По весу, вроде один конус весит около 500гр , их будет 10шт
Фрезы тоже чутка набегут , ну и сам барабан.
Тока что смотрел кетайский автосменщик , который цепной. Мотор 23 , прямой привод.
Довольно простой , но цепь одна. Хз как будет с перекосами .
http://www.roc-cnc.ru/show_good.php?idtov=81111
Парни, глянте плиз по ссыле, там патрон Исо сидит в пластиковом держателе
Может видели такие в продаже? , а то железные слегка дороговаты
Если делать самому, как сделать профильный выступ , на котором держится Исо ?
Планирую делать на чпу роутере
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
былоб там что делать...
Изображение :freak:
Главное материал правильно подобрать, чтобы и не болтался и не сложно проехать было.
Типа оно, паз сделан шаровой фрезой?
А капролон не вариант, вроде довольно крепок и эластичен в меру
http://interlaser.ru/-carver-atc-pro-1224
Парни, глянте плиз , передача от мотора на механизм идет через так называемый
Мальтийский механизм?
Как мыслите, датчик контролирует точное попадание или это для хомления ?
nik1 писал(а):http://interlaser.ru/-carver-atc-pro-1224
Для мальтийского механизма нет необходимости точно фиксировать положение ведущего вала, там даже шаговый двигатель не нужен. Достаточно любого реверсивного двигателя с редуктором и датчика, который показывает, что палец механизма вышел из зацепления с ведомым колесом.
Кстати, вполне разумное недорогое решение.
nik1 писал(а):Парни, глянте плиз , передача от мотора на механизм идет через так называемыйМальтийский механизм?
Похоже на то.
nik1 писал(а):Как мыслите, датчик контролирует точное попадание или это для хомления ?
Датчик походу контролирует когда шип находится снаружи = барабан зафиксирован.
Хоумить по нему не выйдет. Для хоуминга надо что-то отдельное придумывать.
эх, не успел :)
Спасиб..
Если ставить обычный мотор, то как тогда механизм будет ехать до нужной ячейки?
Я так понимаю без датчика хоума не обойтись же?
nik1 писал(а):Если ставить обычный мотор, то как тогда механизм будет ехать до нужной ячейки?
Надо будет тики датчика считать. Но управлять таким мотором проще, делаешь два пина, вправо / влево и все.
nik1 писал(а):Я так понимаю без датчика хоума не обойтись же?
Скорее всего да. В случае с мальтийским механизмом хоум можно не очень точный делать +-1см будет нормально :)
nik1 писал(а):А капролон не вариант, вроде довольно крепок и эластичен в меру
Капролон имхо самое то!
Аха, идею понял, насчет импульсов от датчика
Остается воплотить в жизнь
Пока склоняюсь к такому автосменщику
Моторчик на пробу есть , с планетарным редуктором, кажись 30 кило на 1 см по моменту давит
А может из капролона сделать и саму мальтийскую шестерню?
Из железа не осилить, надо заказывать куда нить....
nik1 писал(а):А может из капролона сделать и саму мальтийскую шестерню?
Конечно, а в чем проблема?
nik1 писал(а):Моторчик на пробу есть , с планетарным редуктором, кажись 30 кило на 1 см по моменту давит
Для мальтийского будет даже слишком.
Ну тогда проще, пробуем из капролона
Насчет моторчика, по ссыле моторчик на механизме весьма приличный
Мой поменьше, тип Ig 42
Аха
Больше всего мне эта картинка понравилась http://interlaser.ru/images/stories/1224/6.jpg
вот что показывает мой калькулятор режимов резания для фрезы 2мм
режимы.JPG (3989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.78 КБ)</a>
Сколько времени нужно чтоб 2мм фрезой обработать требуемую деталь :hehehe:
это я типо намекаю что шпинделя подбираются под нужные задачи :eat:
ХеХ, потом посмотрим как оно будет пилькать.
То что я видел, для моих потребностей выше крыши ;)
Ну и в планах есть очпушить ВФ 20, на него и поставлю шпиндель- серво, на 6000 об.
посмотри фотки http://www.ebay.com/itm/Hurco-BMC20-16- ... SS:US:1123 там маленький двиг тож крутит мальтийский крест.
