ЧПУ фрезер по дереву и др. с полем 2100*1000*300 (Байкалец)
Байкалец
Настоящее имя: Денис
Re: ЧПУ фрезер по дереву и др. с полем 2100*1000*300 (Байкал
Сообщение Байкалец »
Настроил управление шпинделем через мач3. Ничего не изменилось. Обороты набирает, а сбрасывает либо скачками, либо вообще не сбрасывает.
Но появилась еще одни проблема. Когда я подключил плату управления (степмастер2.5) к частотнику, то при работе шпинделя начал срабатывать е-стоп. Причем никакой закономерности. То сразу, то через минуту, то при остановке шпинделя.
Заземлено все что можно.
Пока перевел е-стоп в эмуляцию... Но это тоже не дело.
И Слава молчит. Попробую здесь еще в личку ему написать.
Сообщение shalek »
шпиндель писал(а):а как частотник был настроен ? ..по видео от Славы ?
В Славиных руководствах по настройке частотника встречаются некоторые несоответствия. Нужно самому с мануалом подробно разбираться.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Байкалец
Сначала нашел на ютубе инструкцию, потом Славину, сегодня уже сам с инструкцией к частотнику сидел - все сходится. Да и неделю же он отлично работал.
Байкалец
А сегодняшние траблы со степмастером вообще убили.
Сообщение shalek »
Байкалец писал(а):Сначала нашел на ютубе инструкцию, потом Славину, сегодня уже сам с инструкцией к частотнику сидел - все сходится.
Screenshot - 04.06.2017 , 18_15_03.png (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.07 КБ)</a>
Screenshot - 07.05.2017 , 20_34_28.png (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.66 КБ)</a>
Ну и по настройке векторного непонятки. Векторный до 300Гц должен ставиться. Значит разрешение 0,01Гц надо выбирать, а это пункт 2 в настройках. Только тогда частоту выше 300Гц не выставить и только тогда моща в шпиндель на низах идет. А так как пишет он не получается векторный задействовать нормально.
И про то, как индикацию оборотов правильно в векторном выставить не понятно.
Screenshot - 07.04.2017 , 23_23_02.png (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.31 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Мне кажется, что электрошкаф, всё-таки, заземлён неправильно. Т.к. идут дикие наводки на сигнальные и низковольтные провода.
Байкалец
MX_Master писал(а):Мне кажется, что электрошкаф, всё-таки, заземлён неправильно. Т.к. идут дикие наводки на сигнальные и низковольтные провода.
Если это по поводу срабатывания е-стоп, то да. Уже прочитал ветку про степмастер. Завтра перекину землю оплетки сигнальных проводов.
Если про глюки частотника, то они присутствуют даже при обесточеном остальном оборудовании.
Откидную панельку можно отключить во время проверки управления из Мач3
Байкалец
MX_Master писал(а):Откидную панельку можно отключить во время проверки управления из Мач3
Отключал. Без изменений...
Кстати, еще один хороший способ - это снять корпус частотника, визуально осмотреть и тщательно обнюхать (носом) всю электронику. Искать вздутые кондёрчики, пробитые и треснутые элементы и ориентироваться на запах горелого. Это самое легкое.
Затем можно мультиметром пострелять разные подозрительные элементы.
Тем же мультиметром стрельнуть сопротивление обмоток мотора меж собой. Сначале на конце кабеля у частотника, затем без кабеля в разъёме мотора. Можно открутить разъем и посмотреть нет ли обрыва проводов.
К вопросу о срабатывании естопа.. Кабель шпинделя экранированный? Экран куда подключен? Корпус мотора как заземлен?
Байкалец
MX_Master писал(а):Кстати, еще один хороший способ - это снять корпус частотника, визуально осмотреть и тщательно обнюхать (носом) всю электронику. Искать вздутые кондёрчики, пробитые и треснутые элементы и ориентироваться на запах горелого. Это самое легкое.
Пока не лезу. Жду ответа Славы. Гарантия вроде как. На емейл не отвечает. В форуме личку прочитал, но тоже без ответа. Начинает напрягать...
MX_Master писал(а):К вопросу о срабатывании естопа.. Кабель шпинделя экранированный? Экран куда подключен? Корпус мотора как заземлен?
Кабель шпинделя не экранированый, шпиндель заземлен на колодке земли внутри шкафа. Может на стол заземлить? У него земля на 2 метра вниз уходит шестью арматуринами.
Вся слаботочка заземлена на той же колодке. Вроде в этом может быть проблема. Вечером переткну на её на GND степмастера.
Байкалец писал(а):Кабель шпинделя не экранированый
Когда я забываю подключить экран кабеля к земле, у меня хаотично срабатывают концевики. А у вас экрана даже нет (: Вот вам и ответ - нужен экранированный кабель, экран которого надо приземлить в общей точке электрошкафа.
Байкалец
Попробую временно фольгированным скотчем экранировать, если поможет то буду придумывать постоянный экран на кабель... Да, на больших частотах очень редко вышибает, если раскрутиться успеет.
Slava Chekhunov
Сообщение Slava Chekhunov »
Добрый день, Денис
Если что-то, лучне напиши на мою почту slavaacdrive@mail.ru или в ЛС в ВКОНТАКТЕ :)
Потому что я не каждый день захожу в форум, и из-за какой-то задержки, я только вчера вечером получил твое личное сообщение на форуме.
По поводу частотника Kinda, можешь ли ты настроить, чтобы на экране отображается не обороты, а частота? и потом при замедлении посмотри
снижается ли частота?
Ещё гляньте параметр времени замедления F0-18, значение 0 или какое?
Жду овтета.
Ps: если у тебя есть аккуант в VK, добавь меня https://vk.com/slavaloverussia
Там удобнее и эффективнее общаться. ;)
Новый интернет-магазин http://www.kitaez-cnc.com открылся! добро пожаловать! Частотники, шпиндели, шаговые двигатели, драйверы leadshine, блоки питания, профильные направляющие HIWIN, ШВП, цанги, муфты, фрезы по дереву и металлу и всё для станка С ЧПУ.
Низкая цена + высокое качество + скидки для новых и постоянных клиентов!
Байкалец
MX_Master писал(а):Когда я забываю подключить экран кабеля к земле, у меня хаотично срабатывают концевики. А у вас экрана даже нет (: Вот вам и ответ - нужен экранированный кабель, экран которого надо приземлить в общей точке электрошкафа.
Заэкранировал кабель -эффекта ноль.
Перекинул экраны слаботочных кабелей на степмастер - не помогло, вообще отцепил экраны - не помогло.
Отсоединил все провода от степмастера, кроме питания и управления шпинделем ( клемму на е-стоп соединил коротышом) - не помогло.
Вернул управление опять панели частотника - все равно срабатывает е-стоп.
И вот когда отключил выход 0-10V с степмастера на частотник вылеты прекратились. Видимо чтобы управлять этим частотником из программы нужно какую-то развязку делать. А в этом я не силен...
Ну и как появился Слава, частотник перестал глючить. За два часа ни разу...
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Байкалец писал(а):Ну и как появился Слава, частотник перестал глючить. За два часа ни разу...
Видать телекинезем владеет... :hehehe:
шпиндель
Сообщение шпиндель »
так может отключение 0-10V , заставило частотник правильно работать ?
Байкалец
Глючить он начал еще до подключения к степмастеру. Подключил чтобы исключить глюки родного потенциометра.
Байкалец
Сделал кнопку е-stop нормально-разомкнутой и проблема с вылетами исчезла.
И частотник уже третий день ни разу не глюкнул.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Байкалец писал(а):Сделал кнопку е-stop нормально-разомкнутой
не совсем это правильно, но раз работает...
